我的继电器怎么一直噼噼啪啪的吸合断开吸合断开又吸合
13151|25
zhutao198 发表于 2010-6-11 10:31 | 显示全部楼层
查R8之前的电路
qinbaobo 发表于 2010-6-11 20:33 | 显示全部楼层
信号干扰,可以加个光耦试试!
qinbaobo 发表于 2010-6-11 20:36 | 显示全部楼层
zhutao198 发表于 2010-6-12 09:18 | 显示全部楼层
这个电路很有点问题啊,要先搞清楚三极管的工作状态,这里是作为开关管,要确保其饱和,R2、R3是否合适,R1是否合适(看光耦所需电流),还有,继电器部分吸合电流、保持电流是多少,是否需要限流?
humy 发表于 2010-6-17 08:20 | 显示全部楼层
是用的PT2272-M?
zhaoyu2005 发表于 2010-6-17 09:40 | 显示全部楼层
换2272吧,应该用锁存型的。暂存的,遥控信号撤销后,输出延时一会儿就复位了,锁存型的一致保持到新的遥控信号到来(掉电不算)。
