求直流降压电路或芯片
3489|14
 楼主| 聆风 发表于 2010-5-30 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个500v左右的直流电源. 我想将他降到3V直流给MCU用.  电流只有50mA左右. 希望电路简单可靠.能否推荐一个参考电路. 如果是该3V和500v直流电源共地的话又应该如何设计这个直流降压电路? 谢谢!
maychang 发表于 2010-5-30 12:09 | 显示全部楼层
很难。
不是技术上困难,而是成本上困难。
别看这么小功率,楼主要的电源无法采用便宜的通用元器件,需要特殊设计,数量又是很少,所以成本很高。
最好是另外想办法给MCU供电,别在这个500V直流上打主意。
mcuisp 发表于 2010-5-30 12:14 | 显示全部楼层
500V直流,貌似380交流整流而来、、、、
 楼主| 聆风 发表于 2010-5-30 15:41 | 显示全部楼层
能否采用简单的电阻分压?
maychang 发表于 2010-5-30 15:52 | 显示全部楼层
当然可以,只要你不在乎500V*50mA=25W的损耗。
 楼主| 聆风 发表于 2010-5-30 17:01 | 显示全部楼层
这个确实是个问题. 看来还的想其他办法
kevin04021101 发表于 2010-5-30 22:19 | 显示全部楼层
电阻加稳压管串联吧,稳压管稳在5v,电阻取大点。不知道行不行?
cnj_lwb 发表于 2010-5-31 11:25 | 显示全部楼层
使用PI的LNK304构造成BACK电路就可以了,要注意的是输入滤波电容要用400V的串联使用。
lai832 发表于 2010-5-31 11:41 | 显示全部楼层
哪来的500V?
为什么一定得在500V上打主意?
还有500V上有电流不?
用个电流互感行不?
如像3楼所说。
从交流取得不更好点吗?
admas 发表于 2010-6-1 19:34 | 显示全部楼层
直接用7805再接個電阻算了,何必非要從500V分壓
sinetech01 发表于 2010-6-1 20:06 | 显示全部楼层
这个真有难度
花花牛 发表于 2010-6-1 20:19 | 显示全部楼层
换个思路吧!
hy22216891 发表于 2010-6-1 21:42 | 显示全部楼层
损耗会很大吧!
suncunjin 发表于 2010-6-2 10:48 | 显示全部楼层
外接个电源吧
shiyan1532 发表于 2013-1-22 13:14 | 显示全部楼层
