XDS510USB2.0仿真器驱动
4003|33
uiint 发表于 2017-7-14 09:25 | 显示全部楼层
每次都得复位,真是麻烦呢。
cauhorse 发表于 2017-7-14 15:22 | 显示全部楼层
WIN7 64位只能用XDS510PLUS仿真器吧,XDS510是用不了的。还是果断换CCS6+搭配XDS100使用好了。
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 14:58 | 显示全部楼层
xds100v3适用于dm642板子吗
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 14:59 | 显示全部楼层
dzfansman 发表于 2017-7-14 09:22
这个驱动有问题,在哪里购买的,重新下载试试
都是学长留下来的,不知道店家了
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:00 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2017-7-14 09:24
这个应该是卸载,重启电脑,安装,再重启试试。
卸载安装两次了,都是按照之前正确安装的步骤来的,还是不行,实在没辙了所以才发帖想找大神帮助的
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:02 | 显示全部楼层
sdCAD 发表于 2017-7-14 09:24
http://www.pudn.com/Download/item/id/2155764.html
多谢多谢
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:04 | 显示全部楼层
请重装操作系统
电脑上大软件太多,而且都很难装。。。。能不重装系统就尽量不重装
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:12 | 显示全部楼层
fengm 发表于 2017-7-14 09:24
我的电脑是WIN7 64位的,XDS510仿真器的驱动一直装不上
不好意思,我的是32位的win7,写错了,另:据平时看技术文献和帖子,xds510在64位的win7上是用不起来的,你可以换32位系统,或者在你电脑上安装虚拟机vmware,然后安装一个虚拟的32位的win7系统,再或者,允许的话可以换仿真器。最后一个我不太了解仿真器和ccs版本以及dsp板子间的对应关系,所以我也不知道具体可行性。希望能帮到你,顺利解决问题
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:13 | 显示全部楼层
quickman 发表于 2017-7-14 09:25
现在的系统大部分都是兼容xp,64的兼容性不好。
嗯对的,xp是挺好
jstgotodo 发表于 2017-7-14 09:25
现在CCS6就非常好用。
以后换ccs6试试
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:21 | 显示全部楼层
fengm 发表于 2017-7-14 09:25
有没有解决办法
我的仿真器插上后如图,至少没有带未知设备的标志,就是黄色三角牌加个感叹号,所以连接好dsp+仿真器+电脑,打开ccs后进行连接connect,然后报错,这时候同时按下dsp的“复位键”和点击报错对话框的“Retry”,然后就连接成功了,没成功就多试几次,直到成功为止
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:22 | 显示全部楼层
sdCAD 发表于 2017-7-14 09:25
研旭DSP XSD510仿真器驱动
在网上下了研旭DSP XSD510仿真器驱动,还是不行,效果一样的,sad
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:23 | 显示全部楼层
WIN7 64位只能用XDS510PLUS仿真器吧,XDS510是用不了的。还是果断换CCS6+搭配XDS100使用好了。 ...
嗯嗯,当时打错了,是32位的,以后试试CCS6+搭配XDS100,谢了
 楼主| frkaka 发表于 2017-7-15 15:24 | 显示全部楼层
每次都得复位,真是麻烦呢。
嗯嗯。。。暂时先用着,以后想办法解决吧
