问计于网友:谁能化解highgear和冷漠的恩怨情仇?
16059|100
nongfuxu 发表于 2010-7-22 10:56 | 显示全部楼层
"百家争鸣,百花齐放"
xuyiyi 发表于 2010-7-22 11:33 | 显示全部楼层
俺对做这种小车没有丝毫兴趣, 这本是大学本科的毕业设计题目。
highgear 发表于 2010-7-22 10:15
highgear大师正解!
《两轮小车》确实是一般大学本科的毕业设计题目。采用常规方案,加速度传感器+角速度传感器(陀螺仪),数据采集后,再采用卡尔曼滤波,数据融合,或真接用经典的PID算法等,求出误差,最终控制电机运行,修正误差。
这种方案正如highgear大师所言:“会者不难,难者不会,可以说是简单的控制问题。”
但老许出的小题目小玩意是:“不用MCU但用加速度传感器(仅限用MMA7260)”
这个小题目小玩意就不是那么简单好搞啦!据俺所知,目前全世界范围内,还没有哪位顶级高手做出来!
highgear大师对老许出的小题目小玩意一口否定,扬言道:“坦白的说, 这样的项目是会者不难, 难者不会, 对我来说, 可以说是简单的控制问题, 因为我做过比这更复杂的控制,控制理论还算过硬,”
因此,俺很希望highgear大师能做出个符合老许要求的《两轮小车》出来,只要能站起来!这个站起来的检验标准,俺相信,二姨家的所有菜鸟们,都看得懂,都能做截判。这样highgear大师不用说任何话,发任何言,就证明了自已比全世界的所有牛人都要强大,因此到目前为止,全世界还没有哪位顶级高手做出来!
匠人为了挑战极限,用加速度传感器MMA7260做实验,写了十几篇关于《两轮小车》的大作,但最后还是存认失败,写了篇《两轮小车DIY》之《首战告败后的检讨》 ,二姨家的高手牛人众多,但能勇敢存认失败的高手牛人,却很少,匠人是极少数中的其中一名,值得我们大家尊敬和学习。
冷漠 发表于 2010-7-22 11:56 | 显示全部楼层
highgear 的本事都在嘴上。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
wangzk + 1
xlsbz + 1
查看全部评分
xlsbz 发表于 2010-7-22 12:24 | 显示全部楼层
highgear 的本事都在嘴上。
假设冷漠说的是事实 那么我觉得highgear的嘴上功夫 也是功夫 有时候也很重要 还是值得学习的。
这种事费力费神 我也经历过
都消停消停吧
冷漠 发表于 2010-7-22 12:36 | 显示全部楼层
小心为好。
xlsbz 可要提防highgear 这个人的报复心理;highgear 是那种为了效忠所长,为了所长的名誉,不管对待什么人他都可以“跳起来对骂”的。
    小心脏水为好。
xuyiyi 发表于 2010-7-22 12:43 | 显示全部楼层
俺出这个《两轮小车》小题目小玩意,除指名楼上二位论战的高手PK外,还指名HOT大叔(因为大叔曾经抱怨二姨家“这里的层次水平太低了”)应战。
但遗憾的是,至今没有哪位高手出面应战。
其实老许的小题目用意很简单,如大伙都做不出,则证明每个人的能力都是有限的,希望停止内战,努力学习,提高能力,再上一层楼。
如有哪位网友真能做出,则是全世界范围内第一个用此方案做出之人,那一定是聪明绝顶的大牛,值得我们大伙尊敬和学习。
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-7-22 12:53 | 显示全部楼层
两位各打各的,就是不过手,看来,这个PK是玩不起来。
ningling_21 发表于 2010-7-22 12:54 | 显示全部楼层
期待大牛人出现...
xuyiyi 发表于 2010-7-22 12:58 | 显示全部楼层
非常荣幸,俺被highgear大师点名,让俺陪大师玩玩控制理论,俺一介初中生,没进过大学门,能得到highgear大师的亲临指点,同台切搓控制理论,是俺一生的荣幸。
也希望冷漠大师从二姨家“稳定压倒一切”的大局出发,也出个PK题目,无论理论还是项目实战均可,无论哪方面的知识,俺老许陪你玩,俺相信,冷漠大师受过良好的高等教育,不会怕俺这一介初中生,能和冷漠大师同台切搓技术武艺,是俺一生的荣幸。
希望两位大师停止内战口水战,别再给网友们当娱乐工具了。
冷漠 发表于 2010-7-22 13:00 | 显示全部楼层
支持LS。highgear 先吹的大话,自己是学控制专业的,愿意接受控制方面的任何挑战性课题。结果一来5,000元 真格的,那股到处与人PK的劲头马上不见了。
冷漠这个题目坚决承认没有能力,所以只能投资3,000¥输给highgear ,可惜highgear的本事全在嘴上,谈起控制理论还一套一套特能侃,遗憾没能力拿走奖金。
     当年应该发挥专长留校当讲师。在这混惜才了。(讲师要的才是嘴皮子功夫。)
xuyiyi 发表于 2010-7-22 13:10 | 显示全部楼层
如果两位愿意各打各的,就是不过手,也是二姨家的福份,至少没了火*味。
897293874 发表于 2010-7-22 16:05 | 显示全部楼层
有点意思
xuyiyi 发表于 2010-7-22 16:21 | 显示全部楼层
建议两位大侠抓紧时间,去争一下二姨家的AVR斑竹,哪位金榜提名哪位胜出,也好为俺们菜鸟多谋些福旨。
yxftr2010 发表于 2010-7-22 16:52 | 显示全部楼层
闹**啊闹?
后学 发表于 2010-7-22 21:05 | 显示全部楼层
和谐了对论坛不好。。。哈哈
ecomputer 发表于 2010-7-22 21:37 | 显示全部楼层
发现了21的斗嘴贴都是精华贴
highgear 发表于 2010-7-22 21:40 | 显示全部楼层
呵呵, 冷漠同学, 让我怎么说你才好。不想扁你吧, 你嘴贱; 扁你吧, 你又哭诉。不Pk吧, 你唧唧歪歪, 十分烦人; PK吧, 你就顾左右而言他; 典型的勇于私斗, 怯于公战。
实际的小车制作先放一边。 我想先同冷漠 PK 数学模型建立和仿真, 如果 xuyiyi 有兴趣, 也可以加入。呵呵, 如果连数学模型都没有, 制作一个实际的小车没有多少意义, 更何况使用了不能检测倾角而是检测重力加速度(那个芯片似乎只能告诉是否倾斜, 而不能告知倾斜多少)的方法, 这种系统的稳定性堪忧。
所以, 我同冷漠先 PK , 也欢迎任何有兴趣的朋友加入:
1) 小车数学模型的建立,最终用state space 矩阵表述
2) 运动控制系统数学模型的建立, 电机不限, 最终用state space 矩阵表述
3) 控制算法的确立, 要求确定闭环系统零极点。
4) 闭环系统可控性和稳定性的分析
5) 连续域到离散域转换, 得到最终计算机控制算法。
冷漠同学, 可有信心和胆量?
highgear 发表于 2010-7-22 22:49 | 显示全部楼层
老徐 62 搂:
1) 看了一下MMA7260的spec(http://freescale.com.hk/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7260QT.pdf), 这个传感器只能感知速度变化,而不是检测倾角或者是垂轴偏移, 所以最终的控制也只能使速度变化为0,而不是垂轴偏移为0(即完全垂直), 虽然速度变化为0, 一般情况下意味着垂直, 但系统的稳定性会很差, 控制性能也会很差。因此, 这款MMA7260不适合作为控制倒摆的器件, 你说没有哪位顶级高手做出来, 这话我相信。
2) 我跟你说过, 你不必用这种方法挑拨, 没有人喜欢这样。我即不想浪费精力在一个我不喜欢而且无聊的东西上, 虽然上这个论坛也很无聊,也不需要为你证明我自己。如果你不满意, 我可以提出我认为适当的项目同你 PK.
lxyppc 发表于 2010-7-22 23:27 | 显示全部楼层
老徐 62 搂:
1) 看了一下MMA7260的spec(http://freescale.com.hk/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7260QT.pdf), 这个传感器只能感知速度变化,而不是检测倾角或者是垂轴偏移, 所以最终的控制也只能使速度变化为0 ...
其实是可以的
你可以把重力当成一个方向已知的永恒的速度变化来处理
xuyiyi 发表于 2010-7-23 06:10 | 显示全部楼层
其实是可以的
lxyppc大师正解!
只要建立适当的精学模型和将输出信号通过适当的变换,即可得出实际角度值。
