[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133622|489
 楼主| autopccopy 发表于 2011-12-16 12:59 | 显示全部楼层
今天又更新了:
【STC15系新ISP软件V6.05 】
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.05.exe ;P
转载虾坛酷呆兄的帖子:
STC更新了STC15F系列的下载软件,V6.05的,发现下载速度很快,串口助手的发送条目可以任意定义一个名字(鼠标移到条目上显示),还有定时器初值计算啥的,不错!(0字) [coody]
另外各PDF 数据表都有更新,但估计STC的制作PDF工具升级了,原Adobe Reader v6.0 可以读的旧数据表,现在的新数据表会提示【打开文件错误】。
经试验,可以用Adobe Reader v7.0及以上 和其他PDF阅读器正常打开。
高版本Adobe PDF阅读器  http://www.****ducst/Adobe.txt
(19122)
 楼主| autopccopy 发表于 2011-12-18 17:42 | 显示全部楼层
升级了:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.06.exe  (大小:236K)
(备用连接:http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.06.exe
该15F系列STCISP软件中内嵌的工具(如:串口助手, 波特率计时器等)均可以独立使用,使用方法为:在工具选择页上单击鼠标右键进行选择. 关闭独立使用的工具可以再次返回主界面。即是你不使用STC的单片机,也可以独立使用“串口助手”和“波特率发生器”、“定时器计算器”、“软件延时计算器”等小工具,均可以提供独立的界面!:lol
(19239)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-5 22:09 | 显示全部楼层
STC的学习资料很详细了,如:http://www.****ducst/STC-TOOL.pdf STC开发/烧录/ISP工具使用说明,超级详细文档13M (如用Adobe Reader 版本过低可能需要升级后才能阅读)
STC15F系列的STCISP.EXE(ISP下载工具) 升级到V6.09, STC-ISP 自带头文件和C和ASM的测试例程了!对初学者很方便!
(21194)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-7 09:43 | 显示全部楼层
2012.03.07  STCISP升级为V6.10版,增加了【芯片选型】和【网站资源】功能标签,更加方便了(可惜网站界面还是很简陋) :)
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.10.exe
(21257)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-7 13:26 | 显示全部楼层
晕,一个下午,就更新为STCISP V6.11了! :D http://****ducst/datasheet/stc/ ... -isp-15xx-v6.11.exe
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-8 10:09 | 显示全部楼层
关于STC单片机仿真的问题,以下摘自《STC单片机编译(汇编)/编程(烧录)/仿真工具说明书》(下载地址: http://www.****ducst/STC-TOOL.pdf, 另有大量的使用技巧和说明,非常详细,13M,76页,值得阅读!)
13.6 STC15系列仿真器的说明——可以仿真新的STC15系列
    即将推出STC15系列单片机的仿真器,可以仿真新的STC15系列单片机,但不能仿真STC15F204EA系列单片机和STC15F104E系列单片机。这是因为新STC15系列单片机采用STC-Y5超高速CPU内核,而STC15F204EA系列和STC15F104E系列采用的是 STC-Y3 CPU 内核。
新STC15系列包含STC15F4K60S4系列、STC15F2K60S2系列、STC15F1K28AD系列、STC15F412AD系列、STC15F204AD系列、STC15F204SW系列、STC15F104S系列以及STC15F104W系列,不包含STC15F204EA系列和STC15F104E系列。
1. 硬件环境
    目前的仿真方式为双CPU仿真: 监控CPU和仿真目标CPU监控CPU负责和keil-c51
集成开发调试环境通信并控制仿真目标CPU芯片执行仿真功能仿真目标CPU芯片必须
是宏晶STC的IAP15F2K61S2或IAP15L2K61S2芯片仿真目标CPU可以直接焊在用户系统中监控CPU在STC销售的监控CPU板上推荐由监控CPU板提供仿真目标CPU电源/用户系统电源如电流大则由用户系统自己给自己提供电源,VCC不连接在一起,Gnd要相连但每次重新下载程序调试时,用户系统必须手工停电/上电。
2. 软件环境
对于汇编语言程序,复位入口的程序必须是跳转指令(建议使用长跳转)...
仿真STC15F204EA系列单片机和STC15F104E系列单片机。这是因为新STC15系列单片机采用STC-Y5超高速CPU内核,而STC15F204EA系列和STC15F104E系列采用的是STC-Y3 CPU内核。
    新STC15系列包含STC15F4K60S4系列、STC15F2K60S2系列、TC15F1K28A D系列、STC15F412AD系列、STC15F204AD系列、STC15F204SW系列、STC15F104S系列以及STC15F104W系列,不包含STC15F204EA系列和STC15F104E系列。
1. 硬件环境
    目前的仿真方式为双CPU仿真: 监控CPU和仿真目标CPU监控CPU负责和keil-c51集成开发调试环境通信并控制仿真目标CPU芯片执行仿真功能仿真目标CPU芯片必须是宏
晶STC的IAP15F2K61S2或IAP15L2K61S2芯片仿真目标CPU可以直接焊在用户系统中监控CPU在STC销售的监控CPU板上推荐由监控CPU板提供仿真目标CPU电源/用户系统电源如电流大则由用户系统自己给自己提供电源,VCC不连接在一起,Gnd要相连但每次重新下载程序调试时,用户系统必须手工停电/上电......
(btw: 祝女电工节日快乐 :) )
(21323)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-8 19:13 | 显示全部楼层
stc-isp-15xx-v6.12.rar http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.12.exe (or: http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.12.exe) :lol
logicok 发表于 2012-3-14 01:03 | 显示全部楼层
楼主,老姚给你多少银子?那么卖力?
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-14 08:54 | 显示全部楼层
:L:dizzy::)
仅是**的使用交流。我同意乔大伯的理念“活着就是改变世界”,STC的51单片机我觉得不错!
logicok 发表于 2012-3-14 14:36 | 显示全部楼层
雷锋啊,大哥!
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-15 08:49 | 显示全部楼层
晕!:dizzy:
不过在二姨交流分享也很开心。。。
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-15 08:56 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-USER-CODE/STC15F104W利用RC充放电使用IO口测量外部电压.DOC
宏晶科技STC15F系列单片机
用RC充放电实现检测外部电压
日期:2012-2-24
版本:V1.0
对于没有ADC的MCU,而又要测量外部的一个电压时,使用RC充放电的方式是比较容易实现并且低成本的方法。
STC15F系列是1T的MCU,其IO口有OPEN-DRAIN模式,此模式可以很容易用一个IO口配合一个定时器实现RC充放电来测量外部未知电压。如果没有空余的定时器,也可以使用指令循环的方式实现。本例使用定时器。
由于RC时间跟R和C有关,而R的温漂一般较小,但普通电容的温漂较大,所以要使用温漂小并且漏电也小的电容。
由充电公式或曲线图可知,Ux和RC值的关系是非线性的,所以实际项目使用时,要根据自己的实际电路做一些标定,这样可以得到比较准确的值。
本方法适用于对测量精度要求不是很高的场合。
会喝水的鱼 发表于 2012-3-15 09:24 | 显示全部楼层
STC无处不在
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-20 09:36 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.13.exe
其实我也不知道更新了什么,最后官方有个说明(WHAT'S NEW)就最好了。但不管那么多,有新版当然用新版!:)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-23 10:42 | 显示全部楼层
Ver6.15 (2012-3-22)
  1. 开始记录版本修订历史.
  2. 优化485控制部分.
     (备注: 目前485控制之针对固件版本号为7.1版的15系列C版工程测试样片)
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V6.00/stc-isp-15xx-v6.15.exe
(22110)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-23 10:44 | 显示全部楼层
其实我也不知道更新了什么,最后官方有个说明(WHAT'S NEW)就最好了。但不管那么多,有新版当然用新版!:) ...
V6.15版起终于有【记录版本修订历史】了,恭喜!  :victory: :victory::victory:
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-26 09:16 | 显示全部楼层
在官网看到的一种 STC15F2K60S2系列学习板的电路图,可仿真。
(222211)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-30 19:31 | 显示全部楼层
STC15系原理图2,并行总线外扩32k SRAM,2012/3/30
(22418)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-4-25 10:16 | 显示全部楼层
发布了新STCISP, 支持STC15F2K60S2(IAP),但联系南通后,还是没有样片,反而STC15F104W(新Y5 1T内核) 已解决外部中断问题,准备供货了。
(23181)
 楼主| autopccopy 发表于 2012-4-25 23:08 | 显示全部楼层
其实STCISP v6.16b2 的【头文件】标签上上还增加了一个【添加MCU型号到KEIL中】按钮,点击后选定KEIL的安装目录可以很方便地将STC的单片机型号增加到KEIL的器件列表中去,同时不会删除原来的器件。:)赞!
(btw: 头文件的【保存文件】按钮按下没有反应的BUG仍未除去)
(23233)
