串口通讯引起的鼠标乱点大家遇到过吗?
16982|35
computer00 发表于 2010-7-26 10:12 | 显示全部楼层
干扰的可能性很小。
huangbb 发表于 2010-7-26 11:33 | 显示全部楼层
数年前遇到过,我当时的系统是win2003,最后发现是设备驱动程序的问题。建议到设备管理器里面察看下,是否多了某个实际不存在的虚拟串口设备,禁用后一般可解决问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
科科 + 1
查看全部评分
 楼主| 科科 发表于 2010-7-27 09:02 | 显示全部楼层
数年前遇到过,我当时的系统是win2003,最后发现是设备驱动程序的问题。建议到设备管理器里面察看下,是否多了某个实际不存在的虚拟串口设备,禁用后一般可解决问题。 ...
检查了,没有虚拟串口设备。
zxrom 发表于 2010-7-27 21:15 | 显示全部楼层
学习了,真是什么样的怪问题都有啊
wjzpp 发表于 2010-7-28 10:15 | 显示全部楼层
不光是GPS,其它循环发送的串口设备也会出现此现象的。
解决方法: 1、先开电脑进入桌面,在开串口设备;
     2、在XP Boot.ini启动项不检测串口,方法如下:
    /NOSERIALMICE=[COMx | COMx,y,z...]
    在特定的COM中上禁止对串行鼠标的检测。如果用户有一个非鼠标设备接在COM口上,这个选项会十分有用。如果此开关未加参数,系统会禁止所有COM口。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
科科 + 1
查看全部评分
QuakeGod 发表于 2010-7-29 05:01 | 显示全部楼层
看设备管理器,里面是不是多了一个鼠标设备,偶遇到过一次,把串口设备识别成了罗技的轨迹球
在设备管理器里面将其禁用即可解决问题。
cnchip 发表于 2010-7-29 11:54 | 显示全部楼层
看似可行,实际出问题时,鼠标完全失控...有点难办
wjzpp 发表于 2010-7-31 12:47 | 显示全部楼层
补充25楼,看看如下图,在XP下操作就行了:
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cnchip + 1 非常感谢!
科科 + 1
查看全部评分
gonglinyu 发表于 2010-12-1 13:15 | 显示全部楼层
关注中,同样遇到这个问题
dadodo 发表于 2011-6-30 02:29 | 显示全部楼层
俺也遇到这个问题了,呵呵
zhaoyu2005 发表于 2011-6-30 09:09 | 显示全部楼层
这个问题遇到好长时间了,07年就遇到usb转485,对有的机器干扰鼠标,换了好多种转接线,都不行,一直没解决
tangzzbb 发表于 2011-6-30 13:43 | 显示全部楼层
这个问题也遇到过,好象与USB转串口有关。
huan(xixi) 发表于 2016-11-16 08:42 | 显示全部楼层
目前可以确定的是ch340芯片的问题,做了几个usb转串口,PL2303就不会有问题,这个是我在写上位机的时候发现的,不能说100%但是有90%的把握是芯片的问题。
huan(xixi) 发表于 2016-11-16 08:53 | 显示全部楼层
现在可以确定了,就是usb转串口的问题,在上电的时候,电脑在识别USB转串口的过程中,收到了串口的数据,让电脑错误识别为带鼠标功能的串口,所以就出错了。先将usb转串口上电,然后再连接数据线给串口发送数据就不会出现这个问题了。
zhuyemm 发表于 2016-11-16 09:45 | 显示全部楼层
如果是启动后接入的串口信号,那么肯定是电磁干扰所致,在串口线和鼠标线上各加一个EMI抑制磁环试试,必要时一头一尾加两个,如果是主板的问题,加不加串口线或鼠标一样会出问题
ar_dong 发表于 2016-11-26 22:08 | 显示全部楼层
串口试下光隔行不
