28335液晶12864地址确定问题。
2838|25
kkzz 发表于 2017-7-6 17:27 | 显示全部楼层
就是基本的IO赋值。
查看对应的IO地址是什么。
 楼主| 598835484 发表于 2017-7-8 15:30 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2017-7-6 17:25
#define        LCD_DATA        (*((volatile Uint16 *)
LCD_DATA        (*((volatile  Uint16 *)0x45EF))   这个地址是怎么算出来的呢
lzmm 发表于 2017-7-6 17:25
楼主要使用指针变量吗?
恩恩  要用指针寻址
 楼主| 598835484 发表于 2017-7-8 15:33 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2017-7-6 17:24
以前讲过DSP+FPGA通过地址访问数据。
//Read Add
`define UsbStateADD                  4'h3 //0X043FF
`define UsbIntADD                  4'h6//0X046FF
`define StateADD                  4'h4//0X044FF
`define IntADD                      4'hB//0X04BFF
//Write Add
`define CntlsADD                  4'hC//0X048FF
`define DACLDACADD        4'h7//0X047FF
`define SysADD                      4'h2 //0X042FF
没找到LCD相关的定义啊,这是CPLD的编程
 楼主| 598835484 发表于 2017-7-8 15:35 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2017-7-6 17:24
你的代码在哪,看一下
#define          LCD_DATA        (*((volatile  Uint16 *)0x45EF))
#define          EN         GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO61
#define          RW         GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO27
#define          RS         GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60
void WriteCmd12864(Uint16 cmd)
  //  Uint16 i=5;
    RS=LOW;
    RW=LOW;
    EN=HIGH;
           LCD_DATA=cmd;
//        while(i--);
    EN=LOW;
void WriteData12864(Uint16 dat)
{ // Uint16 i=5;
    RS=HIGH;
    RW=LOW;
        EN=HIGH;
    LCD_DATA=dat;
//        while(i--);
    EN=LOW;
