[应用相关]
有没有什么办法能够测出芯片的好坏
864|11
androidbus|  楼主 | 2017-7-4 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,没有什么办法能够测出芯片的好坏
litengg| | 2017-7-4 21:15 | 只看该作者
可以重新取下芯片 焊其他好的芯片来验证
qiangweii| | 2017-7-4 21:19 | 只看该作者
对照芯片手册仔细检查bsl各个引脚连接是否正确。
shashaa| | 2017-7-4 21:21 | 只看该作者
感觉焊接的话芯片不是那么容易坏啊
xia00| | 2017-7-4 21:26 | 只看该作者
不能下载程序不知道具体是什么情况,应该有对应的错误信息,楼主最好说清楚点,以便大家能帮你
hfdy01| | 2017-7-4 21:30 | 只看该作者
我用的都是买的最小系统板,也焊过一个,但空板子也是买的现成的,所以也给不了建议。
CallReceiver| | 2017-7-4 21:39 | 只看该作者
自己再好好检查一下吧,先检查硬件,然后下载工具是否合适
boy1990| | 2017-7-4 21:48 | 只看该作者
先检查是不是芯片存在短路的地方。
戈卫东| | 2017-7-4 22:09 | 只看该作者
拆下来扔掉,焊个新的上去
sourceInsight| | 2017-7-4 22:10 | 只看该作者
这个只能通过其他芯片来进行测试,很多情况都是没有焊接成功。
sourceInsight| | 2017-7-4 22:11 | 只看该作者
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环。。
grant_jx| | 2017-7-5 22:17 | 只看该作者
ST的MCU找ST 做8D Report。
一般我们只排查应用的问题,对于本体的损坏只能做FA申请,黑盒子,外围没得分析。
