[电源管理IC] 恩智浦狂推35款采用业界最小封装的600W级TVS二极管
3111|2
 楼主| nxponline 发表于 2010-6-30 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新二极管仅以3.8 x 2.5 x 1mm的极小封装即可达到600W额定峰值脉冲功率
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今日宣布推出35个采用2引脚FlatPower SOD128封装(3.8 x 2.5 x 1 mm)的TVS新产品,进一步丰富了瞬变电压抑制(TVS, Transient Voltage Suppressor)二极管的产品组合。恩智浦是业界首个采用这种小型塑料SMD封装来提供600W额定峰值脉冲功率(10/1000µs)TVS二极管的厂商。市场上的600W TVS产品仅有采用例如SMA或SMB这样较大尺寸的封装。新型SOD128 FlatPower封装兼容SMB引脚,可与后者1:1替换,从而在为工程师提供最佳功率性能的同时还节省了PCB空间。
全新TVS二极管用于敏感器件保护,在电源管理单元和电信电路等不同电子应用中防止瞬变电压。全新FlatPower TVS器件符合苛刻的AEC-Q101标准,可以用于所有汽车电子和工业应用。由于拥有1nA(典型值)的极低漏电流,新型PTVS系列能耗更低,适用于电池供电的移动应用。极小的产品厚度和外形尺寸节省了PCB空间,可以帮助电路设计进一步实现小型化。
新型600W产品系列PTVS*P1UP提供3.3V至64V之间的35个关断电压。它扩展了恩智浦的400W TVS产品系列PTVS*S1UR,该系列采用尺寸更小的FlatPower SOD123W封装,外形尺寸仅为2.6 x 1.7 x 1.0 mm。
SOD128和SOD123W不含卤化物和锑氧化物,符合非易燃性分类规范UL 94V-0和RoHS标准。
上市时间和价格
恩智浦新型TVS二极管系列已经发布并将投入生产。设计导入样品可随时索取。
有关新型PTVS系列的更多信息,请访问:
http://www.nxp.com/pip/PTVSXP1UP_SER_1.html
xwj 发表于 2010-6-30 23:09 | 显示全部楼层
问题是:
那么小的封装,是怎么承受那么大的功率的呢?
“峰值脉冲功率”脉冲宽度到底允许多大呢?
PowerAnts 发表于 2010-7-1 00:40 | 显示全部楼层
脉宽1mS以内的单次脉冲(或周期10S以上的周期性脉冲)
也就是说,这个封装可每隔10秒钟承受一次0.6J的脉冲能量,主要由晶圆的瞬态热阻及允许温升决定
