OP27能做反馈电路吗?
7092|33
天神下凡 发表于 2010-7-19 10:51 | 显示全部楼层
你把稳压器出的电压缩小1000倍 想干什么?
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-19 11:01 | 显示全部楼层
这个不是缩小1000倍吧,就是放大系数笑了点啊?测得结果也不是的 25# 天神下凡
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-19 11:03 | 显示全部楼层
嘿嘿,我就想在哪加个反馈该怎么设计才合理啊,指点指点我吧,谢谢! 25# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-7-19 11:11 | 显示全部楼层
哦 呵呵 看差了。
你是觉得LM317的输出纹波大?还是有高频干扰?
20V是怎么来的?变压器+整流?
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-19 11:14 | 显示全部楼层
是纹波大,摆动范围在接负载的时候比较大,而我们要求精度又比较高,不是高频干扰!20V是先变压器再整流! 27# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-7-19 11:41 | 显示全部楼层
你看一下20V的纹波多大,317的输出纹波,是不是符合317datasheet中的纹波衰减参数,从而确定317是否使用正确。
可以考虑换一款纹波更小的稳压器,
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-19 12:04 | 显示全部楼层
可我加这个反馈电路没有用吗?我刚把这个反馈电路加上加负载测试可以还可以特别稳定,可十几分钟后加负载电压立马掉到1V多了,负载20欧姆左右=https://bbs.21ic.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1233270&ptid=184771]29#[/url] 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-7-19 12:36 | 显示全部楼层
负载20欧,输出电压2V,op27哪能输出100mA的电流啊,肯定是要保护了。
再说,你的这种接法也不叫反馈啊,只是接了个低通滤波器再加一级缓冲。
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-19 12:49 | 显示全部楼层
那反馈到底怎么接啊? 31# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-7-19 13:10 | 显示全部楼层
反馈不能解决问题
可以接LC滤波器试试
yanwen217 发表于 2010-7-20 18:47 | 显示全部楼层
2W负载能力有点悬,不过你可以试试接跟随后的效果,这个玩意只能多试验了
woshixinshou 发表于 2010-7-20 22:12 | 显示全部楼层
那个DAC干什么的,是去调整317的输出电压吗,应该问题在这里吧,既然调节了,就要反馈。
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-21 14:29 | 显示全部楼层
在不?那个确实是调整输出电压的,ke 35# woshixinshou
天神下凡 发表于 2010-7-21 21:00 | 显示全部楼层
DAC调节输出电压,那你试试不接DAC,稳不稳
