protel如何过孔批量加绿油?
13754|21
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-6-25 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel如何过孔加绿油是设置tenting,但是这个属性好像只能一个一个手动修改。。
有没有什么办法批量修改??
或者什么地方设置规则??
ayb_ice 发表于 2010-6-25 08:59 | 显示全部楼层
过孔本身就会有绿油
全局编辑功能可以实现
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-6-25 09:30 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
过孔绿油要设tenting这个属性?
所谓全局是不是图中那个?
但是,在copy attributes  里tenting  是  fixed
好像无法更改??
这是为什么呢?
还是我哪里没理解??
ayb_ice 发表于 2010-6-25 09:58 | 显示全部楼层
那个不是控制绿油的
默认过孔<via>都是有绿油的
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-6-25 10:03 | 显示全部楼层
呵呵,完全不懂了。。。。
以前用默认过孔VIA,做回来的PCB过孔都是没绿油的
难道这个还要和做PCB的厂家当面说吗?
我用得是PROTEL99,
流行音乐 发表于 2010-6-25 10:35 | 显示全部楼层
那个不是控制绿油的
默认过孔都是有绿油的
那个Tenting就是控制绿油的。
流行音乐 发表于 2010-6-25 10:40 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
过孔绿油要设tenting这个属性?
所谓全局是不是图中那个?27818
好像无法更改??
这是为什么呢?
还是我哪里没理解?? ...
你必须将你的 Protel 更新到 SP6 才能全局修改 Tenting。
钩上 Tenting 表示被绿油覆盖,不钩上则表示不覆盖。
BitFu 发表于 2010-6-25 10:40 | 显示全部楼层
那应该是和种制板的工艺,与PROTEL没有关系,和制板厂家说明就行。
就是过孔弄的很小几乎看不见锡的那种工艺。
dataz7 发表于 2010-6-25 11:18 | 显示全部楼层
我觉得加工前应该和厂家提一下保险。
流行音乐 发表于 2010-6-25 11:26 | 显示全部楼层
我觉得加工前应该和厂家提一下保险。
Protel 完全能表达的参数也要跟厂家说明,那就有太多的东西要“保险”了。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-6-25 12:32 | 显示全部楼层
7# 流行音乐
装了sp6,确实可以批量tenting了
谢谢
byeyear 发表于 2010-6-25 17:34 | 显示全部楼层
我一般都是在规则里改
manufacture选项卡里
Solder Mask项
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-6-25 19:17 | 显示全部楼层
12# byeyear 可否详细讲讲?
quanzou 发表于 2010-6-25 20:33 | 显示全部楼层
放过孔时选中tenting后再放,如果先放了就要全局编辑.打样时注明过孔盖阻焊油,安装孔非金属化处理.
humy 发表于 2010-6-25 22:24 | 显示全部楼层
直接跟厂家说,过孔不开窗就好了,呵呵,他们都知道的,很多PCB厂文件都看不全就在做了。比如有的在锡膏层的东西,如果不说,叫他们注意哪里哪里要开窗,他们做出来的东西气死人,呵呵
lypd96 发表于 2010-6-26 14:19 | 显示全部楼层
我就直接和厂家说过孔盖阻焊油
sszxxm 发表于 2010-6-28 10:24 | 显示全部楼层
即使设置了,也要说一下的,我有教训,同一个PCB文件,同一个厂家,两个批次作出板子过孔类型不一样的,那个汗。。。。。。。。。。。。。。。
fengyuzhails 发表于 2010-6-28 22:17 | 显示全部楼层
要加一个阻焊层,在过孔的一周
quanzou 发表于 2010-7-16 22:16 | 显示全部楼层
你转成GERBER后发给他,看他敢不通知你就改.
hbin0501 发表于 2012-9-26 11:14 | 显示全部楼层
对Via进行全局设定:Tools---Preferences---Via---Tenting打钩!
