求助:端点0处理函数
6918|34
香水城 发表于 2010-7-5 13:27 | 显示全部楼层
你自己的命令也是SET_REPORT吗?
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 13:30 | 显示全部楼层
21# 香水城
嗯,主机发送的是21 09 04 03 00 00 08 00  ,通过BUS HOUND 看是SET REPORT
香水城 发表于 2010-7-5 13:37 | 显示全部楼层
17# 香水城
以前函数写错了,所以有些问题。现在已经好了。
按照您博客中所写的,增加了处理函数,主机发送了SET REPORT之后,我也在Process_Status_IN函数里将数据读出了,为什么还是STALL PID呢? ...
shangelaila 发表于 2010-7-5 13:04
既然已经收到数据,STALL PID出现在哪里?哪个阶段?
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 13:39 | 显示全部楼层
23# 香水城
在收到了主机的SET REPORT之后就STALL PID了,我的主机会给设备连续发送五次SET REPORT,会不会是这个原因?
香水城 发表于 2010-7-5 13:53 | 显示全部楼层
17# 香水城
23# 香水城
如果在Process_Status_IN函数里收到数据,则收到主机的SET REPORT之后就不可能有STALL PID;反之,如果有STALL PID,则不可能进到Process_Status_IN函数里。
肯定是你哪里搞错了。
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 14:02 | 显示全部楼层
25# 香水城
在SETUP函数里增加
if (pInformation->USBbmRequestType == CLASS_REQUEST|INTERFACE_RECIPIENT
            && RequestNo == SET_REPORT)
        CopyRoutine = My_GetReport;
GetReport的定义:
u8 *My_GetReport(u16 Length)
   if (Length == 0)
        return (u8*)8;
    return My_AliData;
然后再Status_IN中把My_AliData数组里面的数据取出,整个过程是这样吗?
香水城 发表于 2010-7-5 14:21 | 显示全部楼层
不管前后的程序,这部分是对的。
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 14:32 | 显示全部楼层
27# 香水城
我把函数修改成这样之后,就不会STALL PID了,不知道为什么
   if(Length == 0)
     pInformation->Ctrl_Info.Usb_wLength = 8;
     return (u8*)8;
   else
    return My_AliData;
香水城 发表于 2010-7-5 14:35 | 显示全部楼层
看不到你的xxxx_Data_Setup函数中其他部分,我也不知道为什么!
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 14:42 | 显示全部楼层
29# 香水城
RESULT Joystick_Data_Setup(u8 RequestNo)
  u8 *(*CopyRoutine)(u16);
    CopyRoutine = NULL;
  if ((RequestNo == GET_DESCRIPTOR)
      && (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
      && (pInformation->USBwIndex0 == 0))
    if (pInformation->USBwValue1 == REPORT_DESCRIPTOR)
      CopyRoutine = Joystick_GetReportDescriptor;
    else if (pInformation->USBwValue1 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)
      CopyRoutine = Joystick_GetHIDDescriptor;
  } /* End of GET_DESCRIPTOR */
  /*** GET_PROTOCOL ***/
  else if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
           && RequestNo == GET_PROTOCOL)
    CopyRoutine = Joystick_GetProtocolValue;
 上面是已有的,下面是我添加的
  else if (pInformation->USBbmRequestType == CLASS_REQUEST|INTERFACE_RECIPIENT
  else if(pInformation->USBbmRequestType == 0xa1)
    CopyRoutine = My_Cmd;
  else
  if (CopyRoutine == NULL)
    return USB_UNSUPPORT;
  pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;
  pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;
  (*CopyRoutine)(0);
  return USB_SUCCESS;
香水城 发表于 2010-7-5 14:48 | 显示全部楼层
你看看我的博客,在return之前的最后一句话是:pInformation->Usb_wLength = (*CopyRoutine)(0);
原有的例子在这里明显错误,单独执行(*CopyRoutine)(0)没有意义!
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 14:59 | 显示全部楼层
31# 香水城
修改之后编译报错:Error[Pe513]: a value of type "unsigned char *" cannot be assigned to an entity of type "u16"
香水城 发表于 2010-7-5 15:11 | 显示全部楼层
31# 香水城
这种问题还要问?自己做个强制类型转换就好了。
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-5 15:18 | 显示全部楼层
33# 香水城
小白了呵呵,问题终于解决,十分感谢香版这么多天的耐心解答!
香水城 发表于 2010-7-5 15:32 | 显示全部楼层
问题解决了,你就结帖吧,:lol
