[技术求助] 这个退耦电容的工作原理是怎样的?
2641|37
wyjie 发表于 2017-7-15 15:28 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
yszong 发表于 2017-7-15 15:30 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
heweibig 发表于 2017-7-15 15:32 | 显示全部楼层
一个充放电的过程
lizye 发表于 2017-7-15 15:36 | 显示全部楼层
其实楼主不应该将这类电容归结为去耦电容,叫它旁路电容更准确!
shimx 发表于 2017-7-15 15:48 | 显示全部楼层
电容的应用在电子行业来说,虽然看上去很简单,但是要真正想用好它就难了,慢慢来吧
spark周 发表于 2017-7-15 15:51 | 显示全部楼层
一个电容由power线接GND,一般起到滤波,退耦作用;电源旁边一般是用于滤波,在电源输出端接电容到gnd,可以减小输出纹波,芯片对输入电压有一定的要求一般误差须控制在5%以内,在靠近芯片电源pin一般会加0.1uF的电容加强滤波同时抑制芯片打出noise,为noise提供对地低阻抗通路,同时可以在电源线上串接磁珠,抑制noise,电源线上noise变小EMI特性也会好很多。
个人观点希望可以起到抛砖引玉的作用!
liliang9554 发表于 2017-7-15 15:53 | 显示全部楼层
在电源电路中,旁路和退耦都是为了减少电源噪声。旁路主要是为了减少电源上的噪声对器件本身的干扰(自我保护);退耦是为了减少器件产生的噪声对电源的干扰(家丑不外扬)
huangchui 发表于 2017-7-15 15:54 | 显示全部楼层
电源出来之后连接到各芯片,但是总有某些器件的电流在发生变化,这个电流的波动在干路阻值上体现出来为电压的波动,这就影响了前级后级电压的稳定。另外这种干扰会通过电源线传导给其他器件,我们在器件的VCC端并联一个电容,就和导线的阻值组合成RC滤波。
jiajs 发表于 2017-7-15 15:57 | 显示全部楼层
这个要收通俗的讲的话就是用一个蓄水池来平衡水波纹的,,,蓄水池越大,,对水波的耦合就越强的
zhenykun 发表于 2017-7-15 15:59 | 显示全部楼层
在原理图设计时,你有没有考虑如何去设计
wyjie 发表于 2017-7-15 16:01 | 显示全部楼层
退耦电容一般需要加几个
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-7-15 16:03 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 13:12 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-7-15 15:05
上网搜了一下,感觉这个答案还不错:
这个从耦合的概念开始分析的,就很容易的理解退藕是怎么一回事了
tongbu2015 发表于 2017-7-22 14:25 | 显示全部楼层
配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:18 | 显示全部楼层
去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线
angerbird 发表于 2017-7-22 19:26 | 显示全部楼层
这退藕的主要是针对解耦的来说的哈
smilingangel 发表于 2017-7-22 22:37 | 显示全部楼层
这个退藕电容的在设计中是的非常常见的
firstblood 发表于 2017-7-24 23:02 | 显示全部楼层
退藕退藕的,,顾名思义就是解耦合的。。
