win7 下 protel兼容性解决方法
3868|3
xujiahua1231|  楼主 | 2010-7-13 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
juginhine| | 2010-7-15 08:50 | 只看该作者
修改一下protel在windows目录下的ini文件就可以了。
LZ可以在网上搜索下解决对策就好了。网络上有这个教程。我以前也是在win7下有这个问题,现在还是回到winxp了又。
1026833034| | 2010-10-4 10:48 | 只看该作者
1.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;
2.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。
我用的是windows7系统,我如下改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
File3=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
File4=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of SHUMAGUAN.Lib
其中File3和File4是我自己画的两个元件。
3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
5.说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。
lndhy1314| | 2010-10-7 13:43 | 只看该作者
