弄糊涂了,ST的软件
3008|5
 楼主| eng588 发表于 2010-7-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是ST OTG库里的一个函数,不知道红色的那两句在干什么
USB_OTG_Status USB_OTG_CoreInitDev (USB_OTG_CORE_DEVICE *pdev)
  USB_OTG_Status status = USB_OTG_OK;
  USB_OTG_dev_ep_ctl_data   depctl;
  uint32_t i;
  USB_OTG_dev_cfg_data   dcfg;
  USB_OTG_fifo_size_data nptxfifosize;
  USB_OTG_fifo_size_data txfifosize;
  USB_OTG_dev_in_ep_msk_data msk;
  dcfg.d32 = 0;
  /* Set device speed */
  InitDevSpeed (pdev);
  /* Restart the Phy Clock */
  WRITE_REG32(pdev->regs.pcgcctl, 0);
  /* Device configuration register */
  dcfg.d32 = READ_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_cfg);
  dcfg.b.perfrint = DCFG_FRAME_INTERVAL_80;
  WRITE_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_cfg, dcfg.d32 );
  /* set Rx FIFO size */
  WRITE_REG32( &pdev->regs.common_regs->rx_fifo_siz, 160/*pdev->cfgs->host_rx_fifo_size*/);
  /* Non-periodic Tx FIFO */
  nptxfifosize.b.depth     = DEV_NP_TX_FIFO_SIZE;
  nptxfifosize.b.startaddr = RX_FIFO_SIZE;
  WRITE_REG32( &pdev->regs.common_regs->np_tx_fifo_siz, nptxfifosize.d32 );
  WRITE_REG32( &pdev->regs.common_regs->dev_p_tx_fsiz_dieptxf[0], txfifosize.d32 );
  txfifosize.b.startaddr += txfifosize.b.depth;
  txfifosize.b.startaddr = nptxfifosize.b.startaddr + nptxfifosize.b.depth;
  /* Flush the FIFOs */
  USB_OTG_FlushTxFifo(pdev , 0x10); /* all Tx FIFOs */
  USB_OTG_FlushRxFifo(pdev);
  /* Clear all pending Device Interrupts */
  WRITE_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_in_ep_msk, 0 );
  WRITE_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_out_ep_msk, 0 );
  WRITE_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_all_int, 0xFFFFFFFF );
  WRITE_REG32( &pdev->regs.dev_regs->dev_all_int_msk, 0 );
  for (i = 0; i <= MAX_TX_FIFOS; i++)     //ha: SET OTG_FS_DIEPCTLx,OTG_FS_DIEPSIZEx,OTG_FS_DIEPINTx
    depctl.d32 = READ_REG32(&pdev->regs.inep_regs->dev_in_ep_ctl);
    if (depctl.b.epena)
      depctl.d32 = 0;
      depctl.b.epdis = 1;
      depctl.b.snak = 1;
    else
      depctl.d32 = 0;
    WRITE_REG32( &pdev->regs.inep_regs->dev_in_ep_ctl, depctl.d32);
    WRITE_REG32( &pdev->regs.inep_regs->dev_in_ep_txfer_siz, 0);
    WRITE_REG32( &pdev->regs.inep_regs->dev_in_ep_int, 0xFF);
  for (i = 0; i < 1/* NUM_OUT_EPS*/; i++)  //ha: SET OTG_FS_DOEPCTLx,OTG_FS_DOEPINTx,OTG_FS_DOEPTSIZx
    depctl.d32 = READ_REG32(&pdev->regs.outep_regs->dev_out_ep_ctl);
    if (depctl.b.epena)
      depctl.d32 = 0;
      depctl.b.epdis = 1;
      depctl.b.snak = 1;
    else
      depctl.d32 = 0;
    WRITE_REG32( &pdev->regs.outep_regs->dev_out_ep_ctl, depctl.d32);
    WRITE_REG32( &pdev->regs.outep_regs->dev_out_ep_txfer_siz, 0);
    WRITE_REG32( &pdev->regs.outep_regs->dev_out_ep_int, 0xFF);
  msk.d32 = 0;
  msk.b.txfifoundrn = 1;                 //ha: OTG_FS_DIEPMSK
  MODIFY_REG32(&pdev->regs.dev_regs->dev_in_ep_msk, msk.d32, msk.d32);
  USB_OTG_EnableDevInt(pdev);
  return status;
vigia 发表于 2010-7-8 15:20 | 显示全部楼层
在分配FIFO
周期性TX传输的FIFO在非周期性的TX传输的FIFO后面,所以地址是非周期性TX FIFO的首地址+非周期性TX FIFO的长度。
 楼主| eng588 发表于 2010-7-8 15:27 | 显示全部楼层
上面的第一句又在干什么?而且如果是分配FIFO,这个txfifosize变量在这两句之后再也没被使用过,给它赋这两次奇怪的值干什么?
vigia 发表于 2010-7-8 15:34 | 显示全部楼层
另外,这个代码哪里来的?我怎么没见过。。。。。。
 楼主| eng588 发表于 2010-7-8 15:44 | 显示全部楼层
vigia 发表于 2010-7-8 15:51 | 显示全部楼层
这个OTG LIB主要给OTG模块做HOST用的
要做DEVICE的还是看STM32_USB-FS-Device_Lib V3.2.0,里面的DEVICE LIB做的算完善了。
