[经验分享] 8051串口中断嵌套如何写
5099|8
 楼主| ASCLL 发表于 2010-7-16 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾如何修改本人要做一个电脑上位机遥控器界面,用串口控制51单片机模拟遥控器发送编码给红外接收头,现在程序如下,只见串口中断不见38K中断,请教各位大虾如何修改,谢谢
#include <AT89X51.h>   //12MHZ
bit irflag;
bit uartflag;
unsigned int a;
static bit OP;        //红外发射管的亮灭
static unsigned int count;       //延时计数器
static unsigned int endcount; //终止延时计数
static unsigned char flag;      //红外/串口发送标志
char iraddr1;  //十六位地址的第一个字节
char iraddr2;  //十六位地址的第二个字节
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
      SCON = 0x50;      //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
     IP|= 0x10;
    TMOD|= 0x20;      //定时器工作方式2
  PCON|= 0x80;
  TH1 = 0xF3;  // //baud*2  /*  波特率4800、数据位8、停止位1。效验位无 (12M)
     TL1 = 0xF3;
  TR1  = 1;
  ES   = 1;        //开串口中断
  EA   = 1;        // 开总中断
   while(irflag)
     irflag = 0;
   delay();
  SendIRdata(a);
               串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
//EA =0;
   if(RI == 1)        //RI接受中断标志
  RI = 0;      //清除RI接受中断标志
a = SBUF;  //SUBF接受/发送缓冲器
   uartflag=1;
   if (uartflag)
    SBUF=a;     //SUBF接受/发送缓冲器
    while(TI==0);
         TI=0;
  irflag=1;
  uartflag=0;
EA=1;
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE6; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
  else
    OP = 0;
  P3_2 = OP;
  int i;
  char irdata=p_irdata;
  count = 0;
  flag = 0;
  OP = 0;
  P3_2 = 0;
  EA = 1; //允许CPU中断
  TMOD = 0x01; //TMOD = 0x11; //设定时器0和1为16位模式1
  ET0 = 1; //定时器0中断允许
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xE6; //设定时值0为38K 也就是每隔26us中断一次
  TR0 = 1;//开始计数
  iraddr1=3;
  iraddr2=252;
  //发送9ms的起始码
  endcount=223;
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count<endcount);
  //发送4.5ms的结果码
  endcount=117;
  flag=0;
  count=0;
  //发送十六位地址的前八位
  irdata=iraddr1;
  for(i=0;i<8;i++)
     //先发送0.56ms的38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
    //停止发送红外信号(即编码中的高电平)
     if(irdata-(irdata/2)*2)  //判断二进制数个位为1还是0
       endcount=41;  //1为宽的高电平
    else
     endcount=15;   //0为窄的高电平
    flag=0;
    count=0;
    irdata=irdata>>1;
  //发送十六位地址的后八位
  irdata=iraddr2;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
        endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //发送八位数据
  irdata=p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  //发送八位数据的反码
  irdata=~p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
     irdata=irdata>>1;
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  flag=0;
// ET0=0;
void delay()
  int i,j;
  for(i=0;i<400;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
jimoxinl 发表于 2010-7-24 09:35 | 显示全部楼层
:L顶起,感觉很费劲
xiaohuai 发表于 2010-7-24 09:42 | 显示全部楼层
bit irflag;
bit uartflag;
是什么用法呢
tcc8073 发表于 2010-7-28 12:35 | 显示全部楼层
定义二个位变量
McuPlayer 发表于 2010-7-28 18:38 | 显示全部楼层
这个似乎跟“串口中断嵌套”关系不大
watsoncheung 发表于 2010-9-3 09:58 | 显示全部楼层
while(irflag)
     irflag = 0;
   delay();
  SendIRdata(a);
你主程序一直在循环加载启动,还有 irflag一开始没有赋值,运行不知道如何
 楼主| ASCLL 发表于 2010-9-16 21:33 | 显示全部楼层
感谢各位大哥的帮助,呵呵很久没时间上来了 ,这个问题已经解决了。
因为没仿真器,后来弄个LED一段段的插入调试终于发现问题了,是定时0中断没有结束。
TO watsoncheung:
while(irflag)
     irflag = 0;
   delay();
  SendIRdata(a);
是因为一直在检测串口有无发送数据过来的,串口优先级,才能模拟遥控把串口数据发送出去。
yao1314520shi 发表于 2010-9-27 15:59 | 显示全部楼层
顶起顶起,好几层楼高啊
罗菜鸟 发表于 2010-9-30 15:52 | 显示全部楼层
中断里死循环?
