关于机械加工精度的问题,求教
6143|34
hsb.siq 发表于 2010-7-23 23:49 | 显示全部楼层
一般是先通过机加工,并留有一定的余量,再通过手工如砂纸,油石,抛光机等进行修正。
李冬发 发表于 2010-7-24 00:10 | 显示全部楼层
看来都不是机专业的。
讨论得没意思!
cds_666 发表于 2010-7-24 11:16 | 显示全部楼层
我听过一句话,加工精度主要取决于测量手段。
必须要有能鉴别0.001的尺子才可能加工出0.001的产品
batsong 发表于 2010-7-23 14:14
赞同
wonchar 发表于 2010-7-24 11:23 | 显示全部楼层
地板了
maychang 发表于 2010-7-24 12:05 | 显示全部楼层
20楼mohanwei:
“有了测量手段,……,获得高精度尺寸还是比较好办的。”
“当年……他那个年代提高精度的艰辛的”
这两句是否有些矛盾?
“比较好办”还“艰辛”?
在车床上,吃刀(进给)0.01mm,根本车不下任何东西来——不产生任何切屑。铣床亦如是。更不用说0.001mm(1微米)了。
这是因为车刀或铣刀的刃并非想像中的没有厚度的线,而是有曲率半径的圆角。当切削深度很小时,工件表面受到挤压(注意,工件材料是有弹性的)而仅在刀的圆角下面滑过,随即恢复原状,结果是什么也没有切削下来。打个比方,不可能用很钝的柴刀削铅笔——柴刀削不下那么薄的木屑。
带你们实习的师傅没有说错,高精度设备当然是在低精度设备基础上提高的,大设备是在小设备基础上做出来的。但是,绝对不可能“还是比较好办的”。精度每提高一步,都可能出现新问题,再也无法提高。往往是出现了新的加工方法,出现了新的测量方法,出现了新的材料,甚至要等到出现新的理论,精度才有可能进一步提高。
ar_dong 发表于 2010-7-24 12:35 | 显示全部楼层
手工磨有十分复杂的工艺,
是十分复杂的技术
全世界没几个人会
不外传的
maychang 发表于 2010-7-24 12:36 | 显示全部楼层
其实,电子行业何尝不是如此?
我见到一幅早期的接收机电路图,使用了8级高频放大,可变电容和线圈一大堆,占用面积几乎是半张桌子。为什么要用8级高频放大?因为当时只有三极电子管,每一级高频放大的增益只有3倍还不到。8级放大级联,总增益才60分贝。出现了五极管,高频放大单级增益才得到提高。出现了超外差技术,不用高频放大直接变频,接收机的灵敏度比那8级高频放大的还要好。
晶体管早期,能够输出W级功率的只有合金管,其频率特性连音频高端都上不去,只有几千赫。现在几百兆赫的高频功率放大也相当轻松裕如。
最早的电子计算机重30吨,其运算能力远远不如现在两块钱的单片机。
可是,这些发展,绝对不是“比较好办”的。从最早的电子管到现在,出现了多少新理论、新方法、新工艺、新材料?是多少人付出艰辛的努力?是多少资金的支持?
maychang 发表于 2010-7-24 13:00 | 显示全部楼层
26楼:
“磨”是人类学会的第二种加工工艺。
第一种是打,就是将石头对石头敲击,打下一些碎片。
第二种就是磨。
所谓旧石器时代,就是打制石器时代。
所谓新石器时代,就是磨制石器时代。
HWM 发表于 2010-7-24 13:08 | 显示全部楼层
呵,机械行业中,别小看了“钳工”,那绝对不是工程师所能比拟的。前面所说的“人”,很大程度上指的就是他们。这是一群在中国非常缺乏却通常被鄙视的人群。
xwj 发表于 2010-7-24 13:39 | 显示全部楼层
唉...
偶对你们无语了。。。
maychang 发表于 2010-7-24 13:41 | 显示全部楼层
xwj,别“无语”啊!
很想听听高见呢。
程序匠人 发表于 2010-7-24 13:44 | 显示全部楼层
只要有合适的工具和方法,再花大把的时间,手工的东西应该可以做得精度很高,甚至比机械的还高。但是不适合批量生产。
所谓“慢工出细活”。
xuyiyi 发表于 2010-7-24 14:02 | 显示全部楼层
maychang老师真是多面手,样样精通,学习了!
5880527 发表于 2010-7-24 14:28 | 显示全部楼层
呵呵,这个帖子有意思
menfiss 发表于 2010-7-24 15:06 | 显示全部楼层
精辟,不过真的不是母机的精度一定要高,精度控制方法才是重要的
