LPC1100系列ARM
3315|4
 楼主| huzixian 发表于 2010-6-29 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全面了解LPC1100 系列  在周公网上看见的** 现在分享下 , 人家弄得很好啦, 可以借鉴 ,全面测试实验!:)
    概述
    LPC1100系列ARM是以Cortex-M0为内核,为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器。目前,LPC1100是市场上定价最低的32位微控制器解决方案,性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的是,它能显著降低所有8/16位微控制器应用的代码长度,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器更胜一筹。
    LPC1100系列每秒4500多万条指令的傲人性能让8位(每秒不到100万条指令)及16位(每秒300万到500万条指令)微控制器相形见绌;LPC1100不仅能执行基本的控制任务,而且能进行复杂运算,即便最复杂的任务也能轻松应付。执行效率的提高直接转化为能耗的降低,实现该性能水平的LPC1100频率为50MHz,其功耗也得到了很大程度的优化——仅需不到10mA的电流。
    LPC1100系列ARM Cortex-M0的外设组件最高配置包括:32KB片内Flash程序存储器、8KB片内SRAM、一路CAN控制器、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART、两路SSP、4个通用定时器以及多达42个通用IO口。
      特性
    • Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz
    • 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
    • 具有32kB(LPC1114/LPC11C14)、24kB(LPC1113)、16kB(LPC1112/LPC11C12)、8kB(LPC1111/02)片内Flash程序存储器
    • 最高配置8KB片内SRAM
    • 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
    • 可选择通过CAN或UART接口进行Flash ISP编程
    • 串行接口包括:
      • -CAN控制器(LPC11C12/4支持),内部ROM集成供CANCANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高达1Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断、可编程FIFO模式;可通过CAN接口进行Flash ISP编程
      • -UART,可产生小数波特率,具有调制解调器、内部FIFO,支持RS-485/EIA-485标准
      • -SSP控制器,带FIFO和多协议功能(仅在LQFP48和PLCC44封装中有两路SSP)
      • -I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
    • 其它外设:
      • -多达42个通用I/O(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
      • -某些引脚支持20mA的高驱动电流,如P0.7脚
      • -I2C总线引脚在FM+模式下可支持20mA的灌电流
      • -4个通用定时器/计数器,共有4路捕获输入和13路匹配输出
      • -可编程的看门狗定时器(WDT)
      • -系统节拍定时器
    • 带有SWD调试功能
    • 集成了PMU(电源管理单元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉电模式中极大限度地减少功耗
    • 具有三种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式
    • 3.3V单电源供电(2.0V~3.6V)
    • 10位ADC,在8个引脚中实现输入多路复用
    • GPIO均可配置为边沿或电平中断
    • 时钟输出功能可以反映主振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟和看门狗时钟
    • 13个拥有专用中断的GPIO可将CPU从深度睡眠模式中唤醒
    • 掉电检测,具有4个独立的阀值,用于中断和强制复位
    • 上电复位(POR)
    • 主振荡器工作范围:1MHz~25MHz
    • 12MHz内部RC振荡器可调节到+1%精度,并可将其选择为系统时钟
    • PLL允许CPU在最大CPU速率下操作,而无需高频晶振,可从主振荡器、内部RC振荡器或看门狗振荡器运行
    • 可采用LQFP48、PLCC44、HVQFN33或WL-CSP(晶片级)封装
hengheng1217 发表于 2010-6-29 17:16 | 显示全部楼层
难道是沙发????
a305566 发表于 2010-7-1 10:38 | 显示全部楼层
没事的时候调调周公赠送的开发板
hotpower 发表于 2010-7-4 00:34 | 显示全部楼层
可惜俺没好意思要此开发板~~~
算了,过几天俺自己买一块~~~
米其林r 发表于 2010-7-14 22:28 | 显示全部楼层
测试程序全不?LS体恤周工啊!
