请教这个布线效果是怎么做出来的
6586|33
yzjhbxt 发表于 2010-7-30 14:08 | 显示全部楼层
1楼的用PROTEL99SE就可以画的了,10楼的可能是用PADS画的吧。
zhf0964 发表于 2010-7-31 20:55 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2010-8-2 21:21 | 显示全部楼层
以前有些人自己热转印等方式做单层PCB,为了提高成功率,就用负片法,这样不容易断线
后面...........有些半吊子的初学者觉得“这样设计很有水平,很多老外也是这么设计的”于是跟风.....
结果就成这样了...PCB的走 ...
zq1987731 发表于 2010-7-24 13:49
见过intel的板子不?全是90度走线的。
mohanwei 发表于 2010-8-2 21:42 | 显示全部楼层
TI的好多模拟IC的demo板也是90度布线的
vwwj 发表于 2010-8-3 10:03 | 显示全部楼层
原则上说,信号线越宽,受到干扰越严重。
因此信号线一般定死在0.15-0.2mm(高频线多选0.15,普通选0.2)。
电源应该成块,尽可能成电源平面。
最好的PCB布线工程师就是原理图设计工程师自己本人。
maochengling 发表于 2010-8-3 16:28 | 显示全部楼层
铺铜的;你那是单面板吧
请大家参观我的PCB LAYOUT展示图 http://photo.blog.sina.com.cn/maocheling
zhuls 发表于 2010-8-3 19:19 | 显示全部楼层
铺铜的,因为是单面板,所以加粗元件的焊盘,可有效防止在过切脚机时不拉伤电路板上焊盘。这个要求在单面板上随处可见。
老狼 发表于 2010-8-3 23:56 | 显示全部楼层
11楼正解!
vwwj 你在10楼的板子,那个T1测试点,这样加好么?
vwwj 发表于 2010-8-5 09:08 | 显示全部楼层
T1测试点是反馈要求放在空旷地方,避免探针和周围元件碰撞。
老狼 发表于 2010-8-5 11:21 | 显示全部楼层
你是要焊接那种可以挂钩的 测试端子? PCB上孤立的 独头线是最不好的呀,本身就是小天线,再上这种端子,外加一个环形天线,更不好呀。我觉得,要加测试端,最好加到线上,不要外引出线。那种焊接的测试端,还是不加为好。
一骑红辰 发表于 2010-8-5 21:40 | 显示全部楼层
楼主的图显然不是什么射频级别,只是个单片机,外面大概接个存储器之类的;然后连接外部通信。。。VCC如果是从电容那边接跳线过来的,单片机底下是在没必要再画粗了
单面板为了生产过程中,焊盘铜皮不容易脱落时常在 ...
linbei1988 发表于 2010-7-24 22:14
ret:hehe
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-6 09:52 | 显示全部楼层
受教了!谢谢
zfx1688 发表于 2010-8-7 10:36 | 显示全部楼层
应该是铺铜的吧~
Antes_Liao 发表于 2010-8-21 10:48 | 显示全部楼层
设置线宽+敷铜……
