请教:开关电源滤波电容选型问题
4922|7
wolver|  楼主 | 2007-2-2 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
silentband| | 2007-2-4 09:50 | 只看该作者
可以用电解电容
一般来说电容越大滤波效果越好!
如果对电容体积要求很高的话,用小容量的也可以,几uF的都足够了。
注意电容耐压值一定要保证有足够的余量!否则电压浪涌可能对其造成破坏!
wolver|  楼主 | 2007-2-5 09:11 | 只看该作者
re: 2楼
感谢回复!
根据我对低压(10V以下)开关DC/DC的使用情形看:如果滤波电容用普通电解电容的话,导致转换效率降低30~50%,而用无极性的贴片电容就没有这问题。
我怀疑是普通电解电容高频漏电。如果这样,在100V5A的输出应用中高频漏电将更严重!
不知道大虾们实际应用中怎么处理100V高压输出高频漏电的....
silentband| | 2007-2-5 12:56 | 只看该作者
:)高压做得不多!等候高手回复~!
支持!一同进步!
xwj| | 2007-2-5 14:05 | 只看该作者
200KHz还用普通电解电容啊?
什么叫“高频漏电”???
谁告诉你的?
介质损耗还差不多
wolver|  楼主 | 2007-2-6 13:42 | 只看该作者
re: 5楼
我都说是“怀疑”了。就算是介质损耗吧。
不知大虾有没有这方面的电容推荐.....
音乐乐乐| | 2007-2-6 21:58 | 只看该作者
5楼,普通电解电容怎么不能用了?
ckr| | 2007-2-9 20:15 | 只看该作者
是那样的模式反激还是正激的
可以用电解电容,反激6800UF正激3300UF
