请教手机互感耦合器电路(附图)
6100|25
xfz 发表于 2007-7-5 17:59 | 显示全部楼层
哈哈,为什么这么想问题呢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图虽然是这样画的,但你可以实际测量下嘛。2脚就是1脚的另外一端。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在原理图上画个小狗小猫,它就不能代表PCB上一个4条腿的芯片吗?
wahahacat 发表于 2007-7-5 19:27 | 显示全部楼层
很简单啊,
万用表测一下电阻.一头接手机的露铜,一头接那一个脚.<br />或者用网络分析仪仔细研究一下阻抗.<br /><br />balun一般是书上的标准接法.实际器件说不定里面都自己接地了,所以接不接无所谓.找datasheet看.
jasonell 发表于 2007-7-10 17:44 | 显示全部楼层
图是厂商有意无意误导了,
就当他是一个黑盒好了,厂商也不太情愿你知道里面的细节。
yhbiet 发表于 2007-7-10 20:43 | 显示全部楼层
按你的画法应该是接地的才对
找器件资料看每个角含义就行了<br /><br />应该是接地的&nbsp;&nbsp;这就是单端转双端&nbsp;&nbsp;或者说非平衡转平衡的<br /><br />怎么可能不接地嘛&nbsp;&nbsp;
jz0095 发表于 2007-7-11 06:39 | 显示全部楼层
悬空端的分布电容是回路的组成部分,
真要想搞清其原理也不难,用扫频仪接1-2端找出串联谐振点的方法就可以估算出L、C值。一次扫描不够还可以再加上一个已知电容,两个谐振点解两个未知量,结果就出来了。<br /><br />VCO的频率不一定在上述谐振点上。因为VCO面对高阻抗频率才会更稳定。如果在谐振点上,就相当于接了个11欧的低负载。注意:衰减器是50欧系统2dB的,估计设计中并不希望有多大的幅度衰减。<br /><br />另外还要注意,“振荡器输出功率匹配”的概念是错误的。我在好像是Analog网站的技术**中见过,说VCO输出阻抗是50欧!误导。振荡器的输出阻抗实部可以是负阻,用什么原理来匹配?<br /><br />niho的这种细心挺好的。<br />
