大侠教一下我用频谱仪测信号带宽
7414|18
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-30 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的频谱仪是HP8594E<br />测带宽是不是有个3dB点,是如何确定的?<br />假如我的功率是17dBm,那3dB点是在哪里呢?<br />不懂,请教!
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-30 22:46 | 显示全部楼层
在网上搜dB和dBm,有下面的解释,觉得例6和例8的算法都不一样,哪一个是正确的?<br />&quot;dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)<br />[例6]&nbsp;甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3&nbsp;dB。<br />[例8]&nbsp;如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6&nbsp;dB。&quot;
木头东瓜 发表于 2007-7-31 06:57 | 显示全部楼层
3db点就是半功率点
得到的波形,两边各下降3个db,中间的就是宽度
chunyang 发表于 2007-7-31 12:20 | 显示全部楼层
中学数学看来都还给老师了
楼主例题都对,对数算法是将乘除变加减的:log(AB)=logA+logB。
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-31 12:52 | 显示全部楼层
不是不懂对数
不过看来是我昨天搞错了<br />错误的想法:10lg(46dBm/40dBm)怎么会等于6dB<br />看来应该是先把dBm转化成mW才对,10lg(40000mW/10000mW)=6dB<br />呵呵~~现在应该对了吧?<br />那么如果是17dBm的信号,只需取基频左右两个14dBm的功率点之间的频率差就是信号的带宽了?原来也是这么想的,但是好像太小了,下面还有很宽的信号,旁边还有两个山峰一样的东东,不知是什么,我还没有输入调制信号.<br />
chunyang 发表于 2007-7-31 13:51 | 显示全部楼层
旁边还有“山峰”,说明你的系统存在很强的交调干扰
正常情况下基频只有一个峰,在其整数倍频率上有很小的谐波成分,你的PA应该是失配了。
xwj 发表于 2007-7-31 14:00 | 显示全部楼层
唉,怎么啥都不懂的也搞RF呢?
木头东瓜 发表于 2007-7-31 14:25 | 显示全部楼层
老X
啥都不懂,全靠copy的业内RF人士,那是相当的多啊,尤其搞天线的,嘿嘿
computer00 发表于 2007-7-31 14:37 | 显示全部楼层
搞那东西太麻烦了,偶怕麻烦,所以都不想碰它,嘿嘿...
wahahacat 发表于 2007-7-31 21:12 | 显示全部楼层
虽然8594不是啥好东西.但我知道`,瓜一定在流口水.<br /><br />
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-31 21:17 | 显示全部楼层
2.4G音视频模块
CHUNYANG兄,不是谐波来的,可以说是基频的一部分,就在基频旁边左右对称,功率逐级递减,呵呵,好像说不清楚了~~画张图吧<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-31 21:19 | 显示全部楼层
高手总是喜欢感叹低手的无知!
搞RF可能是我命不好,我命苦啊~~~
wahahacat 发表于 2007-7-31 22:18 | 显示全部楼层
好了,乖.没人欺负你.<br /><br />说一下你是什么系统,或许会有人知道.<br /><br />再一个,没输入信号,哪来的17dbm?
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-31 23:23 | 显示全部楼层
好像上传不了图片~~
这是未加调制测到的<br />
登录/注册后可看大图
chunyang 发表于 2007-7-31 23:23 | 显示全部楼层
没有说你那是谐波啊
是交调干扰,你的PA谐振失调且有自激振荡,你说了你没有输入信号的。
 楼主| jxs007 发表于 2007-7-31 23:38 | 显示全部楼层
2.4G音视频模块(FM调制解调)
至于为什么未加信号也有输出,我也不是很清楚<br />它又不像ASK那种,有信号才有振荡<br />它是一直处于输出状态,供电正常就有输出了<br />但测到的输出应该是正常的<br />
登录/注册后可看大图
chunyang 发表于 2007-8-1 11:04 | 显示全部楼层
这样的东西可是不合格的
功率这么大,还一直有输出,整个一噪声源,而且严重非法。有信号才振荡的那种OOK(非ASK,数学上是ASK和FSK的极端,也是二者集合的唯一交点)信道是最低端的结构,而所有高端设计更不是通电就有输出的,都那样,无线就没法用了。
 楼主| jxs007 发表于 2007-8-1 12:49 | 显示全部楼层
无线影音类的产品都是这样的
深圳应该比较多这类产品,配合机顶盒用的多<br />不看节目的时候要把电源断掉<br />所以这类产品也很容易受到WIFI,蓝牙等干扰,不过一个是数字的,一个是模拟的
木头东瓜 发表于 2007-8-1 13:04 | 显示全部楼层
都不晓得是谁在干扰谁
嘿嘿<br />wifi是扩频系统,干扰别人的机会很小
