[微控制器/MCU] 建议21IC同胞采用菜农的尿童头文件
6082|30
itelectron 发表于 2010-7-7 19:45 | 显示全部楼层
(void *)PS2F1KeyPush      + 0x5b7d,      //功能键F1压键事件处理
请教大叔 红色部分 是不是 硬件绝对地址
itelectron 发表于 2010-7-7 19:47 | 显示全部楼层
看到大叔 博课 里 一大 堆 的函数指针  这样 做是不是 防止 反汇编????增加反汇编 难度???
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-7 20:18 | 显示全部楼层
因为俺精通“黑道”,所以做“白道”时必须注意这些~~~
itelectron 发表于 2010-7-7 20:38 | 显示全部楼层
呵呵 大叔 是 不屑 回答 偶21 楼问题  那位 大峡知道的 能否 告知   先谢过:handshake
itelectron 发表于 2010-7-7 20:43 | 显示全部楼层
51发 汇编 难 在 代码 数据分离
DSP  就不用为这个  郁闷了
那么在TI DSP中 如何防止 反汇编 呢?
知道的一些 做 法  是 隐藏  主函数入口  中断入口 出口 但不知道具体怎么 做的也和 函数 指针 有 关系
大叔 有木有时间 讲讲:handshake
lw2008 发表于 2010-8-2 17:36 | 显示全部楼层
关注HOT多年,近终于又听到HOT的声音了。相信HOT的东西经的起考验。
lw2008 发表于 2010-8-2 17:39 | 显示全部楼层
这个电路好像可以解决ISP远程升级,寻找多年,但不知可靠性如何。
lw2008 发表于 2010-8-2 17:43 | 显示全部楼层
没想到老玩童闭关多年,竟没金盆洗手,原来是修炼去了。在有生之年做到软硬通吃是我一生的梦想,向HOT学习。
 楼主| hotpower 发表于 2010-8-3 07:46 | 显示全部楼层
明天更美好~~~
 楼主| hotpower 发表于 2010-8-3 07:53 | 显示全部楼层
21# itelectron
那是针对键盘地址的加密保护。
它将键盘程序地址指针加了一个偏移量,这样反汇编很难看出是键盘程序地址。
运行前,还原程序地址指针后再运行。
这抵抗不了虚拟机,不过对付静态反汇编已足够。
三日内俺将在21ic进行加密算法现场“PK”~~~
123jj 发表于 2010-8-3 08:05 | 显示全部楼层
期待三日内的“PK”~~~
