Windows Embedded Compact 7新特性
3995|6
节能技术|  楼主 | 2010-6-13 14:43 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在台北的COMPUTEX展会上(亚洲最大的电脑展),微软正式宣布了嵌入式产品线最新的一员:Windows Embedded Compact 7。而且Windows Embedded Compact 7的正式版本,也就是RTM版本,预期将于今年的第四季度正式发布。
那么Windows Embedded Compact 7到底是什么?Windows Embedded Compact 7的前身就是家喻户晓的Windows Embedded CE系统(面向嵌入式应用的操作系统)。现在随着版本号的升级它改名为Windows Embedded Compact 7,同样是代号为7的产品,希望它会像Windows 7一样炙手可热。
由于Windows Embedded Compact 7的强大的可定制性以及表现力,可以制作出多种多样的设备,例如播放器、网络终端等等……想知道Windows Embedded Compact 7特有的新特性么?快来看看吧:
无缝连接到Microsoft Windows 7
        借助集成的Windows Device Stage简化设备管理:Device Stage不单单显示用USB连接的设备,其它的链接方式比如,蓝牙,wifi连接的设备也同样支持;在我看来,Device Stage不需要安装软件来支持,只需从Windows自动更新里获得最新的驱动程序即可。
        利用MTP支持同步数据和媒体:它支持对数字音频播放器的音乐文件,移动媒体播放器上的电影文件的传输,是Windows Media框架的一部分,用于同步传输媒体文件。
连接Office和个人信息
        更新的Office查看器:指出通向Office文档的捷径。
        更新的AirSync和Microsoft Exchange支持:统一的同步协议ActiveSync可以同时支持PPC和微软智能手机(Smartphone),它能方便地在PC与PPC或智能手机间方便地进行数据同步。
可扩展的丰富UI框架
        使用Silverlight for Windows Embedded打造丰富而直观的用户界面:这种跨浏览器、跨平台的技术,无论在哪运行,都能提供一致的用户体验,而且将多种技术结合到一个开发平台,可以在其中选择符合需求的合适的工具和编程语言。
        Microsoft Expression Blend提供无缝的设计人员体验:通过Expression Blend,大家可以制作精美复杂的用户界面,比如:在美工板上绘制形状、路径和控件,然后修改其外观,可以导入图像、视频和声音;或者在基于Windows的应用程序中,导入和更改三维对象等。
        借助更紧密的XAML代码生成器集成,迅速扩展和自定义设备UI:因为简化了.Net Framework编程模式上的用户界面创建过程,所以,XAML开发人员可以对WPF程序的所有用户界面元素(例如:文本、按钮、图像和列表框等)进行详细的定置。
借助自然的触控输入,打造沉浸式用户体验
        利用触控输入支持,构建高度交互式设备:一些专业设备需要多维输入,触控面板以多曲面的概念设计,让使用者在使用意象上有直觉的操作方式(用触控笔或者手指数模方式)。
        借助与浏览器集成的多点触控,打造移动设备体验:采用人机交互技术与硬件设备共同实现的技术,能在没有传统输入设备(如:鼠标、键盘等)下进行人机交互操作。用户可通过双手进行单点触摸,也可以以单击、双击、平移、按压、滚动以及旋转等不同手势触摸屏幕,实现随心所欲地操控,从而更好更全面地了解文字、录像、图片、三维模拟等信息。
        利用自定义笔势支持,扩展设备的功能:可以使用触笔或手指的笔势(也称笔锋)快速导航并执行快捷方式。现在Windows Embedded Compact 7可以自定义,比如:导航(包括向上拖动、向下拖动、向后移动和向前移动)和编辑(包括复制、粘贴、撤消和删除)。
其实Microsoft Windows Embedded Compact 7还有很多优点,这里不一一介绍了,它提供了相应的工具和技术,可以构建丰富、生动的设备用户界面(UI),创建一种能无缝连接PC、媒体以及在线内容和数据的设备,可以将很多愿景转化为现实。
