78L05的输出电压突然掉到3V左右,同时电流变大
11892|34
otisyf 发表于 2007-3-5 13:47 | 显示全部楼层
re
我也碰到过类似情况,运行40多秒,就过热保护了;假设不全速运行程序还可以**长些时间。
ddmmm 发表于 2007-3-6 11:06 | 显示全部楼层
算一下不就出来了?
周轩 发表于 2007-3-8 14:55 | 显示全部楼层
压降太大了,功耗太大
cby981541 发表于 2007-3-8 20:04 | 显示全部楼层
目前FPGA,CPLD等大电流数字电路都采用DC-DC技术了
在电源纹波要求不高的场合,请大家不要老使用能耗大,技术相对落后的线性电源了好吗?
wu1204 发表于 2007-3-10 21:40 | 显示全部楼层
同意MBP3698
可能单片机在某个条件下造成输出电流过大
WZQ3 发表于 2007-3-10 22:06 | 显示全部楼层
78L05的最大耗散功率只有0.625W
78L05的最大耗散功率只有0.625W,不采取强制风冷散热,环境温度25℃时,功率最多只能达到0.4W。<br />功耗 = (14-5)* 40&nbsp;=&nbsp;0.36 W
鲍云竹 发表于 2007-3-15 15:45 | 显示全部楼层
比较同意13楼
建议检查单片机程序和周边器件的逻辑关系。
huijinhua 发表于 2007-3-19 11:44 | 显示全部楼层
负载问题
我也遇到这种情况,刚开始是好好的,可工作一段时间后,L7805和整流管都很烫,整流管甚至要&quot;掉&quot;
白鸽 发表于 2007-3-24 10:07 | 显示全部楼层
负载问题
负载太大或者局部短路
ck246 发表于 2008-8-5 17:16 | 显示全部楼层
1.负载太大, 2,7805过热.
都会导致你说的问题.
zzbsfere 发表于 2011-12-9 18:23 | 显示全部楼层
menfiss 发表于 2011-12-10 10:39 | 显示全部楼层
78l05一般功耗0.75W,过大的功耗必将导致温度上升。14V-5V,建议使用开关电源,或者降低输入电压。
BM-Alex 发表于 2011-12-10 10:45 | 显示全部楼层
你用的这颗带载能力有问题,请改用BM7805试试吧,足1A的,你这种40mA轻松实现,不需要做散热处理的,我可以发样品给你试试
zhou_jbo 发表于 2011-12-10 23:35 | 显示全部楼层
出现这种情况有两种可能性:
1.pcb板上7805的封装画反了,这种可能性较大,你可以仔细检查下;
2.7805上承受的电压过大,出不了太大的电流,带负载能力下降;
fhawy 发表于 2011-12-19 18:32 | 显示全部楼层
负载过重,单片机无**常工作,死机状态,负载无法切断,导致电流超过78L05,建议楼主更换7805更大功率管子试试看。
