永远不会被时代淘汰的收音机技术!
51765|93
ST_Z 发表于 2010-6-16 14:57 | 显示全部楼层
哇塞,,发现蚂蚁和老徐搞这些号专业啊!!!!!
又想起当年我装收音机因收听敌台被我那“优秀党员”的爹强令拆除的伤心往事了
电迷 发表于 2010-6-16 23:15 | 显示全部楼层
确实,从收音机上可以学到很多模拟电子技术。其实模拟彩色电视机就更全了,但套件难、而且又高压危险。
drentsi 发表于 2010-6-17 21:31 | 显示全部楼层
研究一下原始人如何DIY一台收音机来?
假设你是个原始人,深山里,没有电线,没有电池,没有烙铁,焊锡,三极管,铜丝啊等等,可以认为没有所有的金属,你也无法走出山里来买这些东西,怎么做出一个收音机来获知外部的信息?
老一辈的超级电工应该都有本事做出来的。
xuyiyi 发表于 2010-6-18 11:55 | 显示全部楼层
呵呵!
LS也不要你DIY收音机,给你一台成品收音机,你只要在深山老林中,没有电线,没有电池,没有烙铁,焊锡,三极管,铜丝啊等等,可以认为没有所有的金属,DIY出一个电池来,能听收音机就行了~~~
PowerAnts 发表于 2010-6-18 12:24 | 显示全部楼层
呵呵!
LS也不要你DIY收音机,给你一台成品收音机,你只要在深山老林中,没有电线,没有电池,没有烙铁,焊锡,三极管,铜丝啊等等,可以认为没有所有的金属,DIY出一个电池来,能听收音机就行了~~~ ...
没有金属,也不是不能产生电,只要有利用好碳就OK
木片可以做风叶,木条碳化可以导电,可以做自润滑的集电器,就算没有永磁铁矿石,只利用0.5高斯的地磁,也不是发不出供收音机的电。
不要现在30%的风电效率,只要万分之一,那么3米直径的风力机,也能出100mW电能了。
yuan001 发表于 2010-6-18 12:48 | 显示全部楼层
有些计算机用收音机卡的性能也不错,网上可以查到,如澳大利亚的http://www.winradio.com/home/g303i.htm其特性 http://www.winradio.com/home/g303i-s.htm
xuyiyi 发表于 2010-6-18 19:27 | 显示全部楼层
不要现在30%的风电效率,只 ...
我想到的是DIY电池,水果电池,自我感觉其难度低,原材料易得,制作成功率要比你的风力发电机高很多~~
xwj 发表于 2010-6-18 19:35 | 显示全部楼层
没金属材料的话,看你的水果电池拿什么做:)
而且,不要多水果电池包太高期望哦,带不带的动收音机难说得很。
奇兵 发表于 2010-6-18 19:59 | 显示全部楼层
收音机不会退出历史的舞台的!
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-6-18 23:50 | 显示全部楼层
经过多日的奋战,终于用三级直放机清晰地收到了中波段的BBC,这台机仅用了双连中的其中一连电容,但选择性跟春雷3P2有得一拼了。
记录如下:
管子采用S9018,原来的双调谐选择,改为单调谐(因为接地点没有选好,产生了机震,这个问题暂时搁下),现在把原130P的双连换成360P的双连电容。
第一级输采用了射随器,把输入级的电阻提高到约100K(比原来的约7K提高了14倍多,选择性的提高比原来的两级调谐还好)。
第二级采用两管复合,放大量定在300倍。(原来约70倍)
第三级采用三管复合,放大量定在70倍,(原来放大量还没有改动,改动的余地很大啊)。
调试相当的简单,把信号发生器调到525KZ(中波的最低频段),经线圈发射,放在磁棒傍边。
把双连电容调到最大(电容值最大),然后调节线圈在磁棒中的位置,用示波器观测后级的输出,调到最大就OK了。
现在整机放大量达到了86分贝,比原来提高了10多分贝。终于能顺利收听到香港电台了。连BBC也能正常收听,只是声音比春雷的略为小,但是已经相当的清晰了。
这机子的噪声很小。即使是放在电脑主机旁(这个位置原来是放红灯台式机的),竟然感觉不到那令人讨厌的硬盘读盘时的马达干忧声,这可能跟第一级的高选择性有关(仅是提高了输入阻抗,天线还没有改动啊)。
下一步就是把输入级改成场效应管的输入,再把第二级放大量改大。
做这个DIY实验时产生了一个小插曲,就是示波器**了,吓得俺两腿发抖(因没有图纸的),幸好老天保佑,仅是挂了一条高压扫描的保险丝,原因是底板漏电,造成线间打火,清洗之后终于正常了。
PowerAnts 发表于 2010-6-19 12:48 | 显示全部楼层
有些问题。
1,中波的频率范围, 欧规为531-1602khz,美规为530-1710khz,中国大陆沿袭欧标, 为保证接收范围, 出厂标准频率范围是525-1605khz, 用(最大容量)360P可变电容调谐,天线线圈电感量约255uH, 磁棒天线初次级匝比大于10,如果高放输入阻抗真有100khz的话,输入调谐回路的并联电阻达到10M, 在中心频率1000khz频率下,理论Q值达到6250? 这显然不可能,这已经是石英晶体振荡器的水平了。
好在磁棒还存在磁损,线圈还存在铜损,电容还存在介质损耗,实际上LC回路的Q要达到300是相当不错了,
即是说,工程上能实现的等效输入端阻抗是100K*300/6250=4.8K(磁捧天线次级);信号处理要讲究一个匹配问题,4.8k跟你说的原来7K差不多;
在300的Q值下,550KHZ附近的带宽不足2K,连普通的语音都无法满足,更不用说“背景音乐”了,总不能听不到牧童的长笛吧!
实际上能听到,因为单调谐的通带与阻带并不是很明显,但如果阻带外再偏3K都能收到了,那么到了1600khz时,二十几K以外的临频,那就要搞大合唱了(中波的波道间隔:9khz)
2,为了保证5KHz的接收带宽,要求Q值(100-300)与频率呈正比,也就是要求回路阻抗与频率呈正比,这显然十分困难,因此玩直放式,总会发觉频率低端声音失真大(带宽较窄),而频率高端选择性很差,很难兼顾;另外一个问题就是:Q值100的单调谐回路,选择性不会好,估了一下,在满足BW=5KHz的基本条件下,以9KHz为步进,第一邻道是6, 以后分别是12/16/19/20.5...直来越缓,直到1600khz处,也只有38左右, 春雷3P2是多少呢?第二邻道55dB
dong 发表于 2010-6-20 00:10 | 显示全部楼层
我以前做过很多收音机,种类和品种都很多。
要收好中波,关键是第一级。尝试过多种方案,实际听感最好的是:
用低阻抗磁性天线,接入第一级调谐回路(用可变电容比较好),再接一级场效应管跟随器(不要放大哦)进行阻抗变换。然后后面用常规电路就可以了,不要用新的IC,第一代的IC或分立件效果更好些。为了简单,变频后直接用村田的中周/双元件陶瓷滤波器组件就可以得到较好的选择性和适当的带宽。一般AM收音机是很难有5k带宽。
PowerAnts 发表于 2010-6-20 07:56 | 显示全部楼层
一般AM收音机是很难有5k带宽。???
何不查一下GBT-6934/GBT 2846-1988,电子产品,总得有个标准.
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-6-20 08:57 | 显示全部楼层
由于电路上的高输入阻抗设计(100K*6=600K---其中的6是来自磁棒线圈的变压比),其保证了整机在高低端的选择性大于45分贝以上。选择性的好坏仅与线圈的Q值有关,一般的中波线圈要达到40分贝以上不是什么难事。
因此,这台单调谐的直放机的选择性用普通的磁棒线圈也应该高于40分贝。
而春雷3P2的选择性才26分贝左右。
实际上的接收效果就是在大白天,双连稍为调偏一点点,就是另一个台了,没有发觉到有串台现象,晚上由于电离层的多次反射,某些远处相同电台频率已经在空中混在一起了,接收这些弱台时,明显感到电离层的存在,音量会时大时小的并感觉有串台的感觉。
但是这时用春雷3P2接收,调到相同的频率接收,由于它其有强烈的AGC,感觉不到电离层的存在,但是两个远处的弱台同样有明显的交织串台。
PowerAnts 发表于 2010-6-21 00:42 | 显示全部楼层
佩服飞船的专研精神,等你的神器出炉,别忘了上PP
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-6-21 20:18 | 显示全部楼层
纯属玩乐,回想当年初学电子DIY收音机时,只能依别人的葫芦画瓢,现在可以天马行空地自由设计,人生就该如此也。
当把第二级的放大量由70倍调到92倍,由于第一级原来有312倍,因此整机总放大量313*92=89 分贝时,产生了令人讨厌的低频感应交流声,这是由于第二级的输入阻抗设计过高,射极电阻用了1K,经过两级共集电极电路后达到5M(把电容去掉,仅靠元件的两根引线相隔一毫米的距离----空气电容,也能耦合),当用手指掸整块电路板时,感应出来的低频声音就象是医生用听筒查听电路板,发出“咯,咯”声。
不得不做一些措施了,首先是使用大面积的铜作为接地,因此,把一整块没有刻浊过的PCB铜板放在主电路板下面,把四个角的接地点焊上,低频声立即消失了一大半,但还能听到。
第二个措施就是再把第一级与第二级间的耦合电容改小,这是最有效的方法(高通滤波),终于把可恶的低频感应消除了。
虽然弱台接收正常了,但是在强台接收时会产生削波失真,看来下一步就是要加上AGC了。
牛牛特工 发表于 2010-6-22 13:05 | 显示全部楼层
偶们造卫星吧
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-6-24 12:00 | 显示全部楼层
AGC暂时搁置,昨天,试用了场效应管作直放机的输入级,选用的是东芝管2SK241 ,此管的噪声系数只有1.7db最大3db
按源极跟随接法作天线输入级的耦合,源极电阻用3.9K,栅极接1M电阻,自偏置,直接级连用三极管接成共射共基,发觉在整个频段噪声比原来小了很多,用手摸磁棒再离开时,没有了严重的人体感应,看来跟天线配合得比原来好。
得此结果之后,惊喜若狂,马上打开台式古董红灯机,把其输入级改成这三管复合,再开机试听,选择性明显比原来地提高了,收听BBC的噪声比春雷3P2还小,在白天接收音质有一种享受的感觉。并且香港的所有英文台都能接收正常了,对于这些弱台,现在既使偏调双连一点点,还能正常收听,据此可以推测到放大量的提高,使中放AGC已起控---通频带变宽了。
到此终于完成了输入级的打摩,余下的就是混频级,本振和同步检波了。
用空气双连调谐的测试完了,接着还得用变容二极管作测试比较,路还要走很长啊。
dong 发表于 2010-6-27 12:20 | 显示全部楼层
53# PowerAnts
我以前做AM收音机用的标准是GB9374-88,测量方法是GB2846-81,很久没做了,不知标准变了.我做的那些产品都没有达到5kHz,普通的一般不到4kHz。
PowerAnts 发表于 2010-6-27 12:57 | 显示全部楼层
俺也有7年没碰收音机了。你把带宽弄到不足4k,那么频响就不足2k了,能出货?
