AVR芯片的ISP全攻略
628|0
 楼主| Sode 发表于 2017-7-17 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR芯片的ISP全攻略
ISP(In System Programmability)  在系统编程,简称为 串行下载 IAP(In Application Programing)  在应用编程,BootLoader也是类似的意思 1 ISP虽然利用了SPI接口(例外:M64/M128为UASRT0接口,Tiny13等没有SPI接口)的引脚,但只在复位时起作用,而且下载完成后合格的下载器会自动断开端口的连接,对正常工作时没有影响的( 在产品应用中,下载器一定是不会一直粘在上面的)。 2 虽然高压并行下载能修复任何熔丝位,但对于贴片封装来说是很不现实的,所以ISP接口是最常用的下载方式了 3 虽然IAP是一种新的升级方法,但IAP程序本身也是要先用高压并行下载或ISP来烧进芯片里面才行 4 Tiny13等少管脚AVR芯片因为管脚实在太少了,有ISP,但没有[高压并行编程]而特制了[高压串行编程]  所以,产品上一般都留有ISP接口插座,或更省位置的----留6个焊盘就行了 ISP的工作前提      1 芯片没有物理损坏     2 芯片的SPIEN熔丝位=0    使能ISP功能     3 芯片的RSTDISBL熔丝位=1 RESET引脚有效 (假如芯片有这个熔丝位)     4 线路正常---------接错线? 短路?     5 下载器正常-------特别要考虑 连线的接触不良问题     6 电源    运行时钟      ISP时钟(必须低于运行时钟的1/4)     4096Hz        <1024Hz       //很变态的用法,外接32.768KHz晶体+CKDIV8 ,不过AVRISP还是提供了603Hz这个速度了                                 //另一简易解决办法是 下载时在32.768KHz晶体并联一个1MHz晶体,双龙的下载线就配有一个8MHz的石英晶体    32768Hz        <8192Hz      128KHz       < 32KHz       //内部RC128KHz      1.0MHz       <250KHz       //默认值(包括8MHz+CKDIV8),所以AVRISP的ISP速度多为230KHz      8.0MHz      <2000KHz     16.0MHz      <4000KHz 运行时钟不等于震荡器的频率,因为部分AVR芯片有系统时钟预分频器,可以对震荡器进行1~256分频 CKDIV8熔丝位决定CLKPS位的初始值。  若CKDIV8未编程,CLKPS位复位为“0000”;若CKDIV8 已编程,CLKPS 位复位为“0011”,给出启动时分频因子为8  AVRISP可提供的ISP时钟 921.6KHz,230.4KHz, 57.6KHz,28.8KHz,4.0KHz, 603Hz  STK500可提供的ISP时钟 1.845MHz,460.8KHz,115.2KHz,57.6KHz,4.0KHz,1206Hz    时钟设定      ISP方案    内部RC        选择合适的ISP速度    外部RC        接上合适的电阻和电容,选择合适的ISP速度。------补救: 外部时钟源接到XTAL1                  外部RC 根本就没有什么意义,频率精度/稳定度不高,成本也没有降低,所以新的AVR芯片已经没有这个选项了。                  各位网友要注意的是错误设定后补救方法    外部晶体      接上合适的晶体,选择合适的ISP速度。      ------补救: 外部时钟源接到XTAL1    外部时钟      接上合适的时钟源,选择合适的ISP速度。    ------补救: 外部时钟源接到XTAL1 外部时钟源可以是 外部(4MHz)有源晶体输出,其他MCU的XTAL2脚,各种方波振荡电路(NE555)输出等 大部分AVR芯片的ISP端口是  SCK,MOSI,MISO,RESET 而M64/M128的ISP端口是     SCK, PDI, PDO,RESET而且M64/M128出厂默认兼容M103----熔丝位M103C=0,很多新特性不能使用,程序也可能不能正常运行----因为C编译器通常默认自动把SP指向SRAM的末端,M103=0x0FFFH, M64/M128=0x10FFH,必然出错! AVR的所有熔丝位均是:     1 未编程,多为不起作用的意思。     0   编程,多为  起作用的意思。   基于可编程工艺的都是这样:    PROM/EEPROM/FLASH都是出厂时和擦除后变为全1(0xFF)的,要编程才能变成0。    反过来就是了,跟CE/OE/INT都是[低电平有效]一样,都是很常见。 在ISP模式下永远不能访问(修改)SPIEN位,这是AVR芯片的硬件保护  有独立RESET脚的M16/M32/M64/M128等,在ISP模式下根本就就不会令ISP无效,无论如何修改熔丝位,都能恢复正常。 M8/M48/M88/M168/Tiny系列有RSTDISBL熔丝位可以令导致RESET失效而令ISP无法工作外,其他情况都能恢复正常。 一般来说,只要满足ISP的工作前提,再把XTAL1接到一个4MHz有源晶体的输出,基本是万试万灵的。  不要忘记,并行高压编程的时钟信号也是从XTAL1导入方波信号的。  如果有源晶振的方法不行(除了ISPEN=0,RSTDISBL=0情况外),恐怕高压编程也未必能奏效。 JTAG的影响(M16,M32,M128等):    JTAG能访问 SPIEN 和 JTAGEN,要是不小心同时改成SPIEN=1,JTAGEN=1,将会导致MCU锁死,需要高压并行编程才能恢复。 DebugWIRE的影响:(M48,M88,M168,T2313等,数据手册里面的资料不是很详细)    由于DebugWIRE使用RESET脚来通讯,所以跟ISP有所冲突    可以通过ISP或并行高压编程来使能DebugWIRE功能[即DWEN=0],使能DebugWIRE功能后,ISP功能失效。    可以通过DebugWIRE来关闭DebugWIRE功能[即DWEN=1],关闭DebugWIRE功能后,如果RSTDISBL=1,SPIEN=0,ISP功能有效。    比较特殊的是 DebugWIRE调试中,断点的使用会降低Flash 数据**时间 DebugWIRE调试用的器件不能发给最终客户。JTAG MKII同时具备JTAG/DeubgWIRE/ISP三种功能,可以轻松实现DebugWIRE/ISP的切换。      (软件需要升级到1.09版以后 即对应AVRstudio 4.12以后版本)          设计使用debugWIRE 的系统时,必须进行下面的检查:    ? dW/(RESET) 的上拉电阻不得小于10kΩ。debugWIRE 并不需要上拉电阻    ? 将 RESET 引脚与 VCC 直接连接将无法工作    ? 使用debugWIRE 时必须断开与RESET 引脚连接的电容    ? 必须断开所有的外部复位源
