看到很多朋友对GRBL挺感兴趣,网上关于stm32移植GRBL的例子确实也不多,而且收到很多朋友询问工程源码,在这里统一回复下
由于GRBL是当初实习项目需要,把GRBL做成PLC指令放在PLC系统中的,所以GRBL自然就是系统中的一小部分功能,现在实习结束,就没有当初的源码工程了,而且这个也是公司不允许的,我网上贴出来的代码都是当初自己测试GRBL时候写的测试代码,全部测试通过的。
今天详细看了一下,硬件部分的代码:IO、串口、定时器控制都已经贴出
上层代码像:gcode.c motion_control.c planner.c protocol.c spindle_control.c 基本未做修改,因为这部分是上层代码,与底层硬件无关,直接借用就好
还有朋友问道关于限位开关的地方,这个是在支持文件中的limits.c中写的,如果需要限位功能,需要修改此文件中关于读取限位开关IO引脚的配置,我当初项目中未使用到限位,所以我在下面主函数调用中屏蔽掉了关于限位的代码limits_init();
关于protocol.c spindle_control.c主要是来做主轴控制的,像主刀或者喷胶之类的,这个我们只用GRBL做了个双轴差补,所以这些功能也都没实现,所以在下面主函数中屏蔽了这些功能的初始化://protocol_init(); // Clear incoming line data and execute startup lines
//spindle_init();
//coolant_init();
下面是主函数的调用,希望可以帮助到大家,仍有疑问请评论,看到尽量回复
main.c
[cpp] view plain copy
- #include <stm32f10x_lib.h>
- #include "stdio.h"
- #include "config.h"
- #include "planner.h"
- #include "nuts_bolts.h"
- #include "stepper.h"
- #include "spindle_control.h"
- #include "coolant_control.h"
- #include "motion_control.h"
- #include "gcode.h"
- #include "protocol.h"
- #include "limits.h"
- #include "report.h"
- #include "settings.h"
- #include "serial.h"
- #include "print.h"
- #include "sys.h"
- //printf
- #ifdef __GNUC__
- /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
- set to 'Yes') calls __io_putchar() */
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
- #else
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
- #endif /* __GNUC__ */
- // Declare system global variable structure
- system_t sys;
- void sei(void)
- //bit0=1¿ªÆô¶¨Ê±Æ÷£¬bit6,5=00±ßÑØ,bit4=0ÏòÉϼÆÊý 1ÏòÏ£¬bit9,8=00ÎÞ·ÖÆµ 01=2* 10=4*
- TIM3->CR1|=0X01;
- TIM4->CR1|=0X01;
- void cli(void)
- //bit0=1¹Ø±Õ¶¨Ê±Æ÷
- TIM3->CR1&=~0X01;
- TIM4->CR1&=~0X01;
- int main(void)
- // Initialize system
- Stm32_Clock_Init(9); //ʱÖÓ72M //APB1¶þ·ÖƵ£¬APB2²»·ÖƵ
- //serial_init(); // Setup serial baud rate and interrupts
- USART_Configuration();
- settings_init(); // Load grbl settings from EEPROM
- st_init(); // Setup stepper pins and interrupt timers
- sei(); // Enable interrupts //¿ªÈ«¾ÖÖжϣ¬cli()¹ØÈ«¾ÖÖжÏ
- memset(&sys, 0, sizeof(sys)); // Clear all system variables
- sys.abort = true; // Set abort to complete initialization
- sys.state = STATE_INIT; // Set alarm state to indicate unknown initial position
- printPgmString("for(;;)\r\n");
- for(;;) {
- // Execute system reset upon a system abort, where the main program will return to this loop.
- // Once here, it is safe to re-initialize the system. At startup, the system will automatically
- // reset to finish the initialization process.
- if (sys.abort) {
- // Reset system.
- serial_reset_read_buffer(); // Clear serial read buffer
- plan_init(); // Clear block buffer and planner variables
- gc_init(); // Set g-code parser to default state
- //protocol_init(); // Clear incoming line data and execute startup lines
- //spindle_init();
- //coolant_init();
- //limits_init();
- st_reset(); // Clear stepper subsystem variables.
- // Sync cleared gcode and planner positions to current system position, which is only
- // cleared upon startup, not a reset/abort.
- sys_sync_current_position();
- // Reset system variables.
- sys.abort = false;
- sys.execute = 0;
- if (bit_istrue(settings.flags,BITFLAG_AUTO_START)) { sys.auto_start = true; }
- // Check for power-up and set system alarm if homing is enabled to force homing cycle
- // by setting Grbl's alarm state. Alarm locks out all g-code commands, including the
- // startup scripts, but allows access to settings and internal commands. Only a homing
- // cycle '$H' or kill alarm locks '$X' will disable the alarm.
- // NOTE: The startup script will run after successful completion of the homing cycle, but
- // not after disabling the alarm locks. Prevents motion startup blocks from crashing into
- // things uncontrollably. Very bad.
- #ifdef HOMING_INIT_LOCK
- if (sys.state == STATE_INIT && bit_istrue(settings.flags,BITFLAG_HOMING_ENABLE)) { sys.state = STATE_ALARM; }
- #endif
- // Check for and report alarm state after a reset, error, or an initial power up.
- if (sys.state == STATE_ALARM) {
- report_feedback_message(MESSAGE_ALARM_LOCK);
- } else {
- // All systems go. Set system to ready and execute startup script.
- sys.state = STATE_IDLE;
- // protocol_execute_startup();
- protocol_execute_runtime();
- protocol_process(); // ... process the serial protocol
- return 0; /* never reached */
- //printf
- * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
- * @param None
- * @retval None
- PUTCHAR_PROTOTYPE
- /* Place your implementation of fputc here */
- /* e.g. write a character to the USART */
- USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
- /* Loop until the end of transmission */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
- return ch;
