[STM8] 请教:STM8的EEPROM的之写保护
7515|9
 楼主| black.lu 发表于 2010-6-30 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天用到了EEPROM资源,写操作等都顺利,但是在写保护的问题上,一直找不到合适的做法,我个人比较转牛角尖,晒出问题和大家讨论。
部分程序代码如下:
Copyright (C), 2003-2009, winpark Electronics Co., Ltd.
Flie name:  for STM8Sxxx--eeprom
Author:  black.lu
Version: V1.00
Date:  2010-6-29
Description:对STM8系列单片机的内部EEPROM进行操作
#include "File_Include.h"
#define MASS_KEY1 0XAE //写操作密钥,注意FLASH与EEPROM的密钥相反
#define MASS_KEY2 0X56
#define EEP_BASE 0x4000 //EEPROM的起始地址
* 函数:void STM8_EEPROM_Init(void)
* 说明:EEPROM的寄存器初始化
* 参数:无
* 输出:无
* 返回:无
//都初始化为默认值
FLASH_CR1=0X00;
FLASH_CR2=0X00;
FLASH_NCR2=0XFF;
* 函数:void STM8_EEPROM_MASS(void)
* 说明:对STM8的EEPROM写使能和写保护
* 参数:bool mass_en
  0--写保护
  1--写使能
* 输出:无
* 返回:无
void STM8_EEPROM_MASS(bool mass_en)
if(mass_en)  //写使能
  FLASH_DUKR=MASS_KEY1;
  FLASH_DUKR=MASS_KEY2;
  while(!FLASH_IAPSR_DUL)asm("nop"); //等待硬件置位
/*else   //写保护
  FLASH_IAPSR_DUL=0;
* 函数:void STM8_EEPROM_Write_Byte(void)
* 说明:EEPROM写一字节函数
* 参数:uint16 address----写入数据的偏移地址
  uint8 dat----写入的一字节数据
* 输出:无
* 返回:无
void STM8_EEPROM_Write_Byte(uint8 address, uint8 dat)
STM8_EEPROM_MASS(1); //密钥使能
*((uint8 *)(address+EEP_BASE))=dat; //写入地址
STM8_EEPROM_MASS(0); //禁止写入
首先很肯定的是,STM8的单字节可擦写的功能非常好用。我之前做法都是密钥开启写入权限,然后对地址写入,最后写保护。
前面两步骤都没有问题,最后写保护的操作
/*else   //写保护
  FLASH_IAPSR_DUL=0;
编译器报错,提示此变量为不可修改变量。
在抱着对中文手册怀疑态度,查阅了英文手册,如下:
“Bit 3 DUL: Data EEPROM area unlocked flag
This bit is set by hardware and cleared by software by programming it to 0.
0: Data EEPROM area write protection enabled
1: Data EEPROM area write protection has been disabled by writing the correct MASS
keys
即软件可清零,郁闷……于是我斗胆更改了“iostm8.h”的头文件,将头文件库中的“__IO_REG8_BIT(FLASH_IAPSR, 0x505F, __READ, __BITS_FLASH_IAPSR);”
改为“__IO_REG8_BIT(FLASH_IAPSR, 0x505F, __READ_WRITE, __BITS_FLASH_IAPSR);”
结果编译通过……以为问题到此结束,但是仿真结果证明,FLASH_IAPSR寄存器确实不可更改,且此寄存器初始值为0X4A,那这样是不是说明只要我EEPROM的密钥已开启,就始终处于可改写状态?还是我有其它没有注意的地方?
 楼主| black.lu 发表于 2010-6-30 16:50 | 显示全部楼层
这么冷清,自己顶一下。
honami520 发表于 2010-7-2 10:47 | 显示全部楼层
顶了还是很冷清
yybj 发表于 2010-7-2 15:51 | 显示全部楼层
我一般不会轻易改头文件,都是封装好的,有问题首先从自己开始找起
yewuyi 发表于 2010-7-2 17:31 | 显示全部楼层
不太可能的吧,那也太那个了把。。。
MCU硬件在写操作成功后会不会自动清除呢?
mcuisp 发表于 2010-7-2 19:23 | 显示全部楼层
可以复位的。
 楼主| black.lu 发表于 2010-7-3 19:09 | 显示全部楼层
我后来没改头文件,我改的目的只是想看看那个读保护位能不能软件清零,后来结果是不行。我再查查原因,有结果了再来。
txcy 发表于 2010-7-4 09:03 | 显示全部楼层
复位肯定是可以
tieguanyin2008 发表于 2010-9-4 17:09 | 显示全部楼层
写保护应该这样:
FLASH->IAPSR = (u8)(~FLASH_IAPSR_DUL);
dadodo 发表于 2010-9-4 23:07 | 显示全部楼层
楼主最郁闷的在这里:
你以为仿真器是万能的?
个人签名:零起点,电子承载梦想,为生活debug!
