1.34063的笔记认为在最大输出电流的2倍就是电感的最大电流。就是说电源无论何时都是在BCM临界模式中。<br />我想最大负载时,电源应在CCM中,最小负载,才是BCM。即电源会用反馈来调节,当负载变大时,电源会从BCM向CCM方向运动。<br />2.电感量L的计算<br />应该在最大电流,最大输入电压时计算。<br />3.电容ESR和纹波电流<br />为了得到想要的ESR,例如100毫欧,我是用钽电容,还是多层陶瓷电容,还是把几个铝电解电容并联起来。<br /> <br />下面是一个例子:<br />______________________________________________________________________<br />1.设计要求<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />Test </td><td class=ubb><br />Conditions </td><td class=ubb><br />Results </td></TR><TR><td class=ubb><br />Line Regulation </td><td class=ubb><br />Vin = 15 V to 25 V, IO = 500 mA </td><td class=ubb><br />12 mV = ±0.12% </td></TR><TR><td class=ubb><br />Load Regulation </td><td class=ubb><br />Vin = 25 V, IO = 50 mA to 500 mA </td><td class=ubb><br />3.0 mV = ±0.03% </td></TR><TR><td class=ubb><br />Output Ripple </td><td class=ubb><br />Vin = 25 V, IO = 500 mA </td><td class=ubb><br />120 mVpp </td></TR></table><br /> <br />2.3 电感参数计算<br />2.3.1 电感量计算<br />L = Vo(1-D) / (r *Io*f) F2.3<br />等式F2.3要求最大负载电流,和最大输入电压Vin_max时计算, <br />这里取r=0.4,D趋向最小,<br />等式F2.3变为:L = Vo(1-Dmin)/(r_min*Io_min*f)<br />其中Dmin=Vo/Vin_max = 5/25=0.2<br />L = 5 *(1-0.2)/(0.2*500mA*100KHz)=200uH<br /><br />2.3.2 电感峰值电流<br />Ipk=Io(1+r/2)=500mA * 1.2 = 600mA <br /><br /><br />2.4 输出电容计算<br />2.4.1 电容量计算<br />Co = Ipk / (8*f*Vripple_p_p) = 600mA/(8*100KHz*120mV)=6.25uF<br />2.4.2 电容ESR考虑<br />要求输出电压纹波Vpp=120mV,那么ESR = (Vpp/2)/IpP = 60/200 = 0.3欧姆, <br /> <br />2.4.3 电容的纹波电流<br />Irms = Io * rd_min * 0.289 = 500mA * 0.4 * 0.289 = 57.8mA<br /> |
