CMD文件资料(一)
1304|0
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-7-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMD文件资料
CMD文件的起源
在DSP系统中,存在大量的、各式各样的存储器,CMD文件所描述的,就是开发工程师对物理存储器的管理、分配和使用情况。 有必要先复习一下存储器的知识。目前的物理存储器,种类繁多,原理、功能、参数、 速度各不相同,有 PROM、 EPROM、 EEPROM、 FLASH、 NAND FLASH、 NOR FLASH等(ROM 类) ,还有SRAM、DRAM、SDRAM、DDR、DDR2、FIFO 等(RAM 类) 。无论多么复杂,从断电后保存数据的能力来看,只有两类:断电后仍然能够保存数据的叫做非易失性存储器(non-volatile,本文称为ROM 类) ,数据丢失的叫做易失性存储器(本文称为 RAM 类) ; ROM 类的芯片都是非易失性的, 而 RAM 类都是易失性的。 即使同为 ROM类或同为 RAM 类存储器,仍然存在速度、读写方法、功耗、成本等诸多方面的差别。比如 SRAM 的读写速度,从过去的15ns、12ns,提高到现在的 8ns、10ns,FLASH的读取速度从 120ns、75ns,到现在的 40ns、30ns。 有没有人这样想过:使用存储器的人,希望存在这样的区别吗? 或者说,理想的存储器,应当是什么样的?
我们使用存储器时,如果没有人为地改变它,就希望里面的数据永远不要变,即使断了电也要完好地保存;如果里面的内容是我不需要的或者不能用的,我自然就会给它写入有用的内容,比如初始化。理想的存储器就应当永远保存数据,无论掉电与否,而且,希望读写速度为每秒无穷多字节,是 0ns,而不是什么 8ns,10ns。——不是吗?
然而,人类实现存储器芯片的技术,还没有达到理想情况,所以才会有这么多类别。“非易失”和“速度”就是一对典型的矛盾。非易失的 ROM 类存储器,可以“永远”地保存数据,但读写速度却很低,比如30ns;RAM 的速度(8ns)一般都比 ROM(30ns)快得多,但却不能掉电保存。这是很无奈的现实。假如有那么一天,ROM 类的读写速度
和 RAM 一样快,或者RAM 也可以掉电保存数据,就不存在易失和非易失的区别了,那将是革命性的进步。那时,智能芯片和智能系统的设计将会有很大的变化,编写 CMD 文件就会很简单,甚至不需要了。 已经有芯片厂家做了一些这方面的工作,比如把电池和 RAM 结合起来,就是一个能掉电保存的 RAM。它既可以作为传统的ROM 使用,又可以当 RAM 使用。但这显然只是一个暂时、折中的方法,其原理、成本、体积、容量还不如人意,不能算是“革命性”的进步。
我们平时在用到存储器的时候,要考虑哪些因素呢? 首先必须确认,在你的使用场合,是要永久保存数据,还是暂时保存?这关系到选择非易失性,还是易失性存储器的大问题,是首要的问题。在某些场合,如果必须永远地保存数据,即使希望速度快一些,也只能选择非易失的 ROM 类存储器,而把速度问题放在其次,或者另外想办法解决;另外一些场合,却要把速度放在第一位,只要在通电期间能够始终保存数据,就够了,当然就要选择 RAM 类的存储器了。 这两种情况我们都会遇到:程序代码一般都要存储在ROM 类存储器中,否则,从设备生产开始,储存、运输,一直到用户手里,要必备不间断电源,还要保证不发生断电的意外;程序运行的时候,为了提高速度,就必须在RAM 中运行,试想想,如果你的 MP4放电影一停一顿的,谁还会用它看电影呢?所以 ROM 和 RAM 都是必不可少的,各有各的用途,而且,出于功能、参数、速度、读写方法、功耗、工艺、成本等方面的考虑,往往要同时使用不止一种存储器。
事实上,TI 在设计 DSP芯片时,也遇到同样的问题,TI 考虑的情况要比我们更多,更复杂。要知道,设计芯片的人是最牛 X的,开发工程师只是跟在人家后面,在人家规定的框框里亦步亦趋。翻开DSP的 PDF文档,找到 memory map就会看到,芯片上集成了形形色色的存储器: FLASH、ROM、BROM、OTP ROM,SRAM、SARAM、DARAM、FIFO 等。就 2407和 2812而言,如果是做个流水灯之类的小东东,DSP芯片加晶体加电源就可以了,片上集成的ROM 和RAM,在仿真状态下已经足够用了,烧写并脱离仿真器运行也足够。所以,它们的最小系统不需要外扩任何存储器。但也只能做简单的东东,往往还需要外扩一些 ROM 和/或 RAM 存储器,才能委以大用。 (顺便说一句,DSP的最小系统,要比 8951芯片的最小系统大得多。 ) 千万不要被这些存储器的名称所迷惑!翻来覆去,其实就是两大类:非易失和易失。初学者往往忽略了这一点。
两大类!记住这一点,CMD文件就是以这两类存储器为主轴,然后展开的。 DSP芯片的片内存储器, 只要没有被TI占用, 用户都可以全权支配。 TI设计了 “CMD文件”这种与用户的接口形式,用户通过编写 CMD 文件,来管理、分配系统中的所有物理存储器和地址空间。CMD文件其实就是用户的“声明” ,包括两方面的内容:
1、用户声明的整个系统里的存储器资源。无论是 DSP 芯片自带的,还是用户外扩的,凡是可以使用的、需要用到的存储器和空间,用户都要一一声明出来:有哪些存储器,它们的位置和大小。如果有些资源根本用不到,可以视为不存在,不必列出来;列出来也无所谓。
2、用户如何分配这些存储器资源,即关于资源分配情况的声明。用户根据自己的需要,结合芯片的要求,把各种数据分配到适当种类、适当特点、适当长度的存储器区域,这是编写 CMD文件的重点。
用户编写完自己的程序以后,要经过开发环境(编译器)的安排和解释(即编译) ,转换为芯片可以识别的机器码,最后下载到芯片中运行。CMD 文件就是在编译源程序、生成机器码的过程中,发挥作用的,它作为用户的命令或要求,交给开发环境(编译器)去执行:就这么分配!下面将从这两个方面入手,详细说明如何编写 CMD文件。
三、编写CMD文件之——资源清单
如上文所述,CMD 文件包含两大内容,首先就是存储器的资源清单,或者说,系统中(电路板上)可用的存储器资源。TI 规定,CMD文件的资源清单用关键字“MEMORY”作为标识,具体内容写在后面的大括号 { } 里面。如下面的形式:
MEMORY
PAGE 0: xxx  : org = 0x1234 ,  length = 0x5678  /*This is my house.*/
PAGE 1: aaa  : org = 0x1357 ,  length = 0x2468  /*My home here.*/
其中,MEMORY,PAGE n,org,length,包括冒号、等于号、花括号,都是关键字符,必不可少。 PAGE n表示把可用的资源空间再划分成几个大块,最多允许分 256块,从PAGE 0到 PAGE 255。 如果把 MEMORY比作图书馆, PAGE n就是其中的 “社科类” 、 “工程类” 、“外文类”等。大家都习惯于把PAGE 0作为程序空间,把 PAGE 1作为数据空间。如果你很好奇,也可以试试别的数字。凡智能芯片,都离不开这两种“空间” ,大名鼎鼎的冯·诺依曼结构和哈佛结构,都是建立在程序空间和数据空间两种结构的基础上,我们面对的DSP也是如此。只要学习过单片机,就很容易理解。如果你构思出第三种结构,恭喜您,您将与这二位齐名了。
CMD文件中还可以写上注释,用“/*”和“*/”包围起来,但不允许用“//” ,这一点和 C语言不同。 上面的例子,仅仅就是个“例子” ,不针对任何特定的芯片。带注释的语句有两行,每一行都是一项声明,表示在程序空间或数据空间下,再细分更小的块,好比是“社科类”又分了几个书架。比如 xxx : org = 0x1234 , length = 0x5678 表示在程序空间 PAGE 0里面,划分出一个命名为 xxx的小块空间,起始地址从存储单元0x1234 开始, 总长度为 0x5678 个存储单元, 地址和长度通常都以十六进制数表示。 所以,xxx空间的实际地址范围从 0x1234开始,到 0x1234 + 0x5678 – 1 = 0x68AB 结束(起始地址加长度再减一) ,这一段连续的存储区域,就属于xxx小块了。上面的例子中,PAGE 0和 PGAE 1各包含了只有一个“小块” ,用户可以根据自己的情况,按照同样的格式任意增加。在支持多个CMD文件的开发环境里,某个或某几个 CMD文件中, “小块”的数量可以为 0,也就是说,关键字 PAGE 0或 PAGE 1下面,可以是空白的。但不允许所有的CMD 文件的同一空间都是空白。另外,没有资料提到过“小块”数量上限的限制,需要去查阅文档或咨询TI 公司。 很多关键字,还允许有别的写法,比如“org”可以写为“o” ,“length”可以写为“len” 。这些规定和其他细节,可以去查阅 TI 的 pdf 文档,一般叫做“xxxxx Assembly Language Tools User's Guide.pdf” ,汇编语言工具指南,xxxxx是芯片的型号或系列。但这个文档不适合初学者。实践证明,至少对于 C2000 系列的 2407 和 2812 而言,存储单元的单位是“字word” ,即 16bit。但 TI 的文档却说是“字节byte” ,应当是 TI 写错了。
要特别注意以下几点:
1、必须在DSP芯片的空间分配的架构体系以内,分配所有的存储器。这里举两个例子:
a、对于 2407,程序空间和数据空间都是从地址 0x0000 到 0xFFFF,最大数值是四个 F,共 64K 字范围。所以,2407 的 CMD文件中不能出现五位数的地址,也不允许任何一个小块空间的地址范围覆盖到 64K 以外的区域,因为2407根本就无法控制这些区域,或者说不能访问、无法寻址。要注意,起始地址和长度不要算错了。2812也有同样的问题。
b、2407的数据空间里,0x0100~0x01FF 和其他几块区域,是 TI 声明的保留空间(Reserved 或 illegal) ,也是芯片无法访问的,分配资源的时候不能涉及到这些区域。同样地,2812的程序空间和数据空间,都有大片的保留区域,不能使用。
2、每个小块的空间,必须是一片连续的区域。因为,编译器在使用这块区域的时候,默认它是连续的,而且每个存储单元都是可用的。
3、同一空间下面,任何两个小块之间,不能有任何的相互覆盖和重叠。 在外扩存储器时, 要保证片外的存储空间之间, 特别是片外与片内的存储空间之间,不要发生冲突。有些空间,已经被 DSP 芯片的内部存储器占用了,用户是不可更改的,或只能通过模式配置,在一定范围内改动,用户自行扩展存储器时,要避开这些地方。
4、用户所声明的空间划分情况,必须与用户电路板的实际情况相符合! 对于用户自制的电路板,这是很容易出错的地方,通常会出现两种错误:
a、在设计硬件电路的时候,通常用 CPLD 作为片外存储器的选通信号,用verilog 或者 VHDL 进行编程;也有用 74 或 4000 系列芯片来搭建的,已经很少了。如果CPLD 逻辑出错,或者逻辑并没有真正写入 CPLD 芯片里面,即使 CMD 文件是正确的,即使编译已经通过,在仿真下载或者烧写的时候,PC机都会报错而无法继续操作。
b、 电路板有虚焊的地方, 主要发生在DSP 芯片的管脚、 电平转换芯片的管脚,及片外存储器的管脚上。这种情况,效果等同于上面所说的CPLD 逻辑错误。更要命的是,补焊一次、两次甚至几次,虚焊仍然存在,这最容易把人搞糊涂了。笔者就经常遇到这样的事情。 出现这些硬件错误时,初学者往往不能正确地对故障作出定位,一会儿认为 CMD文件有问题,一会儿觉得硬件电路有问题,反复地折腾,最后陷入迷茫。这时,一定要保持清醒的头脑:先检查原理设计;再检查硬件电路板,保证逻辑正确,焊接可靠;最后再去检查 CMD文件。
5、一般地,初学者会找一些现成的 CMD 文件来用,一点改动都不敢。其实,胆子可以大一些,改一改,试一试,没什么大不了的。想学会游泳,必须要下水。DSP芯片上的存储器,只要没有被TI 用作专门的用途,用户都可以全权支配。空间的划分,是由用户决定的,可以根据需要,甚至个人的喜好来划分,名称也可以随意起,和C语言的变量名一样。 这里应当举一个 CMD 文件资源声明的例子,但为时过早。资源声明常常与资源分配是密切相关的,笔者把例子放在下一节,与资源分配一起详细说明,效果会好一些。
