这个电路能把12V降到5V吗
7721|27
伟林电源 发表于 2010-5-22 11:06 | 显示全部楼层
到不如将15楼的q1改成431,要不直接用稳压二极管就好了,用5.6v,考虑三极管的压降。
dmz0928 发表于 2010-5-22 13:43 | 显示全部楼层
gao shou
ttlasong 发表于 2010-5-22 17:52 | 显示全部楼层
看看。
波波来了哦 发表于 2010-5-22 18:34 | 显示全部楼层
我发的贴没人来,先借楼主的贴用,帮我看看这是一种什么二极管,用万用表打到电阻档测这二极管,表笔对调测都是480几欧;打到二极管档测这二极管,表笔对调测都是0.210,请问大家有没有见过这样的二极管呢?中间有两条色环,这个二极管在电路中正向电压都有几十伏了,请看图片
lai832 发表于 2010-5-22 19:13 | 显示全部楼层
LZ给出里三极管的型号,
坐而可以得出负载不是太重.
并且LZ不打算在这上面花费过高的成本.
可以参考十五楼的电路,
如果输出要求不高,可考虑去掉稳压管.
(但采样电阻个人认为值过大)
lirunze 发表于 2010-5-23 18:19 | 显示全部楼层
431我也用过的,挺好用的
 楼主| zjh006 发表于 2010-5-24 16:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,对5伏输出没有过高的要求,只要能输出在3-5伏就可以了,只要成本不高就可以,另外,整个系统是12伏电池供电的,随着系统的消耗,12伏电压也会慢慢下降。
luoyangzi 发表于 2010-5-25 11:52 | 显示全部楼层
最好别用仿真来设计。。。
