镜像电流源电路的疑惑
10108|39
SmartEnergy 发表于 2010-8-3 16:19 | 显示全部楼层
不奇怪的。
1. 饱和时候,还Vce<Vcb呢。
2. T0可是电流放大,或者说电流分配而已。
 楼主| jack_shine 发表于 2010-8-13 10:20 | 显示全部楼层
21# SmartEnergy :)
soyoso 发表于 2010-8-16 16:02 | 显示全部楼层
这个也费解?基极和集电极短接,也就是Vg=Vd,也就是Vgs=Vds。放大太的前提,Vgs-Vth《=Vds,显然成立。
bbyeah 发表于 2010-8-17 04:31 | 显示全部楼层
23# soyoso
你给的这是MOS管的模型...
 楼主| jack_shine 发表于 2010-8-24 10:11 | 显示全部楼层
大家积极的发言呀:)
spig20 发表于 2010-8-29 19:42 | 显示全部楼层
T0应该是工作在临界饱和状态
kongliuer 发表于 2010-8-30 14:26 | 显示全部楼层
T0是工作在临界饱和状态。在理解上可以认为是当二极管来使用。
 楼主| jack_shine 发表于 2010-9-10 13:53 | 显示全部楼层
还有高手有独到的见解吗?
liulongyi 发表于 2010-9-10 16:28 | 显示全部楼层
应该三极管结构有关吧,
发射结加了正向电压,大量的电子越过发射结进入基区,基区很薄,参杂浓度也低,所以只有一小部分被复合,集电结两边电压相等,没有偏置,但是基区电子浓度高,集电区面积大,所以大部分电子还是会扩散到集电区形成集极电流
是这样吗?
 楼主| jack_shine 发表于 2010-9-13 09:43 | 显示全部楼层
30# liulongyi
这位低调的小哥积分虽然不高,但观点和俺不谋而合,赞一个:lol
sheepyang 发表于 2010-9-17 16:23 | 显示全部楼层
确实和三极管的结构及界面浓度相关。
发射极的浓度较高,同时BE正向压降导致在BE界面的基区有电子聚集,在BC由于电压为0或反偏,在 BC界面处基本没有电子或浓度很低,这样就形成了一个扩散电流,由浓度高往浓度低的扩散(化学势?)。很显然如果BC正偏的话(C电压低,在BC界面处有大量电子的话,那这个扩散电流化学势就很小了,基本没有扩散电流了。所以Ib
会增大来进行复合。另外29楼说的浓度低的提法欠妥,实际上在正常的放大状态,少子(电子)的浓度还是比基区掺杂浓度低不少的。之所以电子能跑过去是因为电子在基区有个扩散长电,不是一进入基区就被复合掉。
 楼主| jack_shine 发表于 2010-9-25 12:50 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-2-26 08:41 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-6-8 11:36
为何这么多人查看,却很少人回复呀?
因为很多人和楼主有同样的疑惑
shiyan1532 发表于 2013-2-26 08:43 | 显示全部楼层
BadWolf 发表于 2010-6-8 12:31
这是一个很典型的电路。LZ为什么说T0处于放大状态?此管子是处于饱和状态!B和C的电压相等,处与饱和导通状 ...
记得模电上说VCQ=VBQ
是放大与饱和的临界状态 但是属于放大状态
chenkaibsw 发表于 2013-8-2 19:15 | 显示全部楼层
没有大神帮解释下吗?我真的挺困惑
ybhsu2010 发表于 2013-8-8 15:34 | 显示全部楼层
换个思路,BJT工作在饱和区的时候,也是有一定的直流放大作用的,只是放大倍数下降,B/C短接,BJT实际上处于临界饱和的状态,此时的放大倍数与工作在放大区的放大倍数基本一致。BJT中的镜像电流源实际上由于有基极电流的存在,还是有一定的误差的,因此有的设计还价格一个驱动BJT,以便减小基极电流的影响。
chengang_jxx 发表于 2013-8-23 12:22 | 显示全部楼层
Vb等于Vc时,还没有完全进入饱和,临界于放大和饱和之间。所以bate值也大约不会下降太多。
沙河小菜鸟 发表于 2013-8-28 12:31 | 显示全部楼层
我是学微电子技术的,可以从专业的角度帮你解释一下,首先,我们说的放大倍数B是定义的发射结正偏,集电节零偏。其次,T0管的Uceo近似等于Ubeo,所以管子不会处于饱和状态,楼主基本概念还不是很清楚啊
love100_xy 发表于 2013-8-30 15:07 | 显示全部楼层
应该是处在饱和和放大的临界状态,故可以采用放大状态才回有的公式。就是在饱和状态的话,载流子扩散的话也会形成I才,采用公示可能是好理解吧!
sdsd_823 发表于 2016-12-16 08:09 | 显示全部楼层
T1管处于放大状态无疑
