帮我看看这个稳压电路,输出多少V?
7754|41
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-7-14 10:25 | 显示全部楼层
12# maychang
这个算术肯定知道的啊,就是不明白D2怎么也稳压了。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-7-14 10:27 | 显示全部楼层
19# maychang
明白了,还是基础知识啊,串联电流相等,并联电压相等。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-7-14 10:31 | 显示全部楼层
18# maychang
选择4个管子,6--7V的这个理由很准确。温度系数也被maychang老师考虑上去了。
hgwy2008 发表于 2010-7-14 11:33 | 显示全部楼层
应该是10v吧  既然有一个管子不同那么就可以认为是断路   断路的话  那个电阻可以忽略
所以就是电源电压10v
当然  交流的话另当别论
windertakers 发表于 2010-7-14 12:11 | 显示全部楼层
14V 1.4V
一骑红辰 发表于 2010-7-14 13:08 | 显示全部楼层
可以按着你的说法这样解释,不过并不是从原理上来解释的
假设像你说的D1稳压后的电压不足以使D2工作,那么D2就相当于断路(非常大的电阻),那么反过来,D1因为没有工作电流也不能稳压了。 ...
天神下凡 发表于 2010-7-13 16:12
ret:赞成
huangbb 发表于 2010-7-14 13:28 | 显示全部楼层
不一定,虽然ui的有效值是10V,但没给出ui的表达式或波形,故uo的值就难讲了。
xilinxer 发表于 2010-7-14 13:36 | 显示全部楼层
垃圾题,拜托不要发这种没有意义的帖子啊!
lizhe159 发表于 2010-7-14 13:59 | 显示全部楼层
dana_e 发表于 2010-7-14 14:31 | 显示全部楼层
在实际运用中,如果选择不到稳压值符合要求的稳压管,也可以使用稳压值较低的稳压管串联后,来获得所需的电压值。上图所示电路就是利用两个稳压管串联后实现稳压的,此时,Vo=VD1+VD2.(所以上面电路中VO=14V)
lyn3210 发表于 2010-7-14 14:41 | 显示全部楼层
加载时小于10V.
dana_e 发表于 2010-7-14 14:42 | 显示全部楼层
这个电路的稳压原理是:当输入电压VI上升而引起VO也上升时,流过稳压管的电流必然增大,使得限流电阻上的压降也增大,从而抵消了VO的升高,确保输出电压VO基本不变。也就是说,当输入电压升高时,升高的电压将全部降在R两端,而VD1+VD2两端电压基本不变。反之,vi降低引起vo下降时,则稳压管电流急剧减小,使得r上的压降也减小,从而抵消了vi的下降,确保vo基本不变。由此推测vo 基本保持在VD1+VD2=14v.。
zt20071212 发表于 2010-7-14 15:07 | 显示全部楼层
学习了
mxh0506 发表于 2010-7-14 15:37 | 显示全部楼层
齐纳二极管只有处在雪崩击穿状态下才有稳压作用。
在输入电压小于击穿电压之前,管子处于反向截止状态,漏电流很小,和断开无异;
发生击穿后,管子两端的电压值在很大的电流范围内保持基本不变,变化的电压都降落在限流电阻上。
mxh0506 发表于 2010-7-14 15:40 | 显示全部楼层
10V有效值如果按正弦算的话,峰值几乎就是14V,对正半周看不出影响;负半周被两个二极管的正向压降钳位到1.4V左右。
dana_e 发表于 2010-7-14 15:58 | 显示全部楼层
不好意思!刚才在30、32楼发言时,忽略了vi<VD2+VD1,现做补充!
  如果VI>VD2+VD1,那么30、32楼是完全正确的,输出就为VD2+VD1!!
但是现在VI<VD2+VD1,VO就只能是10V。
高手指点,两只管子都被截止了。不过自己也不清楚如何截止的,正在翻书之中。。。
谅解!!
szshawn2010 发表于 2010-7-14 22:40 | 显示全部楼层
13楼:
若是想要用四个稳压管得到28V电压,不要用5.5V和8.5V的管子,应该用四支7V的管子。理由是6~7V的稳压管温度系数比较小,超出这个范围的稳压管温度系数都比这个范围内的稳压管温度系数要大。
此外,若是要得到 ...
maychang 发表于 2010-7-14 10:11
既然说到了稳压管:
  再请教老师一下,稳压管是否有输出功率的参数.
   如图:
   这是一个 12V经电阻分压 经稳压管 稳压会获得一个5.1V的电源给芯片及LED工作. 当LED启动时,经测量芯片的电压,马上从5.1v变到3V左右.显然是LED影响的.(另:LED相当于是与芯片的并联.即理论上,LED的电压应该与MCU的电压相等)
   能否帮我分析一下这个现象!
   其他说明:若 将R6更改为75欧姆,R7更改为5.1K.则LED工作时,对芯片的工作电压没有影响.只是 静态功耗很大(70ma左右),同时,发热很高(长时间,会烫手).没有细查是 75欧姆的发热高,还是 5.1K的发热.粗想,应该是75欧姆的发热.
  因此,粗想,即便是分压,为了便负载得到较大的功率.好像分压的电阻值小一些的比较好.但无理论依据
lfc315 发表于 2010-7-14 23:20 | 显示全部楼层
这样的基础都忘记了 你老师会脸红的 哈哈。。。
兰天白云 发表于 2010-7-15 08:26 | 显示全部楼层
UI是交流则UO也是交流,楼主的UO最大14V(有效值10V,则最大值=10*1.414),但稳压管和是14V,故最大电压是14V
最小电压是-1.4V,因为UI交流的最小电压是-14.14V,而稳压管正向压降是0.7V,两个1.4V,所以嵌在-1.4V
wellic 发表于 2010-7-15 12:25 | 显示全部楼层
同意 18楼
电压 高于击穿 电压(14v)输出就是14v  低于14v没有击穿 就是输入电压
