CY7C68013A-56PVXC型号的USB无法找到PID,VID等问题
10399|27
虎虎生威 发表于 2010-6-26 09:04 | 显示全部楼层
这是一门大学问啊
 楼主| liangxg 发表于 2010-6-27 12:44 | 显示全部楼层
13# liangxg
晕,过了一天再来看,又不行了。现在晶振时有时无。当我用USB线连接到电脑上时,那么晶振一边是3.3v,一边是0v。而我不用USB线连接到电脑,晶振输出正常,且CLKOUT有正常的12Mhz输出。不明白什么原因。
    另外一种情况就是,如果我用USB连接到电脑上,如果我用万用表或者示波器的表笔去碰一下D+引脚,那么晶振也可以重新起振,只是电脑还是无法识别。
   我想请问下,这个是否与我接的晶振电容有关?我换过20PF、22PF、12PF,结果一样。只是我在焊电容的时候,我总感觉有个电容连接不稳定。
小工程师 发表于 2010-6-27 12:55 | 显示全部楼层
如果确认外围电路没有问题,可能芯片坏了~~呵呵
 楼主| liangxg 发表于 2010-6-27 13:59 | 显示全部楼层
同时确认一下。我的另外一块板子是可以用了的,而同样的板子,这个不行。真郁闷,难道真的是芯片坏了?
 楼主| liangxg 发表于 2010-6-27 14:00 | 显示全部楼层
再问问,我怎么才知道这个电容是否连接上了?我用万用表测他的电阻,总是同样的值,因为晶振上的电容其实和cy7c68013并联起来了。电阻总是一样的130mohm
yufe 发表于 2010-6-27 21:53 | 显示全部楼层
十有**是芯片坏了
westmas 发表于 2010-7-8 08:59 | 显示全部楼层
时钟不对吧,24M
szjlj168 发表于 2013-2-25 16:28 | 显示全部楼层
我来学习了
