SST26VF064B驱动 求助
1972|3
dirtwillfly| | 2017-6-28 11:34 | 只看该作者
//  * [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url]
//  * 接口定义(STM32 SPI1)
// * CE--PA4  SO--PA6  SCK--PA5  SI--PA7
//  * 应用函数
//  * SST25_Init(void);//SST25VF016B初始化函数
//  * SST25_Read_ID(u8 ID_addr);//读取厂商ID和设备ID
//  * SST25_Block_Erase(u16 Block);//擦除块上的数据 Block:0x00~0x1FF
//  * SST25_WriteBlock(u16 Block,u8 *Data,u16 Len);//写数据到块上 Block:0x00~0x1FF Len:3~4096
//  * SST25_ReadBlock(u8 Block,u16 Len);//读取块上的数据 Block:0x00~0x1FF Len:1~128
#include "stm32f10x_SST25VF016B.h"
#define SST25_CE GPIO_Pin_4
#define GPIO_SST25  GPIOA
/* Select SPI FLASH: ChipSelect pin low  */
#define Select_Flash()     GPIO_ResetBits(GPIO_SST25, SST25_CE)
/* Deselect SPI FLASH: ChipSelect pin high */
#define NotSelect_Flash()  GPIO_SetBits(GPIO_SST25, SST25_CE)
u8 SST25_Data[128];//存取读到的数据
void SST25_WREN(void);//写使能
void SST25_WRDI(void);//写禁止
u8 SST25_Read(u32 Dst);//读取一个地址内一个字节的数据,返回读取的数据
void SST25_Wait_Busy(void);//等待芯片空闲
void SST25_Sector_Erase(u32 Dst);//擦除块数据
void SST25_Bolck_Erase_32K(u32 Dst);//擦除32K数据
void SST25_Byte_Program(u32 Dst,u8 byte);//写一个字节的数据到Dst地址
void SST25_Auto_Add_IncA(u32 Dst, u8 byte1, u8 byte2);
void SST25_Auto_Add_IncB(u8 byte1, u8 byte2);
* Function Name  : SST25_Init
* Description    : SST25VF016B初始化函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :None
void SST25_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure PA.4 as Output push-pull, used as Flash Chip select */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SST25_CE;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIO_SST25, &GPIO_InitStructure);
  NotSelect_Flash();
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
* Function Name  : SST25_Block_Erase
* Description    : 擦除块上的数据
* Input          : Block  0x00~0x1FF
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :None
void SST25_Block_Erase(u16 Block)
  SST25_WREN();
  SST25_Wait_Busy();
  SST25_Sector_Erase(Block*4096);
  SST25_Wait_Busy();
* Function Name  : SST25_WriteBlock
* Description    : 写数据到块上
* Input          : Block  块号
        Data  数据
        Len  数据长度
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :SST25_WriteBlock(0,&Data[0],254);
void SST25_WriteBlock(u16 Block,u8 *Data,u16 Len)
  u32 addr;
  u8 i=0,temp=0;
  addr=Block*4096;
  temp=Len%2;//判断Len是否为偶数
  SST25_WREN();
  SST25_Sector_Erase(addr);
  SST25_Wait_Busy();
  SST25_WREN();
  SST25_Auto_Add_IncA(addr,Data[i],Data[i+1]);
  SST25_Wait_Busy();
  for(i=1;i<Len/2;i++)
   SST25_Auto_Add_IncB(Data[2*i],Data[2*i+1]);
SST25_Wait_Busy();
  if(temp)
   SST25_Auto_Add_IncB(Data[2*i],0x00);
  SST25_Wait_Busy();
  SST25_WRDI();
* Function Name  : SST25_ReadBlock
* Description    : 读取块上的数据
* Input          : Block 块号
        Len  数据长度
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :SST25_ReadBlock(0x00,128);
void SST25_ReadBlock(u8 Block,u16 Len)
  SST25_Read_Cont(Block*4096,Len);
* Function Name  : SST25_Send_Byte
* Description    : 写入一位数据,写满一个字节
* Input          : u8 out
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :None
u8 SST25_Send_Byte(u8 out)
  /* Loop while DR register in not emplty */
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  /* Send byte through the SPI2 peripheral */
  SPI_I2S_SendData(SPI1, out);
  /* Wait to receive a byte */
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  /* Return the byte read from the SPI bus */
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
* Function Name  : SST25_Get_Byte
* Description    : 读取数据
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Example        :None
u8 SST25_Get_Byte(void)
  return (SST25_Send_Byte(0x00));
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
catcat123 + 1 神马都是浮云
dirtwillfly| | 2017-6-28 11:35 | 只看该作者
上面是stm驱动SST25VF016B的代码
catcat123|  楼主 | 2017-7-28 09:29 | 只看该作者
貌似SST26VF064B 跟SST25VF016B区别还是蛮大的
