简单共集极放大电路,请大家找找错误的地方
5512|24
maychang 发表于 2010-7-2 19:13 | 显示全部楼层
以变压器为负载的话,变压器初级电压摆动幅度最大近似为电源电压,最小近似负的电源电压,也就是说,变压器初级电压峰峰值为2倍电源电压。变压器初级电流最小为零,最大为2倍静态电流,也就是说,电流峰峰值为2倍静态电流。根据上述数值,即可计算出输出功率,条件是变压器匝比适合变压器次级负载电阻。
改变静态电流,例如增大到2倍,可以实现的电流峰峰值当然也是2倍,显然输出功率增加到2倍,条件是变压器的匝比要改变,以使次级的负载反射到初级后,适应这样的电压和电流摆动幅度。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-7-5 14:10 | 显示全部楼层
如果变压器次级侧的负载是容性负载,该如何计算?
maychang 发表于 2010-7-5 14:39 | 显示全部楼层
22楼:
静态电流、输出功率(这里不是有功功率)、最大电压、最大电流等等,计算完全相同。
容性负载或感性负载与阻性负载的区别,仅在于阻性负载在功率管输出V-I曲线平面上是直线,而容性和感性负载不是。换言之,阻性负载上电压电流同相,容性和感性负载上电压电流不同相。
win_today 发表于 2010-7-5 14:50 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-7-5 17:28 | 显示全部楼层
上不了图。急死个人。
把首帖图中的R1换成匝比为1:4的升压变压器,变压器的次级负载20nf的电容。
计算静态工作点如果是:vcc=R2*IB+UBE+βIB*R(初级绕组直流铜阻)
如果变压器初级绕组直流铜阻很小豪欧级,VB电位会很地,输入-5v~5v的交流电压在负半周,晶体管会截止。
上面只是理论分析,现在不确定算静态电流的话,该不该把负载电容折算到初级,折算到初级的话20/16uf
的电容是否还要换算成360khz下的容抗进行静态工作点的计算?
