[技术求助]
如何使单电源DA输出为0时偏差小
724|9
jiahy|  楼主 | 2017-6-29 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
vibra2016| | 2017-6-29 23:31 | 只看该作者
jiajs 发表于 2017-6-29 19:36
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
楼上总结的很好,偏置电阻的肯定要进行调节的。
jiahy|  楼主 | 2017-6-29 19:46 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
shimx| | 2017-6-29 19:43 | 只看该作者
或者加减法电路解决;
heweibig| | 2017-6-29 19:42 | 只看该作者
换DA看看,很多DA输出0的时候,DA的0点比较差的;
jlyuan| | 2017-6-29 19:40 | 只看该作者
所以可以考虑 DA 不要输出0, 而是输出数值上也加个偏移量 (就用来抵消外面运放的偏移量)
wyjie| | 2017-6-29 19:38 | 只看该作者
因为 DA  的其他部分输出是正常的, 就 0 时有偏差, 而加个偏移导致其他值也偏移了.
zhanghqi| | 2017-6-29 19:37 | 只看该作者
使单电源DA输出为0时偏差小,  这个问题好象不能简单加一个偏置能解决的.
jiajs| | 2017-6-29 19:36 | 只看该作者
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
zhaoxqi| | 2017-6-29 19:34 | 只看该作者
的确是的问题, 可否考虑人为增加偏置, 然后再通过后级的运放来去掉这个偏置.
