[STM8] 超小型STM8编程器 -- 手工改造,外壳亮相(25楼)
9699|34
humy 发表于 2010-6-10 15:38 | 显示全部楼层
软件有么,给俺一份参考学习一下哇
CoolBird007 发表于 2010-6-10 18:35 | 显示全部楼层
楼主什么时候出成品呀???价格也关心一下。
司徒老鹰 发表于 2010-6-10 19:56 | 显示全部楼层
能不能透漏下价钱
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-10 21:47 | 显示全部楼层
现在还没办法马上定下价格,PCB什么都还没做呢
不过如果不出意外,第一批不会做很多,优先满足以前versaloon的用户
也会留一些给我的客户做礼物
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-12 23:59 | 显示全部楼层
手工改造老版本,以及各种外壳:
VAIO外壳:
不知名外壳0:
不知名外壳1:
hqgboy 发表于 2010-6-13 09:41 | 显示全部楼层
不知道的还以为优盘呢。
这也太小巧了。
BitFu 发表于 2010-6-15 11:32 | 显示全部楼层
太小了反而用起来不方便,可以做的大一点。
wgggjfg 发表于 2010-6-15 22:43 | 显示全部楼层
要的是稳定和速度。
你又不是拿来装饰!
zzhie 发表于 2010-6-16 08:02 | 显示全部楼层
大小倒不差那一点,稳定很重要
xiaorunyi 发表于 2010-6-16 10:48 | 显示全部楼层
顶一下,呵呵
mcuisp 发表于 2010-6-16 14:26 | 显示全部楼层
钱兄应该加入仿真功能。
这个比较简单的东西,不能仿真太可惜了。
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-16 15:09 | 显示全部楼层
这次确实要考虑加入STM8的仿真功能。
甚至不排除,重新加上AVR32的仿真功能,不过AVR32在国内用的相当的不多。。。。。。
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-17 04:26 | 显示全部楼层
郁闷,看完足球,刚想看一下st-link下载STM8的命令数据。。。。。。
结果。。。。。。
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
可以确定的是STM8的板子是好的,因为用Versaloon下载原先的demo程序正常,LED正常闪,蜂鸣器正常响。。。。。。
st-link以前也用过,记得是好的。只是SWIM的2个512欧姆的上啦电阻焊下来过,现在换上了620欧姆。
是st-link坏了?
还是我接错线了?
那么娇贵?
我的接线图:
STM8       st-link
GND  ---  PIN20
VDD  ---  PIN19 + PIN2 (电源指使LED正常)
SWIM---  PIN10
RST  ---  PIN14
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-18 20:25 | 显示全部楼层
今天干完活,又试了一下,上次测试的连接线都还没有动过,结果居然能用了?
st-link那么不稳定?
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-6-19 00:28 | 显示全部楼层
分析了一下命令数据
没想到ST下载STM8也用了双缓冲算法,佩服佩服。。。。。。
但是有一个问题:
下载1K的Flash数据到0x000130,下载下一个1K数据到0x000532后,然后又下载1K数据到0x000130,这里,没有等待0x00012F的标志位变为0x01,延时是设计好的?之后下载1K数据前,都会等待状态标志了。
