keil里面如何在编译时检查赋值是否正确?
11097|25
xlsbz 发表于 2010-6-13 19:40 | 显示全部楼层
    #error "tmr_interval is greater the max value"
juginhine 发表于 2010-6-11 08:48
这是个error 啊
应该是 #error "tmr_interval is greater than max value"
 楼主| juginhine 发表于 2010-6-13 21:52 | 显示全部楼层
#define DIV 166
#define MAX_VAL 655350/DIV
#define TMR_INTERVAL  20000
#if (TMR_INTERVAL > MAX_VAL)
#endif
编译一下
fatal error C1189: #error :  "tm ...
原野之狼 发表于 2010-6-13 17:18
呵呵因为没有解决浮点数问题,所以一直也是用这个方法。不过总感觉这种方法不直接,所以才在此开贴请假大家。
毕竟目前用keil c的还是很多。而且这个坛里的牛人还是特别多的。所以希望大家踊跃提出好的解决方法。以供大家都学习一下。
voidx 发表于 2010-6-13 22:12 | 显示全部楼层
__assert__可解决浮点。
 楼主| juginhine 发表于 2010-6-13 23:05 | 显示全部楼层
keil里面的assert是在运行中的检查啊。我需要的是在编译阶段就发现问题。
当然我们可以避开浮点数,就如我上一贴说的。都扩大10倍就可以了。只是我弄清楚浮点数为什么不行?keil的编译过程是怎么操作的呢?或者有高手有其他的方法可以指点?
voidx 发表于 2010-6-14 07:10 | 显示全部楼层
是__assert__ ,不是assert。
没让你去用库函数。
__assert__只是编译时检查参数,不产生任何代码。
搞C语言难道还不明白,加下划线与不加下划线完全是两回事。
 楼主| juginhine 发表于 2010-6-16 00:00 | 显示全部楼层
呵呵用C时间不长啊,所以正在学习过程中。有很多的问题还需各位大侠指教。
正如楼上说的,加下划线和不加下划线的区别我都还没有弄清楚呢?呵呵。再搜索学习下。如果大家有好的学习资料之类的也可以推荐共享下。谢谢!
