[STM8] STM8S103K使用I2C通信经常出错
8694|25
ST_ARM 发表于 2010-7-1 11:25 | 显示全部楼层
楼主要检查你的STM32电路板,看看板子上是否有干扰。
香水城 发表于 2010-7-1 11:44 | 显示全部楼层
重点检查2个板子的地线连接和电源部分。
 楼主| roalychen 发表于 2010-7-14 13:08 | 显示全部楼层
找不到问题,放弃I2C了
kyoko 发表于 2010-7-22 09:48 | 显示全部楼层
我现在在使用STM8S时,也碰到了跟楼主一样的问题。情况如下:
1、一块板采用IO模拟I2C主机(芯片也是STM8S,但没有采用I2C模块),用示波器查看过波形,均正常。SCK频率在20~50kHz
2、另一块板采用STM8S的硬件I2C模块,作为从机
3、从机采用16MHz HSI,fMaster = 16MHz,fCPU = 8MHz,在此情况下,I2C通信大约有1%左右的出错。如果更改为fMaster = 16MHz,fCPU = 16MHZ,在此情况下,I2C通信大约在10%左右的出错。
用示波器观察过SCK,SDA波形,上升沿均小于0.5uS,下降沿小于0.2uS
最为不解的是,为何更改CPU的时钟频率,会导致I2C通信出错率提高?
yybj 发表于 2010-7-22 10:50 | 显示全部楼层
首先还是先要分析杂波是哪里产生的
FAQ 发表于 2014-4-12 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
我也疑惑这个
