有谁有iso/iec 7816-5 和iso/iec 13239的specification吗?
4604|2
 楼主| 张允 发表于 2007-7-3 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很久,没有找到ISO/IEC&nbsp;7816-5&nbsp;和ISO/IEC&nbsp;13239规范,谁有的可以提供一下,本人不甚感激!<br />zhy_yzf@126.com
 楼主| 张允 发表于 2007-7-3 17:54 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
 楼主| 张允 发表于 2007-7-3 18:06 | 显示全部楼层
找到一些,不知道是不是:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Table&nbsp;7:&nbsp;Bit&nbsp;rate&nbsp;afjustment&nbsp;factor&nbsp;D<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;|&nbsp;0000&nbsp;&nbsp;0001&nbsp;&nbsp;0010&nbsp;&nbsp;0011&nbsp;&nbsp;0100&nbsp;&nbsp;0101&nbsp;&nbsp;0110&nbsp;&nbsp;0111<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------+------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;RFU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFU&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;|&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;1001&nbsp;&nbsp;1010&nbsp;&nbsp;1011&nbsp;&nbsp;1100&nbsp;&nbsp;1101&nbsp;&nbsp;1110&nbsp;&nbsp;1111<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------+------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;RFU&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFU&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/2&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/4&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8&nbsp;&nbsp;1/16&nbsp;&nbsp;1/32&nbsp;&nbsp;1/64<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFU&nbsp;:&nbsp;Reserved&nbsp;for&nbsp;Future&nbsp;Use<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Programming&nbsp;voltage&nbsp;factor&nbsp;P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PI1&nbsp;from&nbsp;5&nbsp;to&nbsp;25&nbsp;gives&nbsp;the&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;P&nbsp;in&nbsp;volts.&nbsp;PI1=0&nbsp;indicates&nbsp;that&nbsp;VPP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;is&nbsp;connected&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;which&nbsp;generates&nbsp;an&nbsp;internal&nbsp;programming&nbsp;voltage<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;from&nbsp;VCC.&nbsp;Other&nbsp;values&nbsp;of&nbsp;PI1&nbsp;are&nbsp;reserved&nbsp;for&nbsp;future&nbsp;use.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;When&nbsp;PI2&nbsp;is&nbsp;present,&nbsp;the&nbsp;indication&nbsp;of&nbsp;PI1&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;ignores.&nbsp;PI2&nbsp;from<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;to&nbsp;250&nbsp;gives&nbsp;the&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;P&nbsp;in&nbsp;0.1V.&nbsp;Other&nbsp;values&nbsp;of&nbsp;PI2&nbsp;are&nbsp;reserved<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;future&nbsp;use.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Table&nbsp;8&nbsp;:&nbsp;Maximum&nbsp;programming&nbsp;current&nbsp;factor&nbsp;I<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;II&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----+-------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Extra&nbsp;guardtime&nbsp;N<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&nbsp;codes&nbsp;directly&nbsp;the&nbsp;extra&nbsp;guard&nbsp;time,&nbsp;from&nbsp;0&nbsp;to&nbsp;254&nbsp;etu.&nbsp;N=255<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;indicates&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;minimum&nbsp;delay&nbsp;between&nbsp;the&nbsp;start&nbsp;edges&nbsp;of&nbsp;two<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;consecutives&nbsp;characters&nbsp;is&nbsp;reduced&nbsp;to&nbsp;11&nbsp;etu.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;-&nbsp;Answer&nbsp;to&nbsp;Reset&nbsp;in&nbsp;synchronous&nbsp;transmission<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Clock&nbsp;frequency&nbsp;and&nbsp;bit&nbsp;rate<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;There&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;linear&nbsp;relationship&nbsp;between&nbsp;the&nbsp;bit&nbsp;rate&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;I/O&nbsp;line&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;provided&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;on&nbsp;CLK.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Any&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;between&nbsp;7kHz&nbsp;and&nbsp;50kHz&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;chosen&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sequence.&nbsp;A&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;of&nbsp;7kHz&nbsp;corresponds&nbsp;to&nbsp;7kbit/s,&nbsp;and&nbsp;values<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;50kHz&nbsp;cause&nbsp;corresponding&nbsp;bit&nbsp;rates&nbsp;to&nbsp;be<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;transmitted.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Structure&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;header&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;Answer&nbsp;to&nbsp;Reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;reset&nbsp;operation&nbsp;results&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;answer&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;containing&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;header&nbsp;transmitted&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;interface.&nbsp;The&nbsp;header&nbsp;has&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fixed&nbsp;length&nbsp;of&nbsp;32&nbsp;bits&nbsp;and&nbsp;begins&nbsp;with&nbsp;two&nbsp;mandatory&nbsp;fields&nbsp;of&nbsp;8&nbsp;bits,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H1&nbsp;and&nbsp;H2.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;chronological&nbsp;order&nbsp;of&nbsp;transmission&nbsp;of&nbsp;information&nbsp;bits&nbsp;shall<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;correcpond&nbsp;to&nbsp;bit&nbsp;identification&nbsp;b1&nbsp;to&nbsp;b32&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;least&nbsp;significant<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit&nbsp;transmitted&nbsp;first.&nbsp;The&nbsp;numerical&nbsp;meaning&nbsp;corresponding&nbsp;to&nbsp;each<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;information&nbsp;bit&nbsp;considered&nbsp;in&nbsp;isolation&nbsp;is&nbsp;that&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;digit.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;0&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;unit&nbsp;corresponding&nbsp;to&nbsp;state&nbsp;A&nbsp;(space)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;1&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;unit&nbsp;corresponding&nbsp;to&nbsp;state&nbsp;Z&nbsp;(mark)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Timing&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;haeder<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;After&nbsp;the&nbsp;reset&nbsp;procedure,&nbsp;the&nbsp;output&nbsp;information&nbsp;is&nbsp;controlled&nbsp;by&nbsp;clock<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulses.&nbsp;The&nbsp;first&nbsp;clock&nbsp;pulse&nbsp;is&nbsp;applied&nbsp;between&nbsp;10us&nbsp;and&nbsp;100us&nbsp;(t14)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;after&nbsp;the&nbsp;falling&nbsp;edge&nbsp;on&nbsp;RST&nbsp;to&nbsp;read&nbsp;the&nbsp;data&nbsp;bits&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;card.&nbsp;State<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;pulses&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;varied&nbsp;between&nbsp;10us&nbsp;and&nbsp;50us&nbsp;(t15)&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state&nbsp;L&nbsp;between&nbsp;10us&nbsp;and&nbsp;100us&nbsp;(t16).<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;first&nbsp;data&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;obtained&nbsp;on&nbsp;I/O&nbsp;while&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;is&nbsp;low&nbsp;and&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;valid&nbsp;10us&nbsp;(t13)&nbsp;at&nbsp;least&nbsp;after&nbsp;the&nbsp;falling&nbsp;edge&nbsp;on&nbsp;RST.&nbsp;The&nbsp;following<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;bits&nbsp;are&nbsp;valid&nbsp;10us&nbsp;(t17)&nbsp;at&nbsp;least&nbsp;after&nbsp;the&nbsp;falling&nbsp;edge&nbsp;on&nbsp;CLK.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Each&nbsp;data&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;valid&nbsp;until&nbsp;the&nbsp;next&nbsp;falling&nbsp;edge&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;clock<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse&nbsp;on&nbsp;CLK.&nbsp;The&nbsp;data&nbsp;bits&nbsp;can&nbsp;therefore&nbsp;be&nbsp;sampled&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;rising&nbsp;edge<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;clock&nbsp;pulses.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Data&nbsp;content&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;header<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;header&nbsp;allows&nbsp;a&nbsp;quick&nbsp;determination&nbsp;of&nbsp;whelther&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;and&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;are&nbsp;compatible.&nbsp;If&nbsp;there&nbsp;is&nbsp;no&nbsp;compatibility,&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contacts&nbsp;shall&nbsp;be&nbsp;desactivated.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;first&nbsp;field&nbsp;H1&nbsp;codes&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type.&nbsp;The&nbsp;values&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;codes&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;corresponding&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;are<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexadecimal&nbsp;value&nbsp;&nbsp;&nbsp;protocol&nbsp;type<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;and&nbsp;ff&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;not&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;used<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;to&nbsp;FE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;each&nbsp;value&nbsp;is&nbsp;assigned<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;by&nbsp;ISO/IEC&nbsp;JTC1/SC17&nbsp;to<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;one&nbsp;protocol&nbsp;type<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;second&nbsp;field&nbsp;H2&nbsp;codes&nbsp;parameters&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;coded&nbsp;in<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;field&nbsp;H1.&nbsp;The&nbsp;values&nbsp;of&nbsp;H2&nbsp;are&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;by&nbsp;ISO/IEC&nbsp;JTC1/SC17.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.5)&nbsp;Protocol&nbsp;type&nbsp;selection&nbsp;(PTS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;only&nbsp;one&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;and&nbsp;FI=D=1&nbsp;(default&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;TA1)&nbsp;and&nbsp;N&nbsp;smaller<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;than&nbsp;255&nbsp;is&nbsp;indicated&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;answer&nbsp;to&nbsp;reset.&nbsp;The&nbsp;transmission&nbsp;protocol<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;associated&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;started&nbsp;immediately&nbsp;after&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;transmission&nbsp;of&nbsp;answer&nbsp;to&nbsp;reset.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;one&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;and/or&nbsp;TA1&nbsp;parameter&nbsp;values&nbsp;other&nbsp;than&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;default&nbsp;values&nbsp;and/or&nbsp;N&nbsp;equeal&nbsp;to&nbsp;255&nbsp;is/are&nbsp;indicated&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;answer&nbsp;to<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;reset,&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;shall&nbsp;know&nbsp;unambiguously,&nbsp;after&nbsp;having&nbsp;sent&nbsp;the&nbsp;answer&nbsp;to<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;reset,&nbsp;which&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;or/and&nbsp;transmission&nbsp;parameter&nbsp;values&nbsp;(FI,&nbsp;D,&nbsp;N)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;used.&nbsp;Consequently&nbsp;a&nbsp;selection&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;and/or&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;transmission&nbsp;parameters&nbsp;values&nbsp;shall&nbsp;be&nbsp;specified.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;is&nbsp;able&nbsp;to&nbsp;process&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;one&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;and&nbsp;if&nbsp;one&nbsp;of<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;those&nbsp;protocol&nbsp;types&nbsp;is&nbsp;indicated&nbsp;as&nbsp;T=0,&nbsp;then&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;T=0&nbsp;shall<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;indicated&nbsp;in&nbsp;TD1&nbsp;as&nbsp;the&nbsp;first&nbsp;offered&nbsp;protocol,&nbsp;and&nbsp;is&nbsp;assumed&nbsp;if&nbsp;no&nbsp;PTS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;is&nbsp;performed.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;a&nbsp;card&nbsp;offers&nbsp;more&nbsp;than&nbsp;one&nbsp;protocol&nbsp;and&nbsp;if&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;supports&nbsp;only&nbsp;one&nbsp;of&nbsp;these&nbsp;protocols&nbsp;which&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;T=0&nbsp;and&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;support<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTS,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;should&nbsp;reject&nbsp;or&nbsp;reset&nbsp;the&nbsp;card.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.5.a&nbsp;-&nbsp;PTS&nbsp;protocol<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Only&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;is&nbsp;permitted&nbsp;to&nbsp;start&nbsp;a&nbsp;PTS&nbsp;procedure:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;sends&nbsp;a&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;card.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;receives&nbsp;a&nbsp;correct&nbsp;PTS&nbsp;request,&nbsp;it&nbsp;answers&nbsp;by&nbsp;sending&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTS&nbsp;confirm,&nbsp;if&nbsp;implemented&nbsp;or&nbsp;the&nbsp;initial&nbsp;waiting&nbsp;time&nbsp;will&nbsp;be<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;exceeded.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;After&nbsp;the&nbsp;succesfull&nbsp;exchange&nbsp;of&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;and&nbsp;PTS&nbsp;confirm,&nbsp;data<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shall&nbsp;be&nbsp;transmitted&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;the&nbsp;selected<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;and/or&nbsp;transmission&nbsp;parameters.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;receives&nbsp;an&nbsp;erronous&nbsp;PTS&nbsp;request,&nbsp;it&nbsp;will&nbsp;not&nbsp;send&nbsp;a&nbsp;PTS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;confirm.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;initial&nbsp;waiting&nbsp;time&nbsp;is&nbsp;exceeded,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;should<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;resetor&nbsp;reject&nbsp;the&nbsp;card.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;receives&nbsp;an&nbsp;erroneous&nbsp;PTS&nbsp;confirm,&nbsp;it&nbsp;should<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;reset&nbsp;or&nbsp;reject&nbsp;the&nbsp;card.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;parameters&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;transmission&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;and&nbsp;PTS&nbsp;confirm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;shall&nbsp;correspond&nbsp;to&nbsp;those&nbsp;used&nbsp;within&nbsp;the&nbsp;Answer&nbsp;to&nbsp;Reset&nbsp;regarding&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit&nbsp;rate&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;convention&nbsp;detected&nbsp;by&nbsp;TS&nbsp;and&nbsp;possibly&nbsp;modified&nbsp;by&nbsp;TC1.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.5.b&nbsp;-&nbsp;Structure&nbsp;and&nbsp;content&nbsp;of&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;and&nbsp;PTS&nbsp;confirm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;and&nbsp;PTS&nbsp;response&nbsp;each&nbsp;consist&nbsp;of&nbsp;one&nbsp;initial&nbsp;character<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTSS,&nbsp;followed&nbsp;by&nbsp;a&nbsp;format&nbsp;character&nbsp;PTS0,&nbsp;three&nbsp;optional&nbsp;parameter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;characters&nbsp;PTS1&nbsp;PTS2&nbsp;PTS3,&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;character&nbsp;check&nbsp;PCK&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;last&nbsp;byte.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTSS&nbsp;identifies&nbsp;the&nbsp;PTS&nbsp;request&nbsp;or&nbsp;PTS&nbsp;confirm&nbsp;and&nbsp;is&nbsp;coded&nbsp;FF.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTS0&nbsp;indicates&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;bits&nbsp;b5,&nbsp;b6,&nbsp;b7&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;1&nbsp;the&nbsp;presence&nbsp;of&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;subsequently&nbsp;sent&nbsp;optional&nbsp;characters&nbsp;PTS1,&nbsp;PTS2,&nbsp;PTS3&nbsp;respectively.&nbsp;It<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;codes&nbsp;over&nbsp;the&nbsp;least&nbsp;significant&nbsp;bits&nbsp;b4&nbsp;to&nbsp;b1&nbsp;the&nbsp;selected&nbsp;protocol&nbsp;type<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;T&nbsp;as&nbsp;coded&nbsp;in&nbsp;TD&nbsp;bytes.&nbsp;The&nbsp;most&nbsp;significant&nbsp;bit&nbsp;b8&nbsp;(default&nbsp;b8=0)&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;reserved&nbsp;for&nbsp;future&nbsp;use.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTS1&nbsp;codes&nbsp;the&nbsp;parameter&nbsp;values&nbsp;FI&nbsp;and&nbsp;D&nbsp;as&nbsp;coded&nbsp;in&nbsp;TA1.&nbsp;The&nbsp;interface<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;device&nbsp;may&nbsp;send&nbsp;PTS1&nbsp;in&nbsp;order&nbsp;to&nbsp;indicate&nbsp;the&nbsp;selection&nbsp;FI&nbsp;and/or&nbsp;D&nbsp;values<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;card.&nbsp;If&nbsp;PTS1&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;sent,&nbsp;FI=1&nbsp;and&nbsp;D=1&nbsp;are&nbsp;assumed&nbsp;as&nbsp;defaults.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;card&nbsp;either&nbsp;acknowledges&nbsp;both&nbsp;the&nbsp;FI&nbsp;and&nbsp;D&nbsp;values&nbsp;by&nbsp;echoing&nbsp;PTS1&nbsp;or<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;send&nbsp;PTS1&nbsp;indicating&nbsp;the&nbsp;use&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;default&nbsp;values.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTS2&nbsp;indicates&nbsp;the&nbsp;support&nbsp;of&nbsp;N=255,&nbsp;when&nbsp;bit&nbsp;b1&nbsp;is&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;1.&nbsp;Bit&nbsp;b1&nbsp;set<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;to&nbsp;0&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;default&nbsp;and&nbsp;indicates&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;11&nbsp;etu&nbsp;period&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;used.&nbsp;If<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit&nbsp;b2&nbsp;is&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;1,&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;shall&nbsp;use&nbsp;an&nbsp;extra&nbsp;guardtime&nbsp;of&nbsp;12&nbsp;etu&nbsp;for<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;its&nbsp;transmssion&nbsp;of&nbsp;characters&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device.&nbsp;Bit&nbsp;b2&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;0&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;default&nbsp;and&nbsp;indicates&nbsp;that&nbsp;no&nbsp;extra&nbsp;guardtime&nbsp;is&nbsp;required.&nbsp;Bit&nbsp;b3&nbsp;to<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;b8&nbsp;are&nbsp;reserved&nbsp;for&nbsp;future&nbsp;use.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;PTS2&nbsp;is&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;and&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;echoed&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card,&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;should&nbsp;reject&nbsp;or&nbsp;reset&nbsp;the&nbsp;card.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;coding&nbsp;and&nbsp;use&nbsp;of&nbsp;PTS3&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;defined.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;PCK&nbsp;shall&nbsp;be&nbsp;such&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;exclusive-oring&nbsp;of&nbsp;all&nbsp;charcters<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;from&nbsp;PTSS&nbsp;to&nbsp;PCK&nbsp;included&nbsp;is&nbsp;null.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.6)&nbsp;Protocol&nbsp;type&nbsp;T=0,&nbsp;asynchronous&nbsp;half&nbsp;duplex&nbsp;character&nbsp;transmission<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;protocol----------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;This&nbsp;clause&nbsp;defines&nbsp;the&nbsp;structure&nbsp;and&nbsp;processing&nbsp;of&nbsp;commands&nbsp;initiated&nbsp;by<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;an&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;for&nbsp;transmission&nbsp;control&nbsp;and&nbsp;for&nbsp;card&nbsp;specific&nbsp;control<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;asynchronous&nbsp;half&nbsp;duplex&nbsp;character&nbsp;transmission&nbsp;protocol.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;This&nbsp;protocol&nbsp;uses&nbsp;the&nbsp;parameters&nbsp;indicated&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;answer&nbsp;to&nbsp;reset,&nbsp;unless<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;modified&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;protocol&nbsp;type&nbsp;selection.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.6.a&nbsp;-&nbsp;Specific&nbsp;interface&nbsp;parameters:&nbsp;the&nbsp;work&nbsp;waiting&nbsp;time<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;In&nbsp;an&nbsp;answer&nbsp;to&nbsp;reset,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;character&nbsp;TC2&nbsp;codes&nbsp;the&nbsp;integer&nbsp;value<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;WI&nbsp;over&nbsp;eight&nbsp;bits&nbsp;b8&nbsp;to&nbsp;b1.&nbsp;When&nbsp;no&nbsp;TC2&nbsp;appears&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;answer&nbsp;to&nbsp;reset,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;default&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;WI&nbsp;is&nbsp;10.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;interval&nbsp;between&nbsp;the&nbsp;start&nbsp;leading&nbsp;edge&nbsp;of&nbsp;any&nbsp;character&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;card&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;start&nbsp;leading&nbsp;edge&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;previous&nbsp;character&nbsp;(sent&nbsp;either&nbsp;by<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;or&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device)&nbsp;shall&nbsp;not&nbsp;exceed&nbsp;960*OWI&nbsp;work&nbsp;etu.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;This&nbsp;maximum&nbsp;delay&nbsp;is&nbsp;named&nbsp;the&nbsp;work&nbsp;waiting&nbsp;time.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3.6.b&nbsp;-&nbsp;Structure&nbsp;and&nbsp;processing&nbsp;of&nbsp;commands<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&nbsp;command&nbsp;is&nbsp;always&nbsp;initiated&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device.&nbsp;It&nbsp;tells&nbsp;the&nbsp;card<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;what&nbsp;to&nbsp;do&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;5-byte&nbsp;header,&nbsp;and&nbsp;allow&nbsp;a&nbsp;transfer&nbsp;of&nbsp;data&nbsp;bytes&nbsp;under<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;control&nbsp;of&nbsp;procedure&nbsp;bytes&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;It&nbsp;is&nbsp;assumed&nbsp;that&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;know&nbsp;a&nbsp;priori&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;direction&nbsp;of&nbsp;data,&nbsp;in&nbsp;order&nbsp;to&nbsp;ditinguish&nbsp;between&nbsp;instructions&nbsp;for<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;incoming&nbsp;data&nbsp;transfer&nbsp;(where&nbsp;data&nbsp;enter&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;during&nbsp;execution)&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;instructions&nbsp;for&nbsp;outgoing&nbsp;data&nbsp;transfers&nbsp;(where&nbsp;data&nbsp;leave&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;during<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;execution).<br /><br /><br />without&nbsp;parity&nbsp;error<br />--------------------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____________________________________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;___________<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|P&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i+1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|&nbsp;guartime&nbsp;|__|___________<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Even<br />with&nbsp;a&nbsp;parity&nbsp;error&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;parity<br />-------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;______________________________&nbsp;Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;__&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;___________<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|P&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;signal&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;i+1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|&nbsp;&nbsp;|________|&nbsp;&nbsp;|__|___________<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Figure&nbsp;8&nbsp;:&nbsp;Byte&nbsp;transmission&nbsp;diagram<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Command&nbsp;header&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;transmits&nbsp;a&nbsp;header&nbsp;over&nbsp;five&nbsp;successive&nbsp;bytes<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;designated&nbsp;CLA,&nbsp;INS,&nbsp;A1,&nbsp;A2,&nbsp;L.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;CLA&nbsp;is&nbsp;an&nbsp;instruction&nbsp;class.&nbsp;The&nbsp;value&nbsp;FF&nbsp;is&nbsp;reserved&nbsp;for&nbsp;PTS.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;INS&nbsp;is&nbsp;an&nbsp;instruction&nbsp;code&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;instruction&nbsp;class.&nbsp;The&nbsp;instruction<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;code&nbsp;is&nbsp;valid&nbsp;only&nbsp;if&nbsp;the&nbsp;least&nbsp;significant&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;0,&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;most<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;significant&nbsp;half&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;neither&nbsp;6&nbsp;nor&nbsp;9.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;P1,&nbsp;P2&nbsp;are&nbsp;a&nbsp;reference&nbsp;(e.g.&nbsp;an&nbsp;address)&nbsp;completing&nbsp;the&nbsp;instruction<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;code<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;P3&nbsp;codes&nbsp;the&nbsp;number&nbsp;n&nbsp;of&nbsp;data&nbsp;bytes&nbsp;(D1,&nbsp;...&nbsp;,&nbsp;Dn)&nbsp;which&nbsp;are&nbsp;to&nbsp;be<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;transmitted&nbsp;during&nbsp;the&nbsp;command.&nbsp;The&nbsp;direction&nbsp;of&nbsp;movement&nbsp;of&nbsp;these<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;function&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;instruction.&nbsp;In&nbsp;an&nbsp;outgoing&nbsp;data&nbsp;transfer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;command,&nbsp;P3=0&nbsp;introduces&nbsp;a&nbsp;256&nbsp;byte&nbsp;data&nbsp;transfer&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;card.&nbsp;In&nbsp;an<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incoming&nbsp;data&nbsp;transfer&nbsp;command,&nbsp;P3=0&nbsp;introduces&nbsp;no&nbsp;transfer&nbsp;of&nbsp;data.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;All&nbsp;remaining&nbsp;encoding&nbsp;possibilities&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;header&nbsp;are&nbsp;specified&nbsp;in<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;subsequent&nbsp;parts&nbsp;of&nbsp;ISO7816.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;After&nbsp;transmission&nbsp;of&nbsp;such&nbsp;5&nbsp;byte&nbsp;header,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;waits&nbsp;for<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a&nbsp;procedure&nbsp;byte.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Procedure&nbsp;bytes&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;value&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;procedure&nbsp;bytes&nbsp;shall&nbsp;indicate&nbsp;the&nbsp;action&nbsp;requested&nbsp;by<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device.&nbsp;Three&nbsp;types&nbsp;of&nbsp;procedure&nbsp;bytes&nbsp;are&nbsp;specified:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;ACK&nbsp;:&nbsp;(The&nbsp;seven&nbsp;most&nbsp;significant&nbsp;bits&nbsp;in&nbsp;an&nbsp;ACK&nbsp;byte&nbsp;are&nbsp;all&nbsp;equal&nbsp;or<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;complementary&nbsp;to&nbsp;those&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;INS&nbsp;byte,&nbsp;apart&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;values&nbsp;6x&nbsp;and<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9x)&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;control&nbsp;VPP&nbsp;state&nbsp;and&nbsp;exchanges&nbsp;data<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;depending&nbsp;on&nbsp;ACK&nbsp;values.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;NULL&nbsp;:&nbsp;(=$60)&nbsp;This&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;to&nbsp;restart&nbsp;the&nbsp;working<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time,&nbsp;end&nbsp;to&nbsp;anticipate&nbsp;a&nbsp;subsequent&nbsp;procedure&nbsp;byte.&nbsp;It&nbsp;requests&nbsp;no<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;further&nbsp;action&nbsp;neither&nbsp;on&nbsp;VPP&nbsp;nor&nbsp;on&nbsp;Data.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;SW1&nbsp;(=&nbsp;$6x&nbsp;or&nbsp;$9x,&nbsp;expect&nbsp;$60);&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;maintains&nbsp;or&nbsp;sets<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPP&nbsp;at&nbsp;idle&nbsp;and&nbsp;waits&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;SW2&nbsp;byte&nbsp;to&nbsp;complete&nbsp;the&nbsp;command.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Any&nbsp;transition&nbsp;of&nbsp;VPP&nbsp;state&nbsp;(active/idle)&nbsp;must&nbsp;occur&nbsp;within&nbsp;the<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;guardtime&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;procedure&nbsp;byte,&nbsp;or&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;work&nbsp;waiting&nbsp;time&nbsp;overflow.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;At&nbsp;each&nbsp;procedure&nbsp;byte,&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;can&nbsp;proceed&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;command&nbsp;by&nbsp;an&nbsp;ACK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;or&nbsp;NULL&nbsp;byte,&nbsp;or&nbsp;show&nbsp;its&nbsp;disaproval&nbsp;by&nbsp;becoming&nbsp;unresponsive,&nbsp;or<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;conclude&nbsp;by&nbsp;an&nbsp;end&nbsp;sequence&nbsp;SW1-SW2.<br /><br />&nbsp;&nbsp;Byte&nbsp;|&nbsp;Value&nbsp;|&nbsp;&nbsp;Result<br />&nbsp;&nbsp;-----+-------+------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;INS&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;VPP&nbsp;is&nbsp;idle.&nbsp;All&nbsp;remaining&nbsp;data&nbsp;bytes&nbsp;are&nbsp;transferred<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;subsequently.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;INS+1&nbsp;|&nbsp;VPP&nbsp;is&nbsp;active.&nbsp;All&nbsp;remaining&nbsp;data&nbsp;bytes&nbsp;are&nbsp;transferred<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;subsequently.<br />&nbsp;&nbsp;ACK&nbsp;&nbsp;|&nbsp;___&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;INS&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;VPP&nbsp;is&nbsp;idle.&nbsp;Next&nbsp;data&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;transferred&nbsp;subsequently.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;_____&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;INS+1&nbsp;|&nbsp;VPP&nbsp;is&nbsp;active.&nbsp;Newt&nbsp;data&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;transferred&nbsp;subsequently.<br />&nbsp;&nbsp;-----+-------+------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;NULL&nbsp;|&nbsp;$60&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;No&nbsp;futher&nbsp;action&nbsp;on&nbsp;VPP.&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;waits&nbsp;for&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;new&nbsp;procedure&nbsp;byte<br />&nbsp;&nbsp;-----+-------+------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;SW1&nbsp;&nbsp;|&nbsp;SW1&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;VPP&nbsp;is&nbsp;idle.&nbsp;The&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;waits&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;SW2&nbsp;byte<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acknoledge&nbsp;bytes<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;ACK&nbsp;bytes&nbsp;are&nbsp;used&nbsp;to&nbsp;control&nbsp;VPP&nbsp;state&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;transfer.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;When&nbsp;exclusive-oring&nbsp;the&nbsp;ACK&nbsp;byte&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;INS&nbsp;byte&nbsp;gives&nbsp;$00&nbsp;or<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$FF,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;maintains&nbsp;or&nbsp;sets&nbsp;VPP&nbsp;as&nbsp;idle.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;When&nbsp;exclusive-oring&nbsp;the&nbsp;ACK&nbsp;byte&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;INS&nbsp;byte&nbsp;gives&nbsp;$01&nbsp;or<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$FE,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;maintains&nbsp;or&nbsp;sets&nbsp;VPP&nbsp;as&nbsp;active.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;When&nbsp;the&nbsp;seven&nbsp;most&nbsp;significant&nbsp;bits&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;ACK&nbsp;byte&nbsp;have&nbsp;the&nbsp;same<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;value&nbsp;as&nbsp;those&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;INS&nbsp;byte,&nbsp;all&nbsp;remaining&nbsp;data&nbsp;bytes&nbsp;(Di,&nbsp;...,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dn)&nbsp;if&nbsp;any&nbsp;remain,&nbsp;are&nbsp;transferred&nbsp;subsequently.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;When&nbsp;the&nbsp;seven&nbsp;most&nbsp;significant&nbsp;bits&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;ACK&nbsp;byte&nbsp;are<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;complementary&nbsp;to&nbsp;those&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;INS&nbsp;byte,&nbsp;only&nbsp;the&nbsp;next&nbsp;data&nbsp;byte<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Di),&nbsp;if&nbsp;one&nbsp;remains&nbsp;is&nbsp;transferred.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;After&nbsp;these&nbsp;actions,&nbsp;the&nbsp;interface&nbsp;device&nbsp;waits&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;new&nbsp;procedure.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Null&nbsp;byte&nbsp;(=&nbsp;$60)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;This&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;sent&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;to&nbsp;reset&nbsp;the&nbsp;workwaiting&nbsp;time&nbsp;and&nbsp;to<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;anticipate&nbsp;a&nbsp;subsequent&nbsp;procedure&nbsp;byte.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;bytes&nbsp;(SW1=$6x&nbsp;or&nbsp;$9x,&nbsp;expect&nbsp;$60;&nbsp;SW2&nbsp;any&nbsp;value)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;end&nbsp;sequence&nbsp;SW1-SW2&nbsp;gives&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;status&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;end&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;command.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;normal&nbsp;ending&nbsp;is&nbsp;indicated&nbsp;by&nbsp;SW1-SW2&nbsp;=&nbsp;$90-$00.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;When&nbsp;the&nbsp;most&nbsp;significant&nbsp;half&nbsp;byte&nbsp;SW1&nbsp;is&nbsp;$6,&nbsp;the&nbsp;meaning&nbsp;of&nbsp;SW1&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;independant&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;application.&nbsp;The&nbsp;following&nbsp;five&nbsp;values&nbsp;are&nbsp;defined:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6E&nbsp;The&nbsp;card&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;support&nbsp;the&nbsp;instruction&nbsp;class.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6D&nbsp;The&nbsp;instruction&nbsp;code&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;programmed&nbsp;or&nbsp;is&nbsp;invalid.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6B&nbsp;The&nbsp;reference&nbsp;is&nbsp;incorrect.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$67&nbsp;The&nbsp;length&nbsp;is&nbsp;incorrect.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6F&nbsp;No&nbsp;precise&nbsp;diagnostic&nbsp;is&nbsp;given.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Other&nbsp;values&nbsp;are&nbsp;reserved&nbsp;for&nbsp;future&nbsp;use&nbsp;by&nbsp;ISO7816.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;When&nbsp;SW1&nbsp;is&nbsp;neither&nbsp;$6E&nbsp;nor&nbsp;$6D,&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;support&nbsp;the&nbsp;instruction.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;This&nbsp;part&nbsp;of&nbsp;ISO7816&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;interprets&nbsp;neither&nbsp;$9X&nbsp;SW1&nbsp;bytes,&nbsp;nor&nbsp;SW2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bytes;&nbsp;Their&nbsp;meaning&nbsp;relates&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;application&nbsp;itself.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supplement&nbsp;(were&nbsp;seen&nbsp;sometimes):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW1&nbsp;&nbsp;SW2&nbsp;&nbsp;Meaning<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62&nbsp;&nbsp;&nbsp;81&nbsp;&nbsp;&nbsp;Returned&nbsp;data&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;corrupted.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;end&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;file&nbsp;has&nbsp;been&nbsp;reached&nbsp;before&nbsp;the&nbsp;end&nbsp;of&nbsp;reading.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62&nbsp;&nbsp;&nbsp;84&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selected&nbsp;file&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;valid.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;&nbsp;&nbsp;Memory&nbsp;failure.&nbsp;There&nbsp;have&nbsp;been&nbsp;problems&nbsp;in&nbsp;writing&nbsp;or&nbsp;reading<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;the&nbsp;EEPROM.&nbsp;Other&nbsp;hardware&nbsp;problems&nbsp;may&nbsp;also&nbsp;bring&nbsp;this&nbsp;error.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;request&nbsp;function&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;supported&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;card.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bytes&nbsp;P1&nbsp;and/or&nbsp;P2&nbsp;are&nbsp;incorrect.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;parameters&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;data&nbsp;field&nbsp;are&nbsp;incorrect.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;&nbsp;&nbsp;File&nbsp;not&nbsp;found.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;83&nbsp;&nbsp;&nbsp;Record&nbsp;not&nbsp;found.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;84&nbsp;&nbsp;&nbsp;There&nbsp;is&nbsp;insufficient&nbsp;memory&nbsp;space&nbsp;in&nbsp;record&nbsp;or&nbsp;file.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;87&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;P3&nbsp;value&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;consistent&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;P1&nbsp;and&nbsp;P2&nbsp;values.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6A&nbsp;&nbsp;&nbsp;88&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referenced&nbsp;data&nbsp;not&nbsp;found.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6C&nbsp;&nbsp;&nbsp;XX&nbsp;&nbsp;&nbsp;Incorrect&nbsp;P3&nbsp;length.<br />
