请教:如何降低谐波
6844|20
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-19 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用433MHz的声表做了一个433MHz的发射器(电容三点式),10dBm以下的,可惜谐波太大,干扰2.4G频段还有其它的,最近才看出来,呵呵..无奈<br /><br />请问各位大侠:如何降低或消除谐波?解决这个问题该如何下手?谢谢
davidli88 发表于 2007-9-16 19:17 | 显示全部楼层
谐波大的原因
首先,电源纹波通常只会附加一定的寄生调幅,数百M的RF电路,只需10nF级的高频退耦电容,即可达到良好的退耦作用,而10nF的电容,对电源纹波的抑制作用甚微,退耦电容,与主谐振网络组成的环路越小越好。<br /><br />谐波通常指2次、3次、4次等整数倍的高次谐波,高次谐波的产生,主要是因为功率电路的非线性失真引起,因为不知道楼主的电路拓朴(10dBm的功率级,通常的做法是振荡+缓冲+功率输出+LPF,当然不排除个别设计是功率振荡+LFP输出),所以只能两种情况都分析一下。<br /><br />对于振荡+缓冲+功率输出+LPF的拓朴,谐波的主要来源于功率输出级,对于功率较大的RF功率输出级,通常工作于丙类,需要用专门的LPF来抑制谐波成分。传统的LPF传输特性有巴特奥斯型、切比雪夫型两种,这两种传输特性的LPF对器件精度要求较低,特别是前者,可以在生产时实现免调。当然,也有个别的电路设计成考尔型,但对器件器精度要求极高,并且调试不便。<br /><br />而对于单级输出的简易电路,是最不好调试的。OSC级工作点适中,保证晶体管工作在线性区,加上电路本身较高的Q值,是可以保证输出波形为纯正正弦波的。但如果工作点过高或过低,都会引起波形畸变,谐波成分增大,波形的畸变有3种情况:A、正半周失真、负半周失真、正负半周均失真。发生A、B两种情况,是工作点过高或过低,晶体管部份进入截止或饱合状态,发生情况C,则是振荡过强,输出限幅所致。对于这类电路,要设定振荡器工作在纯甲类状态,并在最低工作电压供电情况下,推导出最佳交流输出阻抗,来决定工作点,并跟据该阻抗设计输出阻抗变换电路。<br /><br />对于晶体管的选择,赞同12意见。经验证明,作为OSC级的晶体管,ft值取3~5倍是最适合的,过低易停振,过高易引起寄生振荡。<br /><br />对于中间有倍频电路的RF电路,输出中不但含有高次谐波,还会有1/2、1/3、1/4、1/6等基波干扰,这些基波成分不能被输出LPF滤除,而要在倍频选频回路上下功夫。<br /><br />射频输出中,除了上面讲的高次谐波、基波以外,还不同程度地含有与主载频没有直接关系的杂波,产生杂波的因素很多:寄生振荡,外来射频干扰,PLL,MCU电路都够资格成为这些杂波的疑凶。<br /><br />谐波的抑制度,原则上以满足相关认证规定不准,并非越高越好,任何一个高次谐波的输出功率不超过2.5uW为原则,故楼主的应用需达到36dB抑制度,即绝对值低于-26dBm,考虑一定裕量,做到-30dBm即可。(记得8年前的CE标准是这样,现在有没有变动,不得而知。)
木头东瓜 发表于 2007-7-19 14:19 | 显示全部楼层
从原理图到器件选择到布线都有关系
建议供电加强滤波<br />输出也要加个低通
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-19 19:19 | 显示全部楼层
电源纹波己在20mV左右
曾经在输出端加一个433MHz的声表做滤波也不行..<br />再问一下,这个谐波可不可以消除的?<br />
wahahacat 发表于 2007-7-19 20:16 | 显示全部楼层
理论上能.
木头东瓜 发表于 2007-7-20 07:33 | 显示全部楼层
一定能将谐波控制在比主波瓣低40db
我也是用声表做的一个,并过了FCC
chunyang 发表于 2007-7-20 11:56 | 显示全部楼层
这么差的指标首先说明你的电路未谐振或Q值过低
这与设计、元件、PCB等都有关,这是根本,要先解决,然后再考虑加低通滤波器的办法。
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-20 12:54 | 显示全部楼层
电路肯定是谐振了,用频谱仪己经看过了
瓜兄,能说说你是用什么型号的高频管做的么?<br />声表要做到什么参数的最好?<br />请介绍一下
wahahacat 发表于 2007-7-20 22:22 | 显示全部楼层
e
我测过的很多东西都是带外巨大.但还都是名厂产品,大规模使用的平台和器件.<br />也在疑惑中.明明是有saw等带通器件的...
supermanqc 发表于 2007-7-21 14:00 | 显示全部楼层
Q值太低了
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-30 16:43 | 显示全部楼层
q值要多少的才可以?
如果要将&quot;谐波控制在比主波瓣低40db&quot;,那么我的基频是10dBm,第二谐波应该是多少dBm以下?????<br />
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-30 21:45 | 显示全部楼层
应该是-30dBm以下,对不对?
jz0095 发表于 2007-8-1 07:31 | 显示全部楼层
这里的SAW是谐振器(resonator),
不是滤波器。SAW谐振器当一个窄带电感使用,即电感量变化可以很大,频率变化不大,这是这类振荡器稳定的原因。<br /><br />SAW滤波器也会有Re-entry,即,如同谐波,在倍频上也有输出。<br /><br />振荡器的谐波来自输出的高幅度、非线性,控制的方式有:<br />1。加低通滤波器<br />2。用低ft器件(保证振荡下,越低越好)<br />3。降低偏置(也等效为降低了ft),可以使滤波前的谐波抑制在20-40dB之间。只是输出幅度也会降低。<br /><br />最有效的就是用低通滤波器。低通拐角频率处陡峭对抑制低倍频有利,但是也容易有Re-entry的问题。<br /><br />元件的Q值希望高,与宽带滤波器的低系统Q值是两回事,两者可以不矛盾。但是有时候也需要增加元件的损耗、有选择性地吸收能量,降低Re-entry的幅度。<br /><br />总之,要想实现宽带谐波抑制,就需要对上述措施进行综合的考虑。
xwj 发表于 2007-8-1 09:49 | 显示全部楼层
注意声表滤波器、声表振荡器、声表谐振器是不同的
接法、用法也完全不同<br />LZ可能只是用了声表振荡器,谐波当然大了<br /><br /><br />合理的选择声表滤波器+低通滤波器,完全可以得到很大的带外衰减和谐波抑制比,但前提是你的参数要计算、调试准确!<br /><br />12楼的贴也应该参考.<br /><br />
 楼主| jxs007 发表于 2007-8-1 12:30 | 显示全部楼层
哈哈,要的就是这种效果
查再多的资料也不如大侠的几句经验总结来的直接<br />虽然有些概念还不是很理解,但也总算找到了方向,有了方法<br />谢谢慷慨解囊!
木头东瓜 发表于 2007-8-1 12:40 | 显示全部楼层
狂流汗
是不是看着郭靖练练降龙十八掌,就可以天下无敌了了?
 楼主| jxs007 发表于 2007-8-1 13:02 | 显示全部楼层
狂喷汗
郭靖会降龙十八掌也是十年苦练,一朝悟道!!!<br />倒是羡慕周星驰几天就学会了!哈哈~~
liu7843 发表于 2007-9-13 10:28 | 显示全部楼层
如何降低谐波
你是一级还是二级输出.<br />一般是完全可以控制在-45DB以下的.关键是看你的P匹配.震荡相位.LAYOUT等
陈双君 发表于 2007-9-19 10:17 | 显示全部楼层
走得比较仔细的.
走得比较仔细的.<br />板子小的话这些影响不大,如果板子一大的话走线能力强不强一下子就看出来了.
 楼主| jxs007 发表于 2007-9-25 00:05 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢各位大侠解答,确实给了我莫大的帮助!
