[应用方案] 基于新唐N76E003的三轴加速度485远传系统(modbusRTU)
17908|90
Jacquetry 发表于 2024-10-15 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在这芯片什么价格啊
IntelCore 发表于 2024-10-17 14:04 | 显示全部楼层
前天我一个朋友开发了一个产品,用这个MCU量产了3万台。
芯路例程 发表于 2024-10-22 11:43 | 显示全部楼层
可以消除第一引脚3的电阻和电容,
lllook 发表于 2024-10-30 16:24 | 显示全部楼层
如何使用3串口工具刻录文件,
LinkMe 发表于 2024-11-5 07:15 | 显示全部楼层
现在这个芯片的价格是多少?
caigang13 发表于 2024-11-5 08:05 | 显示全部楼层
一般测加速度都是需要高实时性响应,通过RS485进行数据转发能满足要求吗?
jdqdan 发表于 2024-11-12 16:05 | 显示全部楼层
基于新唐N76E003处理器,实现三轴加速度数据的485远程传输系统,采用Modbus RTU协议,高效稳定地传输动态信息。
Undshing 发表于 2024-11-17 13:56 | 显示全部楼层
485的抗干扰性还是强
有何不可0365 发表于 2024-11-25 16:48 | 显示全部楼层
N76E003 配置 UART,需要转换为 RS-485 格式发送吗?
有何不可0365 发表于 2024-11-25 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| Harvard 发表于 2024-11-27 08:24 | 显示全部楼层
不需要,就当普通串口用就可以了。
流星flash 发表于 2025-1-11 07:03 | 显示全部楼层
n76e003的rst引脚连接的电阻电容可以省略吗?
weifeng90 发表于 2025-1-11 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
直接使用6轴加速度和陀螺仪传感器不香吗
LLGTR 发表于 2025-1-13 15:39 | 显示全部楼层
485确实用的很多,比232传的还多。
朝生 发表于 2025-1-18 18:32 | 显示全部楼层
n76e003微控制器如何测量外部电压?
598330983 发表于 2025-1-19 17:23 | 显示全部楼层
这小芯片如果玩好了,还挺厉害的。
Stahan 发表于 2025-1-19 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
00后玩的也是51了
花开了相爱吧 发表于 2025-9-15 16:17 | 显示全部楼层
该系统以新唐 N76E003(8051 内核,低功耗)为核心,连接三轴加速度传感器采集数据,通过 UART 外设配置为 485 通信模式,遵循 Modbus RTU 协议封装数据。硬件上需加 485 收发芯片(如 MAX485),软件实现传感器数据读取、协议帧打包 / 解析,实现数据远距离稳定传输,适用于工业设备振动监测等场景。
 楼主| Harvard 发表于 2025-10-1 23:34 | 显示全部楼层
该系统以新唐 N76E003(8051 内核,低功耗)为核心,连接三轴加速度传感器采集数据,通过 UART 外设配置为  ...
