上电没有办**常复位
1837|32
hudi008 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
复位信号可能不不对。
lzmm 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
这个负载是多大的功率
minzisc 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
复位电路可能设计不正常。
selongli 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-7-9 23:39
有没有上电的波形?
电压不能为低电平设计。
fentianyou 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
可能电平电压不能达到复位的要求。
updownq 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
没有原理图根本不知道硬件电路怎么弄的
sanfuzi 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
根据别的开发板设计电路,这样应该没有问题。
xiaoyaodz 发表于 2017-7-10 16:17 | 显示全部楼层
如果不能正常复位,就是复位芯片的原因。
lzmm 发表于 2017-7-10 16:23 | 显示全部楼层
这个负载是多大的功率
heweibig 发表于 2017-7-15 15:05 | 显示全部楼层
这可能是电源功率不够,带不动大负载,试试其它电源
wuhany 发表于 2017-7-15 15:08 | 显示全部楼层
看一下你的电路图,用专用的复位芯片如MAX809STR可能后好些,你可以测一下在负载大的时候电源的电压有没有影响,首先应该找到造成复位的几种因素再一个个排查
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-7-15 15:13 | 显示全部楼层
大家知道的真多啊,我太差了,哎,努力吧
Mattheww 发表于 2017-7-31 15:49 | 显示全部楼层
用隔离电源供电
