一款PWM控制IC,老是死掉
2761|7
powerlearn|  楼主 | 2009-5-19 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上电后不久,芯片老是死掉,排除ESD的因素,经过测试后发现电压尖峰也不是很高,为什么呢?
maychang| | 2009-5-19 20:48 | 只看该作者
死掉?什么型号?
powerlearn|  楼主 | 2009-5-20 20:35 | 只看该作者
反激电路中用的
ICE3BR0665J,英飞凌的!经常发现挂了!请大家指点
powerlearn|  楼主 | 2009-5-21 20:46 | 只看该作者
经过测试,发现漏感也正常
漏感正常!
雁过留痕| | 2009-5-21 21:53 | 只看该作者
00
死掉是什么意思?
是工作一些时间后就不工作了?
powerlearn|  楼主 | 2009-5-23 10:26 | 只看该作者
就是直接挂了的意思
工作一下子,IC就坏了!如果重新更换一下,OK,但是工作一会又不行了
koolean| | 2009-5-23 16:47 | 只看该作者
是不是说IC坏了?
还是说程序跑飞?程序跑飞的话,重新上电是可以恢复的。
如果是IC被烧坏,那么不是VDD供电部分出问题,就是IO输入部分有问题,排除一下。输入电压部分可以外接一个三极管隔离,看看是否有效果。如果程序跑飞,那么就按照正常抗干扰的步骤进行。
powerlearn|  楼主 | 2009-5-25 23:28 | 只看该作者
呵呵,谢谢
正在尝试方法中
