都来分析一下这个电路图
5483|38
fzjswn 发表于 2010-6-17 20:18 | 显示全部楼层
单个管子和两个管子分析是一样的,你把它拆开先分析一个,再根据这个得出的结果分析另一个就行了
fanyucheng 发表于 2010-6-17 20:20 | 显示全部楼层
你这里这个R4的阻值太大了,这么大的电阻,你的输出电流才多大啊?
我算出来最大才5MA,如果减去负载压降和三极管导通压降就更小了.
hotpower 发表于 2010-6-18 05:22 | 显示全部楼层
9楼图+蜂鸣器两端的续流二极管。
高压一般采用二个三极管,有隔离高压保护作用,一般为NPN+PNP或PNP+NPN
俺是硬件菜鸟,随便说说~~~
zjswuyunbo 发表于 2010-6-18 09:54 | 显示全部楼层
R1,2,3太大了
都改为10k,试试看
zjswuyunbo 发表于 2010-6-18 09:56 | 显示全部楼层
奇怪啊。。。
蜂鸣器还有一个限流电阻。。。
我记得我是直接一个三极管控制蜂鸣器的啊,而且蜂鸣器没有限流电阻,电源5V
你这个有什么特殊要求?
haibo602 发表于 2010-6-18 09:57 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-18 10:43 | 显示全部楼层
不是光蜂鸣器,还有其他负载,一组共阴极的
R3可以不要吗?
z-k-z 发表于 2010-6-18 13:54 | 显示全部楼层
R1 R2  5-10K  R3可以不要 R4  由负载决定暂定1K
a1311651 发表于 2010-6-18 14:31 | 显示全部楼层
你干吗要用两个管子来驱动呢
a1311651 发表于 2010-6-18 14:32 | 显示全部楼层
偏制电阻 是不是大了
seabada 发表于 2010-6-18 14:37 | 显示全部楼层
一个三极管就可以了啊,以前做过的的。不要那么烦的
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-18 17:10 | 显示全部楼层
基极和集电极也要加电阻吗?
 楼主| 开关没电源 发表于 2010-6-18 17:22 | 显示全部楼层
今天试了都换成10k的,刚开始时不行,试了几次才好,莫名其妙,
是用0v,和4.5v试的,没有用单片机测试。
不知道到时候单片机的低电平够不够低?
z75993971 发表于 2010-6-23 18:34 | 显示全部楼层
是不是R2太大啊?
haotz 发表于 2010-6-23 18:58 | 显示全部楼层
Q2 没工作在开关状态,即 Q2 没截止
hrg13579 发表于 2010-7-16 20:51 | 显示全部楼层
应该是单片机输出电平不够低。因为蜂鸣器有电流经过,那么Q2必须是微导通或导通的。Q2要导通就必须由Q1导通来形成回路,而Q1导通就必须单片机输出电平抵于Q1集电极电压。这样从反面推测就可以判定单片机输出电平不够低。即没有抵于0.7V
hrg13579 发表于 2010-7-16 20:52 | 显示全部楼层
应该是单片机输出电平不够低。因为蜂鸣器有电流经过,那么Q2必须是微导通或导通的。Q2要导通就必须由Q1导通来形成回路,而Q1导通就必须单片机输出电平抵于Q1发射极电压(上面写错了,不是Q1集电极)。这样从反面推测就可以判定单片机输出电平不够低。
habit 发表于 2010-7-17 10:44 | 显示全部楼层
蜂鸣器感性?
要加续流二极管或者电阻并在蜂鸣器上?
