MSP430F5529红外模块发送程序
3661|37
uiint 发表于 2017-7-18 16:58 | 显示全部楼层
定时器在中断执行信号反转吗?
mituzu 发表于 2017-7-18 16:58 | 显示全部楼层
这个信号怎么这么长?
51xlf 发表于 2017-7-18 16:58 | 显示全部楼层
这个推荐12M的晶振试试。
10299823 发表于 2017-7-18 16:58 | 显示全部楼层
eziobro 发表于 2017-7-3 21:50
提高时钟频率16MHZ搞定  我有空再来上传代码
是代码不能够执行吗?
xiaoyaozt 发表于 2017-7-18 16:58 | 显示全部楼层
效果怎么样?能够传播多远?
usysm 发表于 2017-7-19 23:07 | 显示全部楼层
接收信号端不正常吗
usysm 发表于 2017-7-19 23:11 | 显示全部楼层
38KHZ通过PLL配置。
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 17:53 | 显示全部楼层
意思是进入了这个timer的中断的?
进入中断后,检查下,是否及时清除中断标志的
angerbird 发表于 2017-7-22 19:40 | 显示全部楼层
这个关于开发集成软件的我收下参考学习的。
 楼主| eziobro 发表于 2017-7-25 21:14 | 显示全部楼层
这个推荐12M的晶振试试。
msp430是可以选择cpu工作频率的
 楼主| eziobro 发表于 2017-7-25 21:17 | 显示全部楼层
这个信号怎么这么长?
信号很简单的 ,我这里借鉴别人的代码分开写了,可以用数组将所有信号放在一起,看起来就不会那么凌乱。
发不了url  -_-|||
 楼主| eziobro 发表于 2017-7-25 21:20 | 显示全部楼层
是代码不能够执行吗?
我的理解是:cpu频率越高,代码执行速度越快。因为输出38kHz的电平所以定时器需要在 几us反应一次。所以必须提高执行速度。
shenmu2012 发表于 2017-7-28 22:48 | 显示全部楼层
着上边分享的程序是一收一发的,需要能在数据协议上对应的。
lefeng 发表于 2017-7-29 19:29 | 显示全部楼层
中断执行不?中断条件满足不
vivilzb1985 发表于 2017-7-30 21:58 | 显示全部楼层
这个红外模块发送跟接收是成对出现的
vivilzb1985 发表于 2017-7-30 21:59 | 显示全部楼层
这个楼上都有对应的收发程序的,我参考下的。
一泓悲喜 发表于 2019-7-18 20:40 | 显示全部楼层
楼主你好,请问 msp430f5529红外发送模块程序 还在吗?
我这几天也在做这个,可以发来参考一下吗?谢谢
1262018472@qq.com
