[微控制器/MCU] LPC1114 UART收发实验(史上最全)
4344|4
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-6-25 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART是很多实验的基础,可以作为其他实验运行的验证。在做LPC1114 UART实验时,发现LPCXpresso的例程只有发送函数,而且是发送字符串的,所以本人完善了一些,添加了一个发送字符串的函数UARTSendByte(),一个接受字符的函数UARTReceiveByte(),一个接受字符串函数UARTReceive()。具体的代码如下:
// 发送字符函数
** Function name:  UARTSendByte
** Descriptions:  Send a block of data to the UART 0 port based
**    on the data Byte
** parameters:  send data
** Returned value: None
void UARTSendByte(uint8_t dat)
   while ( !(LPC_UART->LSR & LSR_THRE) )
    ;                                // 等待数据发送完毕
   LPC_UART->THR = dat;
// 接受字符函数
** Function name:  UARTReceiveByte
** Descriptions:  Receive a block of data to the UART 0 port based
**    on the data Byte
** parameters:  None
** Returned value: Byte
uint8_t UARTReceiveByte(void)
uint8_t rcvData;
while (!(LPC_UART->LSR & LSR_RDR))
  ;                                // 查询数据是否接收完毕
rcvData = LPC_UART->RBR;             // 接收数据
return (rcvData);
// 接收字符串函数
**    on the data Length
** parameters:  buffer pointer, and data length
** Returned value: Note
void UARTReceive(uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length)
while (Length--)
     *BufferPtr++ = UARTReceiveByte();    // 把数据放入缓冲
// 主函数
int main(void) {
// TODO: insert code here
uint8_t ch = 0;
UARTInit(9600);
LPC_UART->IER = IER_THRE | IER_RLS; // 设置中断使能寄存器
UARTSend((uint8_t *)Buffer, 10);
while (1)
  ch = UARTReceiveByte();         // 接收字符
  if (ch != 0x00)
         UARTSendByte(ch);           // 发送接收数据
// Enter an infinite loop, just incrementing a counter
volatile static int i = 0 ;
while(1) {
  i++ ;
return 0 ;
LPC300 发表于 2010-6-25 14:30 | 显示全部楼层
实验图片如下:
附件 EEWORLD提示:为减少服务器的压力,请尽量不要使用迅雷等下载软件。 IMG_3379.JPG (77.71 KB) 2010-5-14 06:54
米其林r 发表于 2010-6-25 14:30 | 显示全部楼层
串口我用的是USB转串口进行调试的,如果先打开串口进行,再连接实验板时会提示如下:
2010-5-14 07:02
此时如果点击"OK",将提示如下错误:
2010-5-14 07:02
此时应该点击如下图红圈的地方,LPC-Link,然后点击“OK”即可正常连接。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-5-14 07:10 编辑 ]
附件 EEWORLD提示:为减少服务器的压力,请尽量不要使用迅雷等下载软件。 3.jpg (126.02 KB) 2010-5-14 07:10
hotpower 发表于 2010-7-4 00:53 | 显示全部楼层
俺关注ISP问题
6019实验室 发表于 2010-7-14 21:26 | 显示全部楼层
这就算是最完美了?呵呵,不过还是赞一个!
