[产品供应] 如何将Word转换成PDF文件的方法,你知道了吗?
416|0
 楼主| 魔瞳626 发表于 2017-7-6 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于Word文档的使用,是现今使用的比较多的文件之一,这种文档的编辑、修改等操作都是很容易就完成的。那么我们该如何将Word文档转换成PDF文件呢?接下来就让我们一起去探讨下如何转换的吧!
  Word转换成PDF转换器就是接下来为大家介绍的软件,这软件可以将PDF文本转换成多种格式,包括Word、Excel、PPT、TXT、HTML等等,同时实现了Office和PDF之间的互转,这对于办公达人来说是非常实用的。迅捷PDF转换器正是这样一款堪称完美的转换工具,满足你各种文件格式之间的转换。软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。非常便捷,是需要对PDF文件转换的用户的理想选择。那么下面就由我来跟大家简单介绍下Word转PDF要如何操作。
  1、首先,我们需要百度搜索“迅捷PDF转换器”,找到相关的软件,进行安装。
  2、选择文本格式。进入软件主窗口后,点击左侧栏目“其他文件转换成PDF”中的“Word转PDF”。
  3、设置路径。文件列表上方有文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
  4、添加文件。单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从电脑中导入需要转换的Word文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
  5、开始转换。设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
  按照以上的方法进行操作,大家就可以轻松的完成格式转换,非常的便捷。转换完成之后如果需要对PDF文件进行阅读,我们使用轻快PDF阅读器是个不错的选择。
